Mam problem z odwodnieniem w swojej instalacji GWC wodny2. Poziom wody gruntowej jest na ok 130cm poniżej terenu a musze poprowadzić rury na odległośc 45m. Stosując typowe spadki 2% mam w najlepszym razie 50cm różnicy wysokości. Aby zapewnić odwodnienie planuje wykonanie studzienki tak gdzieś w połowie długości z tym, że typowa studzienka chłonna nie wchodzi w grę i musze zastosowac rozwiazanie z pompka do skorplin pompującą skropliny na głębokośc ok 60cm do rozsączania. Jesli prawda jest, że tych skroplin może być kilkanascie litrów na dobę to pompka nie powinna byc wielka ale za to powinna być odporna na pracę na sucho i łatwo sterowana (najlepiej samoczynnie np wyłacznikiem pływakowym). I tutaj mam problem bo najlepszym rozwiązaniem byłaby pompka mała z takim wyłacznikiem - tak mała aby np zmiesciła się w typowej studzience fi 300. Gdzie znaleźć taka pompkę? Czy macie jakies doświadczenia w tej materii?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/58747-gwc-a-pompa-do-skroplin/
