No witam wszystkich Wybaczcie na wstepie za dziwaczne moze zadawanie tych pytan, ale to przez to, ze slabiutko sie znam na budowaniu domow :-? :oops:
:D Buduje sie domek 114 m2 pow. uzytkowej + garaz.... parter + uzytkowe poddasze. Na dzialce jest gaz ziemny. Planuje zakup pieca na gaz ( Vaillant, Viessmann a moze jeszcze inny ) NIE kondensacyjnego, dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania. Bedzie tez kominek z DGP.
W salonie i w pokojach beda grzejniki.
Na parterze w kuchni, holu i lazience oraz na pietrze tylko w lazience chcialabym zeby bylo ogrzewanie podlogowe.
Pyt. nr 1 Czy ja dobrze rozumiem, ze maty grzejne to nie to samo, co ogrzewanie podlogowe??? Przez to, ze kuchnia bedzie mala ( 8 m2) i tak a nie inaczej zabudowana meblami,nie chce/nie mam gdzie dac grzejnikow (kaloryferow). Czy w kuchni dawac ogrzewanie podlogowe czy maty grzejne?? Czy same maty ogrzeja mi kuchnie?? I podobnie z lazienka:
Pyt. nr 2 Czy jak dam w lazience mate grzejna, to czy ona sama mi ogrzeje lazienke ( 4,2 m2), czy bede musiala rowniez dac grzejnik/kaloryfer na sciane? Czy moze lepiej sama podlogowka i juz wtedy bez grzejnika na scianie i bez maty grzejnej?
Pyt. nr 3 Hol tez jest niewielki 2,3 m2 i nie chce dawac grzejnika na sciane. Podlogowka czy moze nic w nim nie dawac??? Czy wystarczy tylko cieplo z kominka z DGP z salonu???
Jak radzicie kochani?? Bede wdzieczna za jakies rady :D
pozdrawiam budujacych
https://forum.murator.pl/topic/58734-jakie-ogrzewanie-domek-114m2-prosze-o-rade/
Czytam czytam i nic nie pojmuje, jakie ma być ogrzewanie?
jeśli jest gaz ziemny to o jakich matach piszesz?
Chcesz ogrzewanie podlogowe proszę bardzo, ale mata??????
Dlaczego nie piec kondensacyjny?
Oj musisz troszkę poczyta :wink: :wink:
moze nawet więcej niż troszkę
:wink: :wink: :wink:
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/58734-jakie-ogrzewanie-domek-114m2-prosze-o-rade/#findComment-1295095
Własciwie Watton dokonałas już wyboru i to właściwego, z kotłem również.
Nie pakuj się w kondensata, bo przy Twojej powierzchni różnica w cenie zamortyzuje się za 30 lat (czyli nigdy - po 15 latach zmienisz kocioł).
Trochę Ci się pomyliło z tymi matami i śmieją się, ale złośliwcy nie powiedzą o co chodzi.
Maty są elektryczne i nie mieszajmy nimi już.
Tak korespondencyjnie to nie da się. Musisz wziąć z polecenia ekipę, która Ci to zaprojektuje i wykona.
Ale pytaj, bo im więcej wiesz tym lepszy będzie efekt, nawet z dobrą ekipą.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/58734-jakie-ogrzewanie-domek-114m2-prosze-o-rade/#findComment-1295156
