Od niecałego tygodnia działa u mnie alarm i zaczęło się. Dziś w nocy otrzymałam od stacji monitoringu informację o sygnale włamania. Patrol pojechał, nic nie stwierdził. My też sprawdziliśmy - manipulator wyświetlił uaktywnienie jednej z czujek, ale brak śladów działania kogoś niepowołanego. I teraz moje pytanie - czy na początku działania alarmów też mieliście takie problemy? Słyszałam, że czasami maczają w tym palce agencje (każdy nieuzasadniony przyjazd to dodatkowa kasa). :evil: Co zrobić w takiej sytuacji? :-?
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/
Wyregulować czujki.
Zmienić agencję ochrony na taką,która nie liczy sobie za nieuzasadnione przyjazdy.
A która sobie nie liczy? Koło mnie większość ma SOLID, trochę jest JUWENTUSA, a inne bardzo sporadycznie. :-?
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1290031
No cóż chyba nie ma takiej czujki zewnętrznej / mimo zapewnień producentów/ , że się nie bedą zalączały czy to przez zwierzęta małe / duże , ruch masy ciepłego powietrza lub inne czynniki /
Jedne sa mniej inne bardziej odporne na w/w czynniki,
oczywiscie można ustawić ich czułość na optymalnym poziomie , ale czy to napewno bedzie spęłniało Twe oczekiwania ????????????????????
Czujki dualne zewnetrzne tak naprawdę to większy ,,bajer ,, niz pozytek
ale to jest moje zdanie , każdy moze mieć swoja opinie
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1290277
Na zewnątrz instaluje się tylko czujki dualne, lub fotobariery. Zwykły PIR tylko przyspoż Cie o ból głowy i problemy z agencja ochrony z racji ich częstych przyjazdów i rozliczeń też.
I nie jest to, żaden bajer jak to określasz.
Poczytaj w wątku o instalacjach alarmowych (obecnie 25stron).
To tak gwoli czujek zewnętrznych, tylko, że zapytanie nie koniecznie dotyczyło czujek zewnętrznych. Czujki wewnętrzne też mogą powodować fałszywe alarmy:
ruchy powietrza (brak okien lub przeciągi przy otwartych)
drobne zwierzątka np. pająki spacerujące po PIRach
oślepienie słońcem
itp
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1290659
oślepienie słońcem
itp
Przecież nigdzie nie pisałam, że to czujka zewnętrzna. :o :wink:
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1290671
Podobno 90% alarmów jest fałszywych i śmiem to potwierdzać ;)
Mój alarm też na początku szwankował - choć bez przesady - pan przyjechał, wyregulował czujkę i od dłuższego czasu spokój ;)
U mnie monitoring tez nie liczy za fałszywy alarm, choc ma to w umowie - może to postrach dla takich, którym się alarm co noc włącza i nic z tym nie robią :lol:
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1290717
Mojego domu pilnuje Solid i nie nalicza sobie za falszywe alarmy, zreszta co to znaczy falszywy alarm? U nas Solid liczyl sobie za przyjazd tylko wtedy, gdy zastawal kogos w domu po przyjezdzie i to tylko w przypadku trzeciego lub kolejnego takiego alarmu w miesiacu. Zgodnie z umowa mamy prawo do 2 nieuzasadnionych interwencji w miesiacu w ramach abonamentu. Pamietam, ze moglam wybrac tanszy abonament, ale wtedy placilabym za kazda nieuzasadniona interwencje. Nie zdecydowalam sie, bo czasami zdarza mi sie zamknac kota w garazu :) .
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1291046
Jezeli alarm wystapil tylko 1x to olac to i nie przejmowac sie..jezeli wystapil czesciej wezwac instalatora zeby sprawdzil, wyregulowal czujnik
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1291066
mam alarm domu w budowie, bez okien :(
Solid budzi mnie prawie co noc :( a czujki reguluje mi od grudnia zeszłego roku
nie płacę dodatkowo za te fałszywki
jeśeli załoga stoi pod moim domem pół dnia wtedy płacę, ale to niejako na żądanie
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1291089
Dlatego, że bez okien. Jak zamkniesz budynek fałszywe alarmy powinny się skończyć, lub drastycznie ograniczyć.
Wcześniej wspomniałem o czujkach dualnych zewnętrznych.
Przy montażu czujek wewnętrznych też należy je uwzględnić w garażu, kotłowni, i pomieszczeniu z kominkiem.
Jeżeli nieużytkow poddasze z którewgo jest wyjście na dach jest chronione (to nad jętkami i sufitem poddasza użytkowego) i jest tam rozprowadzona instalacja dystrybucji ciepłego powietrza z kominka to też należy przewidzieć tam czujkę dualną tzn. PIR + mikrofala.
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1291638
a mnie dziwi to samowzbudzanie się czujek. Jeśli nie masz tam zwierząt i przeciągów to powinno działać dobrze.
U siebie instalowałam alarm samodzielnie i ani razu nie zdarzyło mi się żeby wzbudzał się bez powodu.
Myślę, że to może być kwestia niedokładnego podłączenia przewodów do czujek albo przy centralce.
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1293487
Gość m_ch_konto usunięte
To zawodowiec jesteś :wink: Może powinnaś podłączyć jeszcze centralkę do prądu :lol:
A tak poważniej to masz rację. Samozałaczenia się czujek najczęściej wynikają z wadliwości tych czujek, w tym złego ich wyrególowania, jak i wadliwości instalacji tj. styków.
Jeżeli zatem instalację wykonuje f. ochroniarska to muszą uwzględnić reklamację. Jeżeli instalacja jest samodzielna, to lepiej ją przetestować, zanim zdecyduje sie podłaczyć ją do centrum nadzoru tych co im się płaci za wątpliwą odpowiedzialność.
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1293787
:lol: :lol:
Wzbudzania nie było ale kiedyś rano była pobudka :-) . Budzę się rano a tu coś przeciągle piszczy. Nie jest to syrena, dzwięk dochodzi od centralki. Chodzę po mieszkaniu i słucham. W pokoju z centralką słychac głośniej, w innych mniej. Na wyświetlaczu klawiatury żadnych śladów wzbudzenia się alarmu czy jakiejś usterki.
Wyłączam więc centralkę z prądu i odłączam od akumulatora - piszczy dalej.
Otwieram okna czy może to coś z zewnątrz - też nie. Wychodzę na klatkę schodową, ideę do góry i na dół, może to od sąsiadów - też nie.
W końcu po 20 minutach znalazłam przyczynę. Miałam na półce zegar elektroniczny na baterie paluszki. Kończyły mu się baterie i objaw był taki że piszczało :-) :-) W dodatku dzwięk się tak dziwnie rozchodził po mieszkaniu że było słychać jakby to z centralki a nie z tego budzika.
Drugi przypdek "samowzbudzenia" był innym razem. Mam tak ustawiony alarm że wydzielone są strefy. Mogę iść w nocy do WC :-) ale w salonie i kuchni włączam alarm (ze względu na okna balkonowe).
Przyjechała do mnie mama. Mówię jej - "nie wchodź rano do salonu i kuchni bo będzie wyło. Daj znać wcześniej to wyłącze to ustrojstwo".
Rano budzi nas wycie syreny. Okazało się że mama próbowała wejść do salonu. Tłumaczyła że myślała, że jak się powoli "zakradnie" to alarm się nie włączy :p Powiedziałam jej że jakby weszła normalnie to by się nie włączył, a czujki reagują właśnie na "zakradanie" się :p :p
https://forum.murator.pl/topic/58542-k%C5%82opoty-z-alarmem/#findComment-1294707
