raffran 03.08.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 No wlasnie,tak sie zastanawialem i przyszlo mi do glowy takie rozwiazanie.Bazujac na danych ze stronyhttp://www.elkrak.com.pl/systemy_antyoblodzeniowe_dobor.html do ogrzania podjazd potrzeba jakies 1200-1500.....W(moze byc wiecej,moze byc mniej,zalezy........ wiemy od czego),a gdyby zrobic tak:W miejsce kabla grzejnego kladziemy rurke miedziana,raczej chlodnicza(latwiejsza w ukladaniu).W garazu,albo i gdzie indziej, montujemy maly zbiorniczek z glikolem,ktorym napelniamy calosc.Montujemy mala pompke wymuszajaca obieg,a do zbiorniczka wkladamy grzalke 200,300,500W.Owszem mozemy to dodatkowo naszpikowac jakas tam elektronika sterujaca.No i puszczamy.Czy ktos zastanawial sie nad takim rozwiazaniem???Oczywiscie srednica rurek,wielkosc zbiornika,ilosc glikolu,moc grzalki w tym wypadku jest umowna.Trzeba by to jakos przeliczyc i dobrac.Wierze w szanownych kolegow forumowiczow i w ich pomyslowosc,wiec moze wspolnymi sillami cos bysmy zmontowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.08.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Podobny efekt uzyskasz montując w podjeździe zamiast tego co proponujesz grzałkę o tej samej mocy, którą chcesz podgrzewać glikol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1293098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 03.08.2006 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Uwazasz,wiec ze powiedzmy grzalka 500W wystarczy do podgrzania np.6mkw podjzdu???? Odnosze sie do tego co jest w linku.Wiec nie wydaje mi sie zeby wystarczylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1293111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.08.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Nie zrozumiałeś mnie.Nie ma znaczenia gdzie przygotujesz energię(czyt. ciepełko).Jeżeli do jakiegoś podjazdu trzeba np. 1500W, to nie ma większego znaczenia, czy te 1500W wsadzisz w beton jako kabel grzewczy, czy też te same 1500W zużyjesz na grzanie glikolu i pompowanie go rurkami w podjazd.Podsumowując. Nie zaoszczędzisz na swoim pomyśle, bo chcąc uzyskać podobny efekt do kabla grzewczego, musisz tyle samo energii włożyć w podgrzewanie glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1293151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.08.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Nie zrozumiałeś mnie. Nie ma znaczenia gdzie przygotujesz energię(czyt. ciepełko). Jeżeli do jakiegoś podjazdu trzeba np. 1500W, to nie ma większego znaczenia, czy te 1500W wsadzisz w beton jako kabel grzewczy, czy też te same 1500W zużyjesz na grzanie glikolu i pompowanie go rurkami w podjazd. Podsumowując. Nie zaoszczędzisz na swoim pomyśle, bo chcąc uzyskać podobny efekt do kabla grzewczego, musisz tyle samo energii włożyć w podgrzewanie glikolu. Tu myślę, że raczej taniej wyszłoby korzystanie bezposrednio z kabla bo można uniknąć strat przy podgrzewie cieczy (np słabo izolowany zbiornik, ruraż itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1293430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.08.2006 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Raczej bym obstawiał przewód grzewczy dlatego że:- będzie tańszy w instalacji - można go łatwiej wysterować - będziesz utzymywał podjazd tylko i wyłącznie przed zamarzaniem (przy glikoli prawdopodobnie będziesz zmuszony nagrzewać go do około 40 *C co w efekcie da dużo więkdze delta T a co za tym idzie większe straty)- przy przewodach mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia- jeśli zainstalijesz przy przewodach stosowny termostat z czujnikiem oblodzenia bedziesz grzał tylko i wyłocznie gdy potrzeba - układu glikolowego niestety tak nie wysterujesz bo ma większą bezwładność. Natomiast kolega Janussz ma sporo racji ale nie do końca bo przyjął wszystko jako stałe - bład. Jeśli potrzeba ci 1500 W to bez względu na źródło energii musisz do podjazdu dostarczyć te 1500W. Natomiast koszt uzyskania tego 1500W może się różnić w zależności medium z jakiego go pozyskasz + uwzględniając pewne straty przesyłu dla każdego ze źródeł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1293498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 04.08.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Zanim się cośtakiego ułozy to warto sie zastanowić czy warto? Podgrzewany wjazd ale frajda. A to tylko antyoblodzeniówka. Jak siędo tego jeszcze zapomni ją wyłaczyć przy takie jzimie jaka była w tym roku i nie odśnieży podjazdu po śnieżycy, to wychodzi raczej wylodzeniówka niż antyoblodzeniówka. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych na zewnątrz, ale jak przyjdzie co do czego to i tak trzeba wziąć łopatę w łapę i nagiąć kręgi (te szyjne i te krzyżowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1294452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.08.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Bazujac na danych ze strony http://www.elkrak.com.pl/systemy_antyoblodzeniowe_dobor.html to są rozwiązania raczej do obiektów "użyteczności publicznej" typu wiadukty, magazyny itp... gdzie koszty są traktowane zupełnie w innej skali niż w domku.... no chyba że jesteś Kulczykiem Po co zamieniać spradzone rozwiązania: http://www.itoss.sk/pages/rebriky/ostatne_odhrnovac.jpg trochę piachu i worek soli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58657-pomysl-na-ogrzewanie-nppodjazdu/#findComment-1295033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
