rafmart 02.08.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 czy ktos skuwal kiedys lawe fundamentowa lub jej czesc? czym to najlepiej wykonac i jak pracochlonne jest to zajecie? ile np jeden czlowiek pracujacy mlotem elektrycznym lub hydraulicznym jest w stanie skuc takiej lawy? czy lepszym rozwiazaniem jest moze wynajecie caterpillara z koncowka udarowa?dzieki za wszelkie info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawwoj 02.08.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 A po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/#findComment-1291062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.08.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Zalezy wszysko ile tej lawy masz do kucia jezeli chcesz jej tylko rozkuc kawalek mozesz sprubowac mlotem elektrycznym z wyporzyczalni a jak masz jej wiecej to radze wynajac koparke z koncówka do kucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/#findComment-1291068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 02.08.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 skuwałem kawałek posadzki wylanej z betonu kupowanego w betoniarni ...... teraz jak coś wylewam z takiego betonu 30 razy najpierw sie zastanawiam jak to ma być zrobione niz pozniej mam to kuć .... spRAawdz co to za beton ....jesli robiony w betoniarce ...porzadny mlot wystarczy ....jesli kupowny z betoniarni ...... WSPOLCZUJE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/#findComment-1291121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.08.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 czy ktos skuwal kiedys lawe fundamentowa lub jej czesc? czym to najlepiej wykonac i jak pracochlonne jest to zajecie? ile np jeden czlowiek pracujacy mlotem elektrycznym lub hydraulicznym jest w stanie skuc takiej lawy? czy lepszym rozwiazaniem jest moze wynajecie caterpillara z koncowka udarowa? dzieki za wszelkie info Elektryczny raczej można sobie darować, pneumatyczny przy słabym betonie to pewnie jakieś 100 r-g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/#findComment-1291864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 03.08.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 jak dużo - sprężara + młot z wypożyczalnijak mało - proponuję młoty hilti (te większe) też z wypożyczalni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58586-czy-najlepiej-skuc-beton/#findComment-1291896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
