mana 24.03.2003 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 witammam problem a nie mogę tego znaleźć na forum.Czy ktoś z was wymieniał w oknach plastikowych (MonteX)szyby podwójne na zestaw potrójny? Czy to jest w ogóle możliwe?Chodzi mi o polepszenie właściwości ochrony przed hałasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 24.03.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Właściwie mam podobny problem. Z tego co wiem, to zestawy dźwiękoszczelne składają się z dwóch szyb, z których pierwsza jest grubości 6 mm. Przestrzeń między szybami wypełniona jest specjalnym gazem. Podstawową zasadą jest jak największa odległość pomiędzy szybami. Wydaje mi się, że normalne ramy niezbyt się nadają do zainstalowania dźwiękoszczelnych zestawów, ale może się mylę. Z chęcią poczekam na dalsze głosy w dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-85885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.03.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Podstawowa zasada to im cieższe szyby tym lepiej izolują, a jeszcze lepiej jak są sklejone żywicą ew. folią np szyby zespolone P2,P3,P4 itd To samo się dotyczy ciężkiego gazu wpuszczanego do środka zestawu szybowego.Nie można zapomnieć o sprwdzeniu czy okna sa szczelne bo na nic wtedy nie pomogą szyby!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-85914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 25.03.2003 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2003 szyba jednokomorowa ma 24 mm [4 szyba, 16 pustka, 4 - szyba] Dwukomorowa ma też 24 mm[4 szyba, 6 pustka, 4 szyba, 6 pustka, 4 szyba] Nie ma więc problemu. Sęk w tym, że szyba dwukomorowa nie poprawia zdecydowanie izolacyjności akustycznej. Lepsze są szyby jednokomorowe [4 szyba, 16 pustka {albo 14} i szyba 6 lub klejona dwuwarstwowa i do tego argon. Efektu może nie być jak okna są nieszczelne lub nieszczelny jest montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 25.03.2003 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2003 Pchelek, dzwoniłem dzisiaj do firmy m&S i polecili okna z szybami antywłamaniowymi, jednokomorowe wypełnione argonem. Szyba zewnętrzna miała mieć 9,3 mm a wewnętrzna 6 mm. Izolacyjność 39 dB. Może poszukam jeszcze, gdzieś w internecie zauważyłem okna 51 dB, ale jak zadzwoniłem okazało się, że tak naprawdę to 45 dB, no i fima była z Opola. Szukam okien z okolic Warszawy, czy może coś doradzisz (okna PCV)? Jaki profil powinien być przy tego typu oknach - im więcej komór tym lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 26.03.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 te szyby 51 dB to między bajki włóż. już 39-40 dB to sukces. Co z tego że szyba ma 51 dB jak całe okno ma zazwyczaj najwyżej 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mana 26.03.2003 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 dzięki za wszystkie informacje, ale mi chodziło o troszkę coś innego. A mianowicie: czy da się wymienić same skrzydła bez ruszania ram? Słyszałem (od człowieka pracującego w sklepie pewnej "firmy okiennej", że daje się wymieniać zestaw dwu na trójszybowy bez "demolki" otworu okiennegoPozdrawiam i czekam na głosy w dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 26.03.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 My właśnie mówimy o wymianie tylko szyb, ramy pozostaja takie same, wymianie ulegają szyby zespolone i to dzieje się właśnie bez demolowania okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mana 26.03.2003 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 dzieki Marek 13. Czy robi to firma, której okna mam (montex...a propos...czy montex jeszcze istnieje?),czy może zrobić to inna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 26.03.2003 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Mogą to być różni producenci i tak muszą przygotować zestaw pod wymiar. Tylko dlaczego chcesz zmienić na zestaw trzyszybowy? Wszyscy z którymi rozmawiałem radzą raczaj większą odległość pomiędzy szybami i różne grubości szyb, tak aby nie następowało zjawisko rezonansu. Szczególnie szyba zewnętrzna im grubsza tym lepsza, mniej przenosi fale dźwiękowe. Dodatkowo można zastosować rolety zewnętrzne, ale oczywiście one tłumią hałas kiedy są opuszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 27.03.2003 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 Teraz już zakłady szklarskie potrafią produkować szyby zespolone. Zamów szklarza to Ci je wymieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-86932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mana 27.03.2003 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 ok,posłucham Ciebie Marku 13 i wezmę pod uwagę zestaw z grubszą szyba zewnętrzną. Chodzi mi też o sam proces wymiany. Jak to się odbywa? Może wiesz coś o tym? Wyjmuje się skrzydło, czy same szyby? A co ze szczelnością? Gdzie oni to wymieniają? Na miejscu, czy u siebie?Czy taki zestaw szybowy to coś w rodzaju kasety, którą sie lokuje w ramie? Jeśli wiesz coś na ten temat, to napisz parę słów. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-87443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.03.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Przyjdzie majster - pomierzy wymiary szyb. Chyba, że masz stare faktury zamównienia - czasami są na nich podane wymiary szyb. Następnym razem przywiezie szyby - wyjmie listwy przyszybowe i starą szybę, następnie wstawi szyby nowe i z powrotem założy listwy. Skrzydeł nie będzie zdejmował - nawet niewskazane - bo przy szkleniu ustawia się skrzydło tak by się zamykało swobodnie. Następnie wypije kawkę i zainkasuje gotówkę. Na szczelność nie ma to wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-87603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mana 28.03.2003 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 ok pchelek ,dzieki idę dzukać fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5861-wymiana-szyb/#findComment-88190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
