Zakupiłem komin Schiedla Rondo Plus fi 16. Niedługo będzie montowany. W planach mam kocioł gazowy. Pytanie jak w temacie, na jakiej wysokości w kotłowni powinienem dać odprowadzenie spalin? Co na to mówią przepisy i jak jest u Was?
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli dałbym trójnik z otworem do odprowadzania spalin wysoko, tzn. gdzieś bliżej sufitu niż podłogi to czy nie zamknie mi to drogi do podłączenia w przyszłości kotła na paliwa stałe (gdybym się przypadkiem rozmyślił w sprawie ogrzewania gazowego i w ostatniej chwili decyzja padła by na drewno lub węgiel)?
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/
Jeżeli wykonasz trójnik spalin za nisko, to na pewno zamknie to drogę do podłączenia kotła wiszącego. Do wysoko wykonanego trójnika spalin zawsze można rurę stalową doprowadzić.
Najlepiej zastanów się jaki rodzaj kotła preferujesz
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1295693
Czyli jeśli dam trójnik wysoko to bez problemu podłączę każdy (wiszący lub stojący) kocioł gazowy a gdyby mnie naszło na opalanie węglem to sprawę powinna załatwić taka stalowa 'zetka' od kotła stojącego na podłodze do odprowadzenia spalin gdzieś tam bliżej sufitu. Dobrze rozumiem? W takim razie czy dwa załamania w tej 'zetce' nie będą przeszkodą dla prawidłowego ciągu komina?
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1295713
To jest złe postawienie sprawy.
Nieznam tego przewodu jaki montujesz, ale nie można tak sobie przeskakiwać z jednego kotła na drugi w tym samym przewodzie, bo są zupełnie inne wymagania gazu i paliw stałych.
Jeżeli jesteś w trakcie budowy to dołóż jeszcze jeden przewód w kominie z myślą o kotle na paliwa stałe.
Zresztą, w moim odczuciu nie należy rezygnować całkowicie z gazu. Trzeba mieć jedno i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1295926
Otóż producent tego systemu zapewnia (informacje z http://www.schiedel.pl/rondoplus/1.php oraz doradcy technicznego), że komin doskonale spisuje się jako spalinowy (gaz) i dymowy (węgiel i drewno). Dlatego właśnie go kupiłem. Tylko do paliw stałych mają model 'Rondo", wyłącznie do kotłów gazowych z zamkniętą komorą mają "Quadro" itd. A ten skurczybyk "Rondo Plus" ma być i do paliw stałych i do gazu. Firma jest renomowana i tu na forum ma dobrą opinię, więc nie mam powodu nie wierzyć w informacje o uniwersalnym charakterze komina.
Kupno takiego komina wychodzi na pewno taniej niż montowanie dwóch np. kwasówki (gaz) i kamionki (np. węgiel) w obudowie z cegieł. Poza tym nie mam za bardzo miejsca na dodatkowe piony.
Chodzi mi teraz o odpowiednie umiejscowienie trójnika spalin. Zrobię chyba tak jak napisałem wcześniej. Trójnik dam wysoko a gdybym kiedyś zapragnął wpiąć się z kotłem na węgiel to zrobię to stalową rurą z dwoma kolankami. Generalnie jestem zorientowany na gaz a ten węgiel to tak na wszelki wypadek...
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1296142
mam komin systemowy Zapel i przy jego stawianiu miałem ten sam problem na jakiej wyskości dać trójnik, tym bardziej że nie wiedziałem jescze czym będę grzał. W końcy zdecydowałem się na paliwo stałe i muszę dopłacić 150 za kolanka do czopucha. Tak więc przy kotle na paliwo stałe trójnik na wysokości czopucha kotła. No ale na etapie wznoszenia komina trzeba mieć juz wybrany konkretny model kotła - a kto to robi?
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1296654
Czyli dałeś trójnik wyżej niż czopuch (jak do gazu) i stąd ten wydatek na kolanka? O ile masz wyżej trójnik od czopucha? Na jakiej on jest wysokości od podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1296689
Dokładne wymiary podam po zmierzeniu. Trójnik jest niewiele wyżej - ok 20 cm ale instalatorzy kręcili nosem i zaśpiewali dodatkowo 150 zł za kolanka.
https://forum.murator.pl/topic/58759-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-odprowadzenie-spalin/#findComment-1297024
