Noszę się z zamiarem kupna kotła na Eko groszek KIELAR-ECO 2 o mocy 35 kW. Wg. producenta kocioł ten wymaga komina o przekroju 340-360 cm2. W moim budynku wszystkie przewody kominowe mają wymiar 16 x16 cm – czy to wystarczy do takiego kotła? Czy połączenie dwóch przewodów jest dobrym rozwiązaniem? Jeśli tak to jak należy je połączyć? Wystarczy w jednym miejscu, czy należy połączyć je na dłuższym odcinku? Dodam, że obecnie mam wolne dwa sąsiadujące przewody kominowe.
Pozdrawiam.
Wojciech Harmata
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/
Dla prawidłowego odprowadzania spalin, poza przekrojem komina, istotne są również inne czynniki np: wysokość całkowita komina, wysokość ponad najwyższy punkt dachu, położenie komina na dachu, usytuowanie względem wschód - zachód, przeszkody na "drodze wiatru" przed kominem i jeszcze wiele innych.
Osobnym zagadnieniem jest wybór akurat tego kotła i jego mocy. W 90% przypadków inwestorzy przewymiarowywują kotły. Może wystarczyłaby mniejsz moc np 25 kW.
Podasz więcej informacji - będzemy analizować.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1295882
Pozdrawiam.
Komin ma niecałe 9m, sama "korona" komina ma coś ok 1,2m, komin usytuowany jest względem wschód - zachód :), jeśli chodzi o przeszkody to raczej ich nie ma, od północy rośnie duża grusza, poza tym wszystkie domki wokół są niższe bądź tej samej wysokości. Piec 35 kW jest raczej konieczna, ponieważ powierzchnia do ogrzania to prawie 300m2 (a w przyszłości nawet więcej)
Obydwa kanały mają bardzo dobry ciąg, gdy wkładam zapaloną gazetę to aż huczy :)
z góry dzięki za rady
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1295895
Tak żeby już nie wymądrzać się to powiem krótko, że raczej nie powinno być problemów z kominem przy zastosowaniu tego kotła, jeżeli stwierdzasz bardzo dobry ciąg. Jeśli chodzi o podłączenie do 2 kanałów, to raczej nie stosuje sie takich rozwiązań. Proponuję podłaczyć do jednego i zobaczyć co będzie się działo.
Ja nic nie mam do Kielara, ale proponuję pod rozwagę r-eco, http://www.r-eco.pl ich kotły maja chyba czopuch fi150. Moim skromnym zdaniem jest to obecnie najlepszy tego typu kocioł na rynku. Sterownik ma na pewno najlepszy.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1295910
Sprawdziłem u innych producentów kotłów retortowych i przy porównywalnych mocach, przekrój Twojego komina jest wystarczający. Nie wiem dlaczego Kielar sugeruje tak duży przekrój.
Wielkie dzięki za pomoc!!!
Kusi mnie ten R-ECO automat, i najprawdopodobniej mnie skusi :)
Co możesz jeszcze powiedzieć o tym piecyku? :)
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1296080
Tak w skrócie to: marzę o nim
Ma same zalety, choć jest mało znany.
Bardzo starannie wykonany, z materiałów najwyższej klasy. Estetyka poza dyskusją. Sterownik przyjazny dla użytkownika, dający komfort osługi jak w kotle gazowym. Nie spotkałem na rynku tak zaawansowanego sterownika kotłów retortowych.
Ma jedną wadę - cena, ale chyba warto.
A jeszcze jedno: jak widzę sprawność kotła na paliwa stałe powyżej 86% to są dwie możliwości:
1- jest to nieprawda
2- jest to prawda i użytkownik będzie miał problemy
Nie rozwijam publicznie tematu, ale na pewno wiesz o co chodzi z tą sprawnością.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1296091
właśnie kupiłem ten kocioł ale konkretnie będzie można napisać dopiero po uruchomieniu. Faktycznie bardzo podobał mi sie opis sterowania - przejrzysty - nie to co geco. Kupiłe kocioł 18,8 kW do ogrzania 160 m2. Ciekawe czy podoła?
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1296669
Z mojego rozeznania wynika, że jest to najlepszy kocioł na rynku. Marzę o nim, ale stopień desperacji jest za mały (mam mowoczesną kotłownię gazową), ale jak gaz będzie drożał - desperacja będzie większa.
Bardzo jestem ciekawy Twoich obserwacji mack. Pisz na forum lub do mnie. Mam sporą wiedzę i coś mogę doradzić.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1296744
Pozdrawiam.
na razie został podłączony, na dzień dobry instalatorzy kręcili nosem że trójnik jest wyżej niż czopuch, myślałem że to nie ma znaczenia bo na długości 50 cm trójnik jest wyżej jakieś 10 -15 cm. No ale dla instalatora to za dużo i zaśpiewał mi plus 150 zł za kolanka do rury żaroodpornej.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297028
No cóż, rozumiem Twój ból i łzy w oczach. Ja dawno przyjąłem zasadę, że wszstko co jest możliwe robię sam. Z jednej strony jest to dobre, bo zawsze człowiek się czegoś nowego nauczy i robota jest zrobiona dobrze (o kosztach nie wspomnę), jest tylko taki mankament, że jak coś jest nie tak i żona głowę Ci suszy - nie można zwalić na fachowca.
To tak na wstępie.
Powiedz, czy kocioł juz jest podłączony hydraulicznie i kiedy odpalasz? Czy bedzie obsługiwał CO i CWU?
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297050
To tak na wstępie.
ponoć jest juz do niego wpuszczona woda, ale do odpalenia jeszcze pare tygodni. Aha tak naprawdę to o wyborze tego kotła zadecydowała jego głębokość - najmniejsza na rynku - 40 cm. Wcześniej rozważałem nie tylko z lokalnego patrotyzmu łódzką Fakorę - ale niestety jest gruba - a moja kotłownia mała.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297141
mack i lukol-bis czytam dyskusję na temat kotła R-ECO Automat i proszę o pomoc: jaka musi być wielkość kotłowni żeby ten kocioł się zmieścił. A także średnica komina jak musi być.
mack masz komin murowany z cegieł czy systemowy?
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297230
Polecam instrukcje, tam wszystko jest napisane :)
http://www.r-eco.pl/images/stories/dtr/reco_wersja_6.pdf
Wysokość komina do 5 m powyżej 5 m powyżej 7,5 m
Przekrój komina (minimalny) 400 cm2 300 cm2 200 cm2
Wielkość:
Przed kotłem 1000mm
Za kotłłem 600mm
od strony podajnika 800mm
od strony kotła 300mm
To jest minimum, reszta to kwestia wygody :)
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297246
Tak a propos Reco to mam od tygodnia uruchomiony ten kocioł o mocy 24kW. Na razie grzeje boiler 200l , w sezonie ma zastąpić piec gazowy. Do ogrzania 200 m2, budynek z końca lat 80-tych, docieplony styropianem, nowoczesne okna. Jak kogoś interesują szczegóły mogę się podzielić wrażeniami.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297686
komin systemowy Zapel 160
ja ustawiłem kocioł tak
z przodu mam 100 cm juz widzę że może być mniej ale 80 cm to chyba minimum.
z boku kotła 5 cm (stoi praktycznie przy ścianie)
z boku zasobnika 100 cm
z tyłu kotła 50 cm- tu mam wyszystkę komina i odprowadzenie skroplin - mówiono mi że z tego kotła może być kilka litrów na dobę skroplin
Zamówiłem kocioł ze zmianą - powrót wody do kotła przesunąłem ze środka kotła do krawędzi (aby mi nie celował w wyczystke komina) dopłata 150 zł netto.
https://forum.murator.pl/topic/58732-problem-z-przekrojem-komina-eko-groszek/#findComment-1297897
