MARKOG 11.08.2006 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 MARKOG masz rację, zagalopowałem się. Odszczekuję: Taryfa G12 ma sens przy użytkowaniu pompy ciepła. Czy mógłbyś rzucić jakieś kwoty dla porównania. Pozdrawiam Wlasnie mnie zmusiłes do silnych obliczeń rzucam tabelkę z tego roku: Okres__________|_Zuzycie N(kwh)_|_Zużycie W(kwh)_| koszt N(zl)| koszt W(zl)| razem (zl) 13.01-22.03_____|__2791________|__1245________ | 607 _____| 527 _____| 1134 22.03-22.05_____|___980________|___583________ | 213 _____| 247 _____| 460 22.05-17.07_____|___414________|___383________ | _90 _____| 162 _____| 252 Współczynniki "wypełnienia" mamy: ZużycieN/(zuzycieN+zuzycieW) [%] 1. 69% -zima ostra 2. 63% 3. 52% - lato koszt dla taryfy G 11 mamy" 1. (2791+1245)*0,37332=1506 zł tj 33% więcej 2. (980+583)*0,37332=583,50 tj 27% wiecej 3. (414+383)*0,37332=298 tj 18% wiecej uuuf chyba dobrze Jeszcze czeka mnie przeliczka statystyczna na G12g i już Juz wstepnie doliczyłem - przejscie na taryfe G12g o ile będzie można da mi oszczędnośc ( na razie statystyczną i bez uwzględnienia darmowej soboty i niedieli ) o co najmniej 100 przy moim pierwszym rachunku) - podejrzewam ze dojdzie do 150 - w poniedziałek dzwonie do fabryki prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.08.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Jeśli można w formie sprostowania. Większość PC jednocześnie podgrzewa CWU i wtedy faktycznie ich COP osyluje około 3 (praktycznie nieco powyżej - można przyjąć średnią 3,3). Natomiast jeśli PC tylko ogrzewa, to przy "całkowitej podłogówce" jej COP wynosi 4,5 i wyżej.Biorąc to pod uwagę to uzyskanie kwoty 0,1 zł za 1 kW/h jest możliwe w każdej taryfie prądowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 12.08.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 MARKOG , czy mógłbyś odnieść te wyliczenia do jakiejś powierzchni ogrzewanej. Da to pełniejszy obraz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geezer 12.08.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Geezer, Energia elektryczna wytwarzana jest z 40-45 % sprawnoscia (elektrownie weglowe) Z tego powodu energia elektryczna zawsze bedzie drozsza od "pierwotnych" nosnikow energi jak wegiel, olej czy gaz. Nie wiem jak to sie ksztaltuje w elektrowniach atomowych - ale dopoki istnieja elektrownie konwencjonalne, producenci pradu z atomowek beda trzymali ceny "o grosz nizsze" zeby maksymalizujac zyski byc konkurencyjnymi. (Y) W Anglii 3/4 domów ogrzewa się prądem z atomówek, jest konkurencja i ludzie płacą mniej za takie ogrzewanie niż gdyby to robili gazem. U nas węgla na pewno wystarczy na dłużej niż gazu i ropy. Chinole będą brać coraz więcej gazu bo tak im wygodniej niż wieźć morzem tys. ton węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 12.08.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 MARKOG , czy mógłbyś odnieść te wyliczenia do jakiejś powierzchni ogrzewanej. Da to pełniejszy obraz. Pozdrawiam Oczywiście 220m2 Temperatura cały czas od 20,5 - 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert-aw 12.08.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Geezer, Energia elektryczna wytwarzana jest z 40-45 % sprawnoscia (elektrownie weglowe) Z tego powodu energia elektryczna zawsze bedzie drozsza od "pierwotnych" nosnikow energi jak wegiel, olej czy gaz. Nie wiem jak to sie ksztaltuje w elektrowniach atomowych - ale dopoki istnieja elektrownie konwencjonalne, producenci pradu z atomowek beda trzymali ceny "o grosz nizsze" zeby maksymalizujac zyski byc konkurencyjnymi. (Y) W Anglii 3/4 domów ogrzewa się prądem z atomówek, jest konkurencja i ludzie płacą mniej za takie ogrzewanie niż gdyby to robili gazem. U nas węgla na pewno wystarczy na dłużej niż gazu i ropy. Chinole będą brać coraz więcej gazu bo tak im wygodniej niż wieźć morzem tys. ton węgla. z tą anglią to nie prawda a w porównaniu z gazem elektryga kosztuje tam więcej pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek321 13.08.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Akurat wczoraj w TVN24 było porównanie cen energii elektrycznej w EU.Średdnia cena w Anglii jest połowę niższa niż w Polsce.Polska jest w pierwszej trójce krajów o najdroższej, niestety, en.elektr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.08.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Jacek tak dla zweryfikowania tego co piszesz. Zobacz na prawdziwe dane o cenach energii elektrycznej i gazie w UE:Dla prądu:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_environment_energy&root=Yearlies_new_environment_energy/H/H2/H21/er02b2a dla gazu:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_environment_energy&root=Yearlies_new_environment_energy/H/H2/H21/er02c2 Niestety w tym co piszesz nie ma słowa prawdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekJ 13.08.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Jacek [...] Niestety w tym co piszesz nie ma słowa prawdy Dzięki Jezier! Jak dobrze, że tu jesteś. pozdrawiam TomekJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.08.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Tak czy inaczej w nowym domku (może kiedyś uda mi się przekonać łajw) podstawowoym ogrzewaniem byłby...prąd. Ale nie grzejniki i kociołek elektryczny tylko inne rozwiązanie. Dlaczego? Informacje od Jeziera i własne obserwacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 15.08.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Tak czy inaczej w nowym domku (może kiedyś uda mi się przekonać łajw) podstawowoym ogrzewaniem byłby...prąd. Ale nie grzejniki i kociołek elektryczny tylko inne rozwiązanie. Dlaczego? Informacje od Jeziera i własne obserwacje. Prosimy o więcej szczegółów ..... brzmi tajemniczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
