Debiutuję na forum od razu z konkretnym pytaniem. Poszperałem w tych zacnych zasobach wiedzy ale takiego problemu nikt jeszcze nie podnosił. - bo może to wcale nie problem? :wink:
Otóż zamierzam zamontować system alarmowy w mieszkaniu i skłaniam się raczej ku kontaktronom niż czujkom, gdyż w mieszkaniu mam kota i nie ufam czujkom "ignorującym zwierzęta".
Tu pytanie - czy takie czujki będzie można zamontować w już istniejących oknach z okuciami WK-1? Czy będzie można je wpuścić w profile (Schuco)?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/58630-kontaktrony-w-oknach-z-okuciem-wk-1/
Odpowiem niekoniecznie konkretnie: zawsze mozna zamocowac kontaktrony zewnetrzne.
Rozumiem że przykleja się je na framudze okna?
Czy zewnętrzne i wpuszczane różnią się czymś oprócz sposobu montażu? Np. precyzją działania, możliwością ich oszukania, unieszkodliwienia itp?
https://forum.murator.pl/topic/58630-kontaktrony-w-oknach-z-okuciem-wk-1/#findComment-1292551
Najleprzym sposobem montażu kontaktronów jest oczywiście ich jak najlepsze ukrycie - czyli montaż kontaktronów wkręcanych we framugę. Zalety to oczywiście to, że trudniej się do nich "dobrać" a co za tym idzie oszukać.
Rozpatrywanie przez Ciebie czy kontaktrony czy czujniki ruchu jest jak najbardziej błędne...kontaktrony poinformują Cię jedynie o otwarciu okana....bez jego otwierania przez wybitą szybę wyniesiesz dokładnie tyle samo co przez otwarte okno......
Czujniki ruchu ignorujące zwierzęta to nie jest coś strasznego...szczególnie, że najczęściej są one ustawiane np. na masę....jeśli masz bernardyna o wadze 70kg to oczywiście nie ma sensu ich montować....ale kot lub mniejszy pies jak najbardziej przemknie nie wzbudzając alarmu przy jednoczesnym zabezpieczeniu pomieszczenia przed człowiekiem.....
https://forum.murator.pl/topic/58630-kontaktrony-w-oknach-z-okuciem-wk-1/#findComment-1293621
Nie rozpatruję kwestii czy kontaktron czy czujka ruchu, ale czy: kontaktron + czujka stłuczeniowa czy sama czujka ruchu.
Właśnie ta regulacja mnie mnie przekonuje :( Ufam bardziej elementom zero-jedynkowym. Jakoś sobie nie wyobrażam precyzyjnej regulacji na kilogramy, do tego taka czujka może nie trzymać parametrów itp.
Poza tym zastanawiam się czy czujka tak samo traktuje "statyczne" 5 kg i "biegnące" 5 kg. A co np. jak kot spierniczy jakieś graty ze stołu?
Co do monterów okien to może być zgryz, bo budował to deweloper :(
Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/58630-kontaktrony-w-oknach-z-okuciem-wk-1/#findComment-1293703
Kontaktrony zewnetrzne od wewn. roznia sie cena (nizsza) i sa niewygodne w eksploatacji. Ja mam takie zewn. najmniejsze, zeby nie byly widoczne, ale wada jest taka, ze np. przy gwaltownym myciu mozna urwac magnes.
Zarowno sprzedawcy jak i znajomy, ktory ma koty twierdza, ze wszystkie czujki PIR przy kotach potrafia sie wzbudzic generujac falszywy alarm.
https://forum.murator.pl/topic/58630-kontaktrony-w-oknach-z-okuciem-wk-1/#findComment-1293736
