Bigbeat 03.08.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 No i przegapiłem. Goście od elewacji zaczęli robić (a raczej prawie już skończyli) podbitkę. A moja żona KONIECZNIE chce, zeby na zastrzałach pod dachem były gniazda elektryczne, do których w zimie będą podłączone kolorowe lampki oplatające dom w koło pewnie ze 3 razy No i nie bardzo mam jak wypuścić z góry kabli. Wpadłem na pomysł, że kable mógłbym puścić z dołu, z puszek, które będą na cokole (zasilanie latarenek w ogrodzie), ale musiałbym poprowadzić kable w warstwie ocieplenia (wełna mineralna, obecnie pokryta klejem, czeka na tynkowanie za jakiś miesiąc - jak będą już okna). Niby w ociepleniu łatwo wyciąć rowki ostrym nożem i wsadzić tam kabel, a potem nawet wkleić to wycięte ocieplenie lub wypełnić pianką. I tu parę pytań: 1. Czy można tak zrobić? Nie pogorszę/zepsuję izolacji cieplnej (mostki termiczne czy Bóg wie co)? 2. Czy w ogóle przepisy zezwalają na prowadzenie elektryki w warstwie izolacji zewnętrznej? 3. Czy kabel w peszlu, czy w rurkach PCV, a może sam? (YDYPoż 3x2.5)? Proszę Szanownych Forumowiczów o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.08.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Jeżeli izolacji to nie zaszkodzi a raczej nie (kwestia pękania elewacji na tym rowku, to z ponktu widzenia elektrycznego nie widzę problemu. Tylko zadbać o właściwy przekrój kabla do obciążenia) bo w izolacji nie będzie chłodzony jak to mam miejsce w przypadku kabla zatynkowanego.Jeżeli to tylko oświetlenie świąteczne to wystarczy 3x1,5mm2, ale dla pewności dałbym 3x2,5mm2. W końcu to niewielka różnica w cenie a zawsze możesz podpiąć dodatkowe lampy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1293482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 04.08.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 I tu parę pytań: 1. Czy można tak zrobić? Nie pogorszę/zepsuję izolacji cieplnej (mostki termiczne czy Bóg wie co)? 2. Czy w ogóle przepisy zezwalają na prowadzenie elektryki w warstwie izolacji zewnętrznej? 3. Czy kabel w peszlu, czy w rurkach PCV, a może sam? (YDYPoż 3x2.5)? Proszę Szanownych Forumowiczów o opinie. 1. Oczywiście pogorszych izolację termiczną i oczywiście o bardzo niewielką wartość (nie wiem ile masz izolacji). 2. Oczywiście. Jak inaczej ktoś mógłby zamontować kamerę na elewacji? 3. Kabel w peszlu karbowanym miękkim, broń Boże nieosłonięty (co to za pomysł?!). Peszel ze spadkiem do zewnątrz. Właśnie przez okno patrzę na tak zamontowaną kamerę. Później zadzwonię do kumpla instalatora i zapytam o haczyki, na które trzeba uważać. Dam znać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1293569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 04.08.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Czy na tym ociepleniu leży już (jest naklejona) siatka.Jesli jest, trudno będzie naciąć nożem, bo zostanie uszkodzona siatka.To ewentualnie muszą zrobić tynkarze, ze względu na zachowanie płaszczyzny ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1293811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 04.08.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Miałem ten sam problem z przeprowadzeniem dodatkowych, zapomnianych przewodów.Po założeniu tynków wewnątrz oraz ocieplenia (styropian) i oklejonej siatki z zewnatrz.Ponieważ nie mogłem ciąć siatki - porobiłem w niej co kilkadziesiąt cm otworki o śr. ok 1 cm i przy pomocy sztywnego drutu zagiętego w odpowiedni łuk - poprzeciagałem przewody gdzie chciałem.Otworki zakleiłem na równo klejem i jest OK. W wełnie powinno być łatwiej. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 04.08.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Panowie !!!! Nie można przeprowadzić tak przewodu w inny sposób ???? Jeszcze pytanie jaka to jest podbitka ?? drewnwina czy PCV ? Odradzam wycinanie "rowka" w elewacjii...potem zostanie znak że tu było coś robione..wygląda trochę nieestetycznie..Nie ma innych dróg doprowadzenia tam prądu ? a od strony poddasza ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Będzie widać? To niedobrze. Żona mnie z domu wywali. Co do innej drogi - niby jest, ale w niektórych miejscach bez zdjęcia podbitki się nie obędzie Nie napisałem,a le pijawiło się w wątku - tak, w kleju na wełnie jest już siatka. I, przyznam, chciałem wycinać rowki tnąc siatkę. Z tego, co piszecie, siatki NIE WOLNO ciąć? No to wygląda że ciekawy weekend mi się szykuje Szkoda, że pada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 1. Oczywiście pogorszych izolację termiczną i oczywiście o bardzo niewielką wartość (nie wiem ile masz izolacji). Nie popadajmy w paranoję! Przecież taki kabel (płaski) ma ok. 5 mm grubości, więc nawet przy wełnie 5 cm, jej grubość w tym miejscu zmniejsza się tylko o 10%. A warstwa ocieplenia jest na pewno grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Dodam tylko, że wata mineralna ma 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 W takim razie kabel o grubości 5 mm zmniejsza grubość wełny o 4,2% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 A może to "nie bardzo" jest prostszym rozwiązaniem, i nie "zdewastuje" elewacji?Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 sSiwy12 jesteś chyba sadystą Deszcz pada, wilki jakieś, a Ty mi każesz przewlekać kable przez jakieś labirynty Ale pewnie tak zrobię Dzięki wszystkim za opinie (i za uświadomienie, że siatki nie można ciąć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Można ciąć, można - tyle że trzeba "artystycznie zacerować" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 A to już z moją żoną szczegóły trzeba ustalić. Jaki ścieg będzie najlepszy? Ale bez żartów. To można przeciąć tą siatkę czy nie? I jeśli wytnę pasek powiedzmy na 2cm szeroki i na 5 cm głęboki, wcisnę w powstałą szczelinę kabel w peszlu fi 20, wepchnę z powrotem pasek (przycięty do 3cm) tak, żeby "licował" z powierzchnią ocieplenia, to będzie widać potem na otynkowanej elewacji jakąś "pręgę" czy nie? No powiedzcie od razu, zamiast tak kapać po troszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Ja bym chyba nie ryzykował. Może jednak z poddasza wypuść kabel - wystarczy przewiercić ścianę i zamontować gniazdo na elewacji. Wewnątrz domu łatwiej jest wykuć bruzdę w tynku, ułożyć kabel i zaszpachlować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 No właśnie nie mogę dać gniazd na elewacji, bo nie i już (szczegóły u mojej żony) Dlatego muszę dać je na zastrzałach, a w okolice zastrzałów nie wyjdę po prostu przez ścianę. Ponieważ zastrzały są przy podbitce, musiałbym wyjść przez nią, a to oznacza przeciskanie kabli przez labirynt belek więźby dachowej, górnych krawędzi ocieplenia itp. Słowem - przechlapane (nie będę pisał ostrzej - choć mam ochotę - bo jakoś nie wypada chyba...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 04.08.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Hmm, a nie prościej jednak byłoby rozebranie kawałka podbitki, niż rozpruwanie ocieplenia? Pytam, bo jednak bałbym się, że będzie widać miejsce prucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2006 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Teoretycznie, jeśli dobrze "zacerujesz", czyli przywrócisz, niejako monolit jakim powinna być konstrukcja ocieplenia - to można, ale ja osobiście nie radzę. Co prawda sama siatka też teoretycznie nie przenosi obciążen, ale licho nie śpi - tym bardziej, że nie chodzi tu przecież o odcinek kilku centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.08.2006 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Ok, jasne. Ocieplenia nie ruszam. Będzie z podbitki. "Damy se radę" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58676-kabel-w-ociepleniu-zewn%C4%99trznym-domu/#findComment-1294795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
