romanek84 22.03.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Witam wszystkich librowiczów.Mam do was pytanie co prawda buduje inny dom ale na wzór libry bo na libre mam za małą działke . Takie pytanie jakiej średnicy jest to okrągłe okno w pomieszczeniu gospodarczym??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eudajmonion 24.03.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanek84 24.03.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ok dziękuje za odpowiedźa jeszcze jedno pytanko okno ma 70cm a jaki otwór musi być zostawiony podczas budowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eudajmonion 24.03.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 pamiętam, że zostawiłem otwór właśnie na 70cm czyli taki jakie ma to okno (z oknoplastu) i był za mały, więc potem musieli powiększać. myślę, że jak dasz więcej od 0,5 do 1cm na pianę to będzie dobrze czyli 71 lub 72cm otwór. ale lepiej sprawdź najpierw u konkretnego producenta dokładne wymiary okna, a potem wycinaj otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanek84 06.04.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) WitamMam takie pytanie do wszystkich co budowali i budują czy do terazniejszych kotłów c.o (standardowy typ ogrzewania na węgiel) w kotłowni robicie niżej posadzke (żeby piec stał niżej) niż w innych pomieszczeniach?? Czy to teraz nie ma znaczenia jak było dawno.i jeszcze drugie pytanie jakiej firmy jest to okno okrągłe??Pozdrawiam Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez romanek84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielpio 12.04.2012 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Witam Mam takie pytanie do wszystkich co budowali i budują czy do terazniejszych kotłów c.o (standardowy typ ogrzewania na węgiel) w kotłowni robicie niżej posadzke (żeby piec stał niżej) niż w innych pomieszczeniach?? Czy to teraz nie ma znaczenia jak było dawno. i jeszcze drugie pytanie jakiej firmy jest to okno okrągłe?? Pozdrawiam Z tego co pamiętam kocioł stawiało się niżej aby poprawić cyrkulację grawitacyjną w CO. Teraz chodzi to wszystko na pompach więc nie ma takiej potrzeby - ja mam posadzkę jakieś 2 cm niżej niż ta do korytarza ze spadem do kratki. Na marginesie trzeba się mocno nagimanstykować aby wstawić kocioł na groch do takiej małej kotłowni. Ale się da. piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eudajmonion 12.04.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 i jeszcze drugie pytanie jakiej firmy jest to okno okrągłe?? Pozdrawiam u nas z oknoplastu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanek84 05.05.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 do eudajmonion.Witama w którym roku Państwo budowali ten Dom?? że Panśtwo kupiuli okno 70cm?? i ono jest uchylne?? Albo może nie jest z oknoplastu??Bo byłem w oknoplascie i powiedzieli mi że najmniejsze jakie mogą zrobić to 79cm uchylne. Może ktoś zna jakąś firme co zrobią właśnie 70cm uchylne w kolorze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eudajmonion 05.05.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 okna montowali nam w lutym 2008 roku. okno okrągłe nie jest uchylne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanek84 16.05.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 witambuduje co prawda inny dom ale bardzo podobny do libry jak już pisałem i wzoruje się tym forum. ile ma ścianka kolankowa w librze chodzi mi ile porothermów+wieniec i murłata??. W moim projekcie jest jeden porotherm+wieniec+murłata= 60cm, oby nie za mało?. i zastanawiam się jak podniose o jeden pustak czy dom nie straci na wyglądzie?? Czy bedzie później możliwe wydłużenie krokwi aby ten dach się równa łz balkonami jak w projekcie?? Może ktoś tak robił??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mti 25.05.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 witam buduje co prawda inny dom ale bardzo podobny do libry jak już pisałem i wzoruje się tym forum. ile ma ścianka kolankowa w librze chodzi mi ile porothermów+wieniec i murłata??. W moim projekcie jest jeden porotherm+wieniec+murłata= 60cm, oby nie za mało?. i zastanawiam się jak podniose o jeden pustak czy dom nie straci na wyglądzie?? Czy bedzie później możliwe wydłużenie krokwi aby ten dach się równa łz balkonami jak w projekcie?? Może ktoś tak robił?? Pozdrawiam My podnieśliśmy ściankę o jeden pustak, krokwie można przedłużyć o kilka cm. Nasze nie były przedłużane, a dom nie stracił na wyglądzie. Zobacz sam - tu są zdjęcia naszego domu http://matysek.extradom.pl/. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 05.06.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Moze ktos wrzucic fotke libry z ociepleniem zewnętrznym 20cm+ tynk ,przymierzam sie do takiej grubosci i chce zobaczyc czy z wyglądu nie będzie tragedii (czyli czy nie wygląda juz jak maly bunkierek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekzxr 18.06.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 http://images39.fotosik.pl/1600/fe5161d293f00dc3m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar_com 05.07.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Moze ktos wrzucic fotke libry z ociepleniem zewnętrznym 20cm+ tynk ,przymierzam sie do takiej grubosci i chce zobaczyc czy z wyglądu nie będzie tragedii (czyli czy nie wygląda juz jak maly bunkierek) tragedii nie bedzie ale moim zdanie 15cm styropianu wytsraczy w zupelnosci.. tragedia jest wtedy kiedy podnosimy scianke kolankowa a nie przedluzamy dachu , przesztregam tych co sa na etapie przed dachem, dobrze sie zaastanowcie bo albo wygodne pokoje na górze albo ładny dom... krzysiek z postu powyzej wybral wygodne pokoje na górze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 19.07.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 (edytowane) I juz po ,zdecydowalem sie na 20cm i wygląda to ok i teraz zaluje ze nie pokusilem sie o 25cm chociaz juz by pewnie to wyglądalo nie za bardzo bez wysięgnikow w oknach ps. 12-15 cm styropianu bylo na topie 5 lat wstecz ,teraz chcąc miec domek pasywny mozna sie pokusic o 30cm Edytowane 19 Lipca 2012 przez TOMAS 73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielpio 09.08.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 I juz po ,zdecydowalem sie na 20cm i wygląda to ok i teraz zaluje ze nie pokusilem sie o 25cm chociaz juz by pewnie to wyglądalo nie za bardzo bez wysięgnikow w oknach ps. 12-15 cm styropianu bylo na topie 5 lat wstecz ,teraz chcąc miec domek pasywny mozna sie pokusic o 30cm Witam Napisz prosze jaki jest spodziewany koszt ogrzwania tego domu przy takich parametrach ocieplenia i czym planujesz go ogrzać. Może inni użytkowanicy także napisaliby coś o ogrzwaniu gdyż jest to ważny element kalulacji podczas wyboru projektu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 11.08.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Wszystko wyjdzie w praniu,koszt wedlug srednich wyliczen powinien sie zamknąc w 2k na sezon ,ogrzewanie gazowe wspomagane solarami i odzysk ciepla z rekuperatora z czerpnią pod połacią dachową w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librowiczka 22.10.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam!Czy moglibyście zamieścić na niniejszym forum zdjecia górnej łazienki - chodzi mi o kwestie czy jest mozliwe aby przy zachowanym układzie według projektu możliwe było umieszczenie w niej prysznica i wanny osobno?z góry dziekuje za wszelki propozycje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 22.10.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Wejdzie spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librowiczka 23.10.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Mam podobny stan na chwilę obecną w łazience na górze w Librze, ten prysznic moze wejsc jedynie przy drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
