Witam serdecznie,
mam pytanko do tych którzy już są po ostatnich wylewkach:
czy pod wylewkę na poddaszu użytkowym, na stropie z Terivy kładzie się jakiś styropian czy można lać samą warstwę wylewki? Dodam, że pierwsza wylewka na stropie nie jest równa, posiada ogromną ilość "glutów" po wyrównywaniu łopatą i położenie styropianu wymaga wcześniejszego wyrównania.
Jak Wy to robicie, robiliście?
Pytanie drugie: czy do zabezpieczenia wylewki przed pękaniem lepij zastosować siatki stalowe czy włókna polipropylenowe?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/58554-styropian-na-terivie/
raz że rury wodne, CO i przewody elektryczne przeważnie "idą" w styropianie ( mają np CO wtedy możliwość rozszerzania ) a styropian jest po to aby wytłumić dźwięki , i najważniejsza rzecz to to że wylewka ma być pływająca , oddylatowiona od ścian i stropu , a więc styropian jako warstwa poślizgowa głównie.
a co lepiej , to obojetnie chyba,, ja dałem włókna , raz że wyszły taniej , spełniły swoje zadanie, bo od 3 miesięcy po wykonaniu nic nie popękało , pozatym włókna zbroją wylewkę w całej objętości i we wszystkich kierunkach , a siatka w jednej płaszczyźnie tylko . Oba rozwiązania dobre , z włuknami mniej zabawy , nie trzeba wnosić, układać , przywozić, tylko wsypać do miksokreta i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/58554-styropian-na-terivie/#findComment-1290589
Zwykły styropian nie wytłumi hałasów.
Może je wzmóc.
powinno sie dać specjalny lub wełnę , ale nawet jak nie to duże znaczenie dla przenoszenia dźwięków ma dokładnie zrobiona dylatacja wokół ścian, wtedy drgania z wylewki nie przenoszą się na ściany a ze ścian dalej
https://forum.murator.pl/topic/58554-styropian-na-terivie/#findComment-1290706
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Nie przypuszczałem, że to takie ważne. Po,yślałem, że skoro Teriva ma prawie 40 cm grubości to nie trzeba nic więcej na to kłaść, wylać beton na gładko i po sprawie.
Dużo się jeszcze trzeba nauczyć. :p
https://forum.murator.pl/topic/58554-styropian-na-terivie/#findComment-1291421
pozatym włókna zbroją wylewkę w całej objętości i we wszystkich kierunkach , a siatka w jednej płaszczyźnie tylko . Oba .
nie... siatka zbroi wylewke i w jednej plaszyczyznie zabezpiecza przed pekaniem przy wysychaniu a wlokna tylko spelniaja swoja role przy wysychaniu... chyba ze mowisz o innych wloknach niz te tanie z allegro/marketow
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/58554-styropian-na-terivie/#findComment-1291449
  • 1 month później...
