Mam dwie opcje montażu paneli ogrodzeniowych- wykonane ze stali, spawane . Słupki 50x50mm, do tego dospawane przęsła z 25x25mm i pionowo płaskowniki. Powiedziano,że takie przęsła pracują i po kilku latach bedzie sie rozpadac podmurówka jesli nie zastosuję opcji przykręcenia przęseł śrubami na luzie minimalnym do słupków , na zasadzie że stal pracuje. Co robic?
1) przyspawac na stałe
2) na śrubach , na luzie- zawsze są demontowalne- to też zaleta
Foto
http://images1.fotosik.pl/75/c92df306543c436am.jpg
Ogrodzenia Wisniowskiego też nie sa na śrubach a się trzymają. Co robic, dziś potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/
Przyspawać lub przykręcić i może zbić lub lekko "heftnąć" spawarką na końcu gwint, co by nóg nie dostały (jeśli kiedyś będziesz chciał zdemontować takie przęsło zawsze można małym boschem odciąć koncówkę śruby i zdjąć przęsło). Obie wersje są dobre jeśli są to rzeczywiście takie przęsełka jak na zdjęciu.
To prawda, że metal będzie pracował, przy wys. temperaturach i przy długim odcinku ogrodzenia zawsze tak będzie, ale jeśli podmurówka będzie wąska (nieco szersza od słupka), to ona i tak pęknie po obu stronach słupka, nawet jeśli będzie tam ogrodzenie drewniane. Jeśli podmurówka byłaby szersza, to to zjawisko wcale nie musiałoby występować, ale to już wyższe koszta, bo więcej betonu itp.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/#findComment-1291741
U mnie co piąte przęsło nie jest zespawane na "sztywno" .
Z jednej strony jest normalnie przyspawane a z drugiej włożone na poziome profile przyspawane do słupka.
Nie ma możliwości ruchu w pionie a jest w poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/#findComment-1291750
dobre rozwiązaniepattayapodsuwa.
Albo co któreś przęsło (jeśli to będzie długi odcinek) spróbuj przyspawać nie bezpośrednio żerdką 25x25 do słupka, tylko zrób np. jakiś łącznik pod kątem do żerdki i dopiero spawaj. Chodzi o to, by złamać prostą linię jaką tworzą żerdzie. To one będą się rozszerzać i kurczyć podczas zmian temperatury. Efekt estetyczny...? może to być zauważalne.
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/#findComment-1291788
To może lepiej będzie jak przyspawam do słupka krótki ceownik -takie U i na nim jak w koszule włożę te 25x25, tylko z jednej strony przęsła a z drugiej juz przyspawam. I tak co 4-5 przesło. Mysle ,że bedzie dobrze. dziekuję. :)
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/#findComment-1291839
lepiej skrecic miejscem na kompensacje.
moze to byc np. co ktores tam przensło, ale mysle ze lepiej przykrecic wszystkie, jak kiedys bedziesz chcial odmalowac czy cos ? odkrecisz sobie, wypiaskujesz :p
https://forum.murator.pl/topic/58607-jak-zamontowac-stalowe-ogrodzenie/#findComment-1291928
