karoka65 13.05.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Montowałem przy starym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 09.08.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Czy ktos jeszcze probowal tej metody? dla udrażniania drenażu? Pozdrawiam W końcu trochę opiszę. Reanimacja to po prostu gówniana robota ale w skrócie: Należy odkopać z tyłu "kominki" lub najlepiej wykopać dziury i je wyjąc. Następnie wsunąć sztywny wąż od strony kominków i od strony studzienki rozdzielczej i podawać perhytrol. http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol Ja kupiłem 30% w ilości ok 60 litrów, zrobiłem roztwór ok 5-10 %. Na końcu węża przyczepiłem lejek z butelki pet. powiesiłem na płocie i wsuwając waż wlewaliśmy perhydrol. Nawet przy roztworze 10 % trzeba bardzo uważać na oczy i skórę bo podrażnia a nawet wypala do białości po kilku minutach. Efekt jest taki że środku "zabombli". Czekamy klika dni i ewentualnie płuczemy wodą jak już przestanie "bąblić". Po takiej operacji masa organiczna w rurach ulega rozdrobnieniu i drenaż udrażnia się. Po kilku dniach obserwujemy czy poziom w dziuirach po grzybkach obniża się jeżeli nie lub bardzo powoli to możemy odpompować wodę i powtórzyć akcję z perhydrolem. Po rozruch pamiętamy aby cześciej wsypywać bakterie i obserwować poziom. W razie potrzeby odpowiem na pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 27.08.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) Czy ja coś robię źle, czy tak powinno być? Mam oczyszczalnie drenażową, zbiornik 3 m3, drenaż na 5 nitek. Użytkuje ją od czerwca, producent kazał wyczyścić filtr w osadniku w listopadzie (po pół roku), ale moim zdaniem już nadaje się do czyszczenia, jest cały w jakimś osadzie. Poza tym w studzience rozdzielającej (tam, gdzie zaczyna się drenaż) pełno jest tego osadu. Jest on jasnobrązowy. Boję się, że zamuli mi to drenaż a niestety nie mam możliwości u nikogo porównać . Czy tak ma być? Jeszcze jedno: podczas ciepłych dni czuć dość intensywny zapach z wentylacji wysokiej. Tak ma być? Wiadomo, to są ścieki i nie da się zrobić tak, żeby nie było całkowicie ich czuć, ale moim zdaniem zapach jest troszkę zbyt intensywny. Bakterie BIO7 wrzucam regularnie co miesiąc. Oczyszczalnie użytkują w tej chwili stale 3 osoby. Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez vieslav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 21.09.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Odnośnie wentylacji wysokiej nikt w wątku (chyba a czytałem dokładnie) nie napisał, że powinna być wyprowadzona rurą fi 110 - a nie fi 50. Druga sprawa - już wspomniana to wyniesienie odpowietrzenia ponad kalenicę. Ktoś wspominał że raz śmierdzi a raz nie - zapewne zależało od kierunku wiatru. Jeżeli wyprowadzenie wentylacji wysokiej jest na zachodniej stronie budynku to bezwzględnie musi być powyżej kalenicy (w Polsce mamy głównie zachodnie wiatry). U mnie niestety te wiatry dają nadciśnienie na zachodniej połaci dachu i przetłaczają smrodek do rury powodując odwrotny cug. Z kolei jak lekko wieje to smrodek spływa po dachu do otwartego okna połaciowego - jeszcze gorzej. Czeka mnie przeróbka wywietrznika na wyższy i ponad kalenicę. vieslav jak filtr jest zabrudzony to wyczyść i zobacz po następnym pół roku jak się zachowa. Być może uruchamianie oczyszczalni i bakterie nie zadziałały prawidłowo. Może zmień bakterie. Z bakteriami też jest tak, że w zależności od użytkowania (diety, środków chemicznych piorących itp.) należy dopasować sobie biopreparaty. Ja stosowałem bio7 ale aby pozbyć się zapachu zanim odkryłem że to wentylacja nawala próbowałem wszystkich po kolei teraz wrzucam bio9 - w postaci proszku i początkowo była poprawa (tj likwidacja zapachów) ale temat znów wrócił. Na razie przy nich pozostanę i wymienię ten nieszczęsny kominek - zobaczymy na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joker-71 22.09.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Witam , jestem nowy tutaj , ale nie chce zaczynać nowego tematu bo wierzę że ktoś mi odpowie ....stałem się "szczęśliwym " posiadaczem oczyszczalni bez żadnych papierów i tu zaczynają się schody ... jak dojść co to za konstrukcja , czy jest coś nie tak bo bulgocze mi syfon w kuchni i jak toto użytkować . dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netspiker 25.09.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 jak dojść co to za konstrukcja , czy jest coś nie tak bo bulgocze mi syfon w kuchni i jak toto użytkować . dzięki za odp. bulgotanie syfonu w kucnni oznacza ze przy splywaniu scieku w kolektorze powstaje podcisnienie, ktore wyciaga ci wode z syfonu. moge sie mylic, ale domyslam sie, ze nie masz dobrze napowietrzonej instalacji kanalizacyjnej (odplyw z kuchni daleko od pionu lub za mala srednica rury napowietrzającej pion), albo nie ma wogole wyprowadzenia pionu kanalizacyjnego ponad dach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 27.09.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Bezwzględnie zmieniło się podejście urzędników do lokalizacji oczyszczalni .Wymagane jest zachowanie odległości 30 m od końca drenażu do granic sąsiedniej działki(chyba że sąsiad wyrazi zgodę na piśmie na lokalizację oczyszczalni ).Jeśli ktoś otrzymał ostatnio pozwolenie na lokalizację oczyszczalni proszę pochwalić się. Chyba jednak nic się nie zmieniło - pozwolenie uzyskane w czerwcu, odległość od sąsiada 2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betikrak 29.09.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Domyślnie uwaga na wykonawce oczyszczalni z Tych AQACLEAR UWAŻAJCI, bardzo prosze na tego wykonawce, nierzetelny, obiecuje kompleksowa obsluge po czym wycofuje sie, kwota do zaplaty wzrasta niewiedziec czemu AQUACLEAR podam nasz przyklad: przydomowa oczyszczalnia NV1 po uzgodnieniach na działce, na której czlowiek byl i widział,.ze teren jest podmokły- ustalil cene 12500zł, po czym po załozeniu oczyszcalni okazalo sie że bedzie kosztowala 14 500zł Z obslugi kompleksowej bylo tylko zamontowanie oczyszczalni, reszta z obiecywanych spraw niestety nie zostala dopelniona. rozchwiany emocjonalnie człowiek, sam nie wie co i do kogo mowi a jeszcze stac go na ublizanie inwestorowi - z daleka od takich firm i ludzi!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animekk 04.10.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Gdzieś niedawno obiło mi się o uszy, że oczyszczalnia to inwestycja dobra na jakieś ok.5 czy 6 lat. Podobno potem się zamula i są problemy. Czy to prawda? Witam Wszytko zależy od rodzaju oczyszczalni. Ważna sprawa jest gwarancja przy zakupie POŚ nalezy dopytac sie na jak długi okres jest udzielana i czy tyczy sie całej oczyszczalni czy tylko jej poszczególnych elementów. Według producentów oczyszczalnie powinny "wytrwać" 30 lat, mowa tutaj o oczyszczalniach SBR (taka mam zainstalowana na swojej działce firmy ecoventis, mam ją już rok i wszytko jest ok, zadnych awarii). Reasumując nowoczesne oczyszczalnie dobrze dobrane nie powinny sprawiać problemów a jeżeli by jakies wystąpiły to trzeba wczesniej dobrze wybrać firmę od której kupujemy i zapoznać sie z warunkami gwarancji. Edytowane 4 Października 2010 przez animekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animekk 04.10.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Tak jak Ci frykowa radzi - kup najtańszą w supermarkecie, wykop dziurę po drenaż, wyłóż folią zasyp piaskiem czy żwirem, posiej na wierzchu trawę lub kwiatki. ...i delektuj sie dziennie nieprzyjemnym zapachem Edytowane 4 Października 2010 przez animekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animekk 04.10.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 No, a ja po rozmowie z fachmanem od POŚ. Nie miał dla mnie dobrych wiadomości : u mnie niestety jest sama glina i POŚ drenażowa w zasadzie nie ma racji bytu. Zaproponował jakąś ulepszoną POŚ drenażową, ale ze zwiększoną iliścią piasku i żwiru i odprowadzeniem na jakieś 100 - 150 metrów ( do końca działki ). Ale w związku z tym taka oczyszczalnia zdrożeje do jakiś 9.000 zł. A to tylko drenażowa... a miała być tania... przy takich warunkach wykonanie biologicznych oczyszczalni jest jak najbardziej korzystne a kwota tylko nieznacznie bedzie sie róznić od drenazowej. Przy czym komfort w użytkowaniu wzrośnie o 100% (biologiczne oczysczalnie SBR sa praktycznie bezobsługowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.10.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 Ktos może użytkuje EKO-BIO 2500 i pochwali się swoim doświadczeniami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 20.10.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Dwa problemy: 1. Filtr mam bardzo zanieczyszczony ale nie potrafię go zdemontować . Blokuje go wylot z osadnika do drenażu. Mam wyciągnąć tą rurkę? Szczerze mówiąc to próbowałem, ale albo tego się nie wyciąga, albo u mnie jest tak mocno włożone, że będę musiał wyrwać. 2. Zbliża się zima, niedługo spadnie śnieg. Czy mam odśnieżać kominki napowietrzające drenaż tak, aby nie znajdowały się pod śniegiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 24.10.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 utnij to co blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 24.10.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Po co ucinać, szarpnąłem mocniej i wyskoczyło . A co z drugim pytaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.10.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Po co ucinać, szarpnąłem mocniej i wyskoczyło . A co z drugim pytaniem? Oczywiście że TAK. Jakiej firmy masz oczyszczalnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 25.10.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Sotralenrz, oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Dwa kominki napowietrzające + studzienka na końcu drenażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 25.11.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Witam!Interesuje się budową POŚ-a i, z tego co czytam na forum, najbardziej ekologiczne wydają sie oczyszczalnie biologiczne. Mam takie pytanko. Otóz na działce rośnie kilka drzewek i krzewów owocowych. Czy istnieje jakaś bezpieczna odległość oczyszczalni od drzewek? Czy lepiej zostawić czereśnie ptaszkom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.11.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Z tego co się orientuje to odległość od drzew wynosić powinna minimum 3m tylko nie wiem czy drzewa owocowe też się w to wliczają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.11.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Z tego co się orientuje to odległość od drzew wynosić powinna minimum 3m tylko nie wiem czy drzewa owocowe też się w to wliczają. Drzewo to drzewo, chodzi o to żeby ci korzenie w drenaż nie powrastały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
