  • Odpowiedzi 2,5k
U mnie poszło 24m3 miało być 26m3 ale w betoniarni coś źle zapisali i przyjechało ile przyjechało. Majster mi mówił ze potem brakowało i musieli zbierać z innych miejsc także 28,5m3 razem z tarasem nie wydaje mi się przesadzone. Dodam jeszcze, że u mnie było zalewane wszystko w całości - filary, nadproża nad oknami, strop.
pozdrawiam,
Witam ...Jaka jest u was wysokość od gotowej podłogi do parapetu w kuchni???podeślijcie jakieś zdjęcia wykończonego wnetrza oraz z zewnątrz...Pozdrawiam Marcin. [email protected]
witam jak sie niemyle to jest to 1.40m zdjec brak.moze ma ktos okucia do libry na sprzedaz?Kierownik sie niepodpisze jesli tych okuc niebedzie.Wybetonowalem 4 slupy na narozach i myslalem ze przejdzie a tu lipa maja byc okucia i d..a zimna.
zaczynam z budową Libry i potrzebowalbym ile użyliście cegły Porotherm 25 cm, cegiel 12 cm do ścian wewnętrznych oraz bloczków na fundamenty M6?
Przybliżone ilości tych materiałów by mi pomogło.
Ile ton zbrojenia użyliście do budowy ław?
Wielkie dzięki za pomoc.
Krzysztof
witam.w dniu wczorajszym zamontowalem okucia stalowe wg projektu LIbra.Po osadzeniu tych okuc zamowilem dzwig by osadzic 4 najdluzsze i najciezsze belki narozne,problem w tym ze belki narozne oraz krokwie do ktorych sa laczone niewspolgraja z murlata jest za nisko o 6cm i trzeba nabic laty na te krokwie by zniwelowac roznice prosze moze wiecie gdzie jest blad i czy mieliscie podobne problemy.ekipa mowi ze jest blad w projekcie.czytam forum i nikt nic niepisal o tym problemie i czuje ze cos spaprali i sie wykrecaja.Z GORY DZIEKUJE
U mnie nie było tego problemu. Przynajmniej kiedy osadzali szkielet nic nie powiedzieli, że coś nie gra. Ale tak naprawdę to musisz kierownika budowy zapytać. Powinien Ci powiedzieć gdzie jest błąd. Chyba, że jest w wersji "wirtualnej".
""U mnie nie było tego problemu. Przynajmniej kiedy osadzali szkielet nic nie powiedzieli, że coś nie gra. Ale tak naprawdę to musisz kierownika budowy zapytać. Powinien Ci powiedzieć gdzie jest błąd. Chyba, że jest w wersji "wirtualnej".""
gregor kierownika mam jest na telefon jak cos mi niegra to przyjezdrza kasuje za cala budowe 2500zl wiec to jest sporo jak dla mnie.Kiero mowi ze takie cos moze sie zdarzyc .tylko czemu na mojej budowie.
To nie jest błąd projektu. Problem leży prawdopodobnie w szerokości ściany jaką masz na poddaszu. W projekcie jest bodajże ytong grubości 36,5cm. Ja stawiałem dom z porothermu 30 i miałem różnice 6,5cm. Jak okucie było dosunięte maksymalnie krokwie narożne nie współgrały z pozostała częścią dachu, dopiero po odsunięciu o 6,5cm od ścianki kolankowej kąt był ok ale mocowanie tego w taki sposób nie wchodziło w grę bo pręty mocujące okucie przebiły by zbrojenie wieńca. Murłata została podniesiona o 6cm i wszystko jest ok. Raczej nie doszukiwał bym się "spaprania" czegoś przez ekipę.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
b@rt~s W jaki sposob zamocowales ta murlate ?jak nanosiles murlate na murlate to mocowales tylko do belki czy tez do wienca?i jeszcze jakie kolki czy kotwy montowales?dziekuje za odpowiedz wszytkim.
U nas zastapilismy okucia stalowe takim wynalazkiem:
zdjecie
zabetonowane nagwintowane prety
Dokladniej Kierbud z majstrem sie dogadali. Ale faktycznie przy wezszej scianie u nas z MAXa do konca ta wiezba nie pasuje, ale kierbud z majstrem dogadali jak ma byc.
Cenniki i kosztorysy jakie sa podane to w naszym przypadku bardzo zawyzone.
Teraz jestesmy na etapie wyboru okien i nie mozemy sie zdecydowac jakiej firmy wybrac ... dzisiaj bedziemy miec pewnie ze 2-3 wyceny ... zobaczymy
dampel
Krzysztof
porotherm 25 p+w 1740 sztuk, bloczki betonowe 25/25/12 - 1840 szt.
Obenie dostałem wycenę z dwóch firm na ona i rolety do libry.
1. 24500zł brutto z montażem - rolety elektr.+ drzwi+brama w brązie oraz okna PCV w kolorze dębu, Brama Hormann okna dachowe Velux, okna z profili Brugmanna C= 1.0
2. 29500 brutto z montazem - rolety elektryczne+brama+drzwi+okna ( góra Fakro) PCV wszystko w jednym kolorze mahoniu, te same profile PVC. Przy dopłacie około 2700zł można dostać te okna z trzema szybami.
Jezeli macie jakies wyceny chętnie poczytam
Czekam na jeszcze jedną oferte.
Pozdr.
