Podniosłem o 2 cegły - 50 cm i zrezygnowałem ze ścianek przewidzianych projektem - dodatkowo około 3 m szerokości pomieszczeń na górze.
Ta powierzchnia jest liczona po podłogach , faktycznie do ogrzania w m3 będzie mniej.
U mnie praca na dachu - opierzenia kominów i instalacja odgromnikowa.
Pzdr.
Seba
http:// http://picasaweb.google.com/sebamagda
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-1964615
  • Odpowiedzi 165
Mam taką refleksję dot. kotłowni przy kotle na paliwa stałe.
Mimo powiększenia kotłowni do 11 m , będę miał problemy ze składowaniem opalu.
Wczoraj oglądalem piec na paliwo stałe - groszek , pellet - i uważam , że warto rozważyć małą piwnice pod garażem lub ewentualnie dodatkowy budynek gospodarczy.
W chwili obecnej na budowie elektrycy.
Pzdr.
Seba
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-1991393
  • 1 month później...
Hej Seba, czyżby budowa tak Cię pochłonęła, że brak Ci czasu na Forum? A ja tak ciekawa jestem na jakim etapie obecnie jest Twój domek. Mam jeszcze takie pytanie, może prozaiczne, ale im więcej czytam o fuszerkach architektów, tym bardziej chciałabym to sprawdzić przed zakupem projektu. Czy w projekcie są ujęte ilości materiałów jakie potrzebujesz do budowy i wykończenia domu i czy faktycznie ta ilość przekałada się na realne zapotrzebowanie? Gdybyś miał kosztorys i mógł go udostępnić, to byłabym wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2078868
Rzeczywiście dawno mnie nie bylo na forum.
Jestem już po elektryce , alarmi , hydraulice , co ( ale jeszcze bez pieca ) i po tynkach . No tak wczoraj skonczyli podłogi ( beton ).
Od poniedziałku rozpoczynamy ociepelnie od zewnątrz i wygrzewanie domu - jakimiś specjalnymi dmuchawami i urezadzeniami do wyciągania wilgoci.
Zrezygnowaliśmy już z przeprowadzki w grudniu , chcemy przeprowadzić sie w chyba w marcu - wszystko zallezy od stolarza - jego zdaniem dom musi być dośc mocno suchy.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na teamt materiałow w projekcie , albowiem mój wykonawca sam wszystko przelicza - na wątku M02 było wspomiane o złej ilości belek stropowych - rozmwaiałem z nim jak uniknąl tego błedu - i mowił , ze wszystko musi byc faktycznie przeliczane - zwłaszcza jak robisz jakiekolwiek przeróbki .
Tak w ogóle to domek wyszedł dośc duży - powiększając salon powiękaszasz tez pomieszczenia na górze .
Jak tylko zliczę to wrzucę na forum dotycgczasowy kosztorys.
Pzdr .Seba
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2079356
Seba, to znaczy że prócz tego, że wybrałeś większą wersję konkursowego, czyli M02a, dodatkowo jeszcze powiększałeś salon? Mój mąż kręci nosem, że przewidziane w projekcie 30m2 na salon +jadalnię, to mimo wszystko troszkę za mało, a ja ciągle się waham...
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2080526
Powiększyliśmy M02a o 1,8 m od strony salonu i jadalni - łączna powierzchnia salonu, jadalni i kuchni to 52 m2. Ale rownoczesnie wzrosła powierzchnia pomieszczenia nad saolnem - u nas sypialni - mimo wydzielenia balkonu - 40 m2.
Teraz salon u nas ma nicałe 30m2 , razem z jadalnią 42m2 - całkiem ciekawie to wyszło .
Aha powiększyliśmy dzięki temu kuchnię do ok. 10 m2 - o 40 cm .
Pzdr. Seba
[/url] http://picasaweb.google.com/sebamagda
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2083148
Postaram się przedstawić taki wstępny kosztorys ( ceny brutto 7% )
stan zero - 29 000 PLN- ale bez ocieplnia fundamentów - będę robił później, przed układaniem klinkeru
stan surowy zamknięty - 192 000 PLN- , w tym ściany działowe, schody , okna + okna dachowe , dach( deskowanie pełne , papa , dachowka ceramiczna , instalacja odgromnikowa ) , kominy 3 sztuki,
instalacje sanitarne i co - już 38 500 PLN ( ale z piecem LING DUO na pellet )
instalacje elektryczne - 12 000 PLN - 1100metrow i 165 puszek , ale później byłoby tylko drożej
wykończenie zewnętrzne - jeszcze nie wiem PLN,
wykończenie wewnętrzne ( tynk + płytki - 32 000 PLN.
razem 303 400 PLN (brutto 7 %)
a tak po podliczeniach wszystkich wydatków z listy wyszło mi 315 000 - ale mam już kupiony caly klinker na dom i tarasy - nie doliczyłem , bo fizycznie jeszcze go nie ma " zamontowanego "
Pzdr. Seba .
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2087894
U mnie buduje ekipa pod klucz.
Wyjątkiem sa elektrycy i fachowiec od co+hydraulika.
Jeszcze stolarza do podłog będę mial "obcego"
Reszta ekip , która wchodzi na budowe , to firmy współpracujące z moim wykonawcą .
Co do cen , to nie jestem pewien , czy samodzilne poszukiwanie jest tańsze.
Rownocześnie buduje sie moj kolega - za tynki, posadzki , dach od 1 m2 płacimy tyle samo , a ja często mam materiał taniej - rabat firmy.
Co jest istone - nie mam zganiania na innych wykonawcow , wszystko sobie sami planuja i robia "pod siebie " - bardzo ważne - starają się , żeby poźniej się nie męczyć.
Mam świdomość , że ten kosztorys jest wysoki - ale domek tej nie jest najmniejszy - mocno zaczynam zastaniwiać się nad zwiększeniem kredytu
U mnie własnie oceplanie budynku - styropian 15 cm , a wewnątrz ruszyły gładzie.
Za chwilę bedziemy z zona wybierać kominek - pólokrągły , " patrzący w róg salonu" .
Pzdr. Seba
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2106474
No, no Seba, siedzisz cichutko, jak mysz pod miotłą i nic się nie chwalisz. Właśnie obejrzałam Twoją galerię, a tam, ho ho, sporo się dzieje. Widzę, że etap wykończeniowy pochłania Cię całkowicie, ale się nie dziwię, dom przeobraża się w oczach i to jak! Gratuluje!
Seba Czy zamierzasz wokół domu zrobić taki nasyp z ziemi? Podnosiłeś w tym celu dolną część domu?
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2201812
mk CocaYna
Gratuluję . Wszystko przed Tobą.
Ja jestem na etapie walki z rozpaleniem pieca ( wymarzony pelet ) i uruchomieniem ogrzewania - słabo schną gładzie .
według planu jeszcze w styczniu całość podłóg , w lutym / marcu - stolarze , w tym samym czasie tynk zewnętrzny , klinkiery i podjazd z tarasem . Chyba na koniec marca przeprowadzka.
A dom rzeczywiście jest już częściowo podsypany, później jeszcze podsypanie lepszą ziemią.
Postaram się wrzucic jakieś nowe zdjęcia.
Pzdr. Seba
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2201859
Seba, a o ile podnosiłeś fundament do tego nasypu?
Mój mąż chce również podnieść nasz dom, bo nasza działka jest położona w małej depresji, a poza tym fajnie później wygląda taki nasyp obsadzony zielenią (to oczywiście mój punkt widzenia).
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2204177
Dom jako taki nie został podniesiony na fundamencie - działka jest zróżnicowana
( usytuowana na górce ) i pomiędzy poziomem 0 - u nas róg ścian garaż i ściana garaż - kotłownia , a rogiem salonu i tarasu - po przekątnej , o ile dobrze pamiętam wyniosła 55 cm.
Poziom 0 wytyczaliśmy w tym miejscu , żeby później było łatwiej przygotować wjazd do garażu.
Aha udało mi się odpalić piec i nawet nie gaśnie , ale muszę jeszcze dokonać pewnych modyfikacji - podłogówka go zbyt mocno wychładza.
Seba
https://forum.murator.pl/topic/58646-projekt-m02a-konkursowy-wariant-1/page/7/#findComment-2204458
