Darek1719499676 05.08.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Witam, dzisiaj dostałem r-k z gazowni i oczom nie wierzę : 144 zł za 2 m-ce! co przy rekordowym rachunku 1600 zł za styczeń i luty jest śmiesznie mało dodam, że rodzinka 4os. ,pow. 120m2, piec jednofunkcyjny Junkers z zasobnikiem 120l. Oczywiście ogrzewanie c.o. wyłączone. Dodam, że zrobiłem mały eksperyment i przez te 2 m-ce codziennie rano załączałem piec na max-a przez 35 min. do temp.70 st. C i starczyło na całą dobę ( na drugi dzień rano na zasobniku było 25-30 st.C, cyrkulacja załączana zegarem sterującym rano i wieczorem na 1 godz. ). Oczywiście wiem, że to pewien dyskomfort żeby codziennie pamiętać o włączaniu ogrzewania zasobnika i nie mam zamiaru dalej tego praktykować ale chyba tym sposobem obaliłem twierdzenie instalatora, że najoszczędniej jest utrzymywać temperaturę w zasobniku stale na poziomie 38-40 st. C. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 05.08.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Metoda skuteczna. Sam ją realizuję z pewnymi modyfikacjami (bardziej szczegółwo opisałem to w innym wątku). Uzyskałem 50% oszczędności. Też byłem (mile) zaskoczony.Proponuję Ci zastosować programator czasowy na zasilaniu (230V) kotła. Nie będzesz musiał rano chodzić do kotła - włączy się (i wyłączy) samo.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/#findComment-1295869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 05.08.2006 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Proponuję Ci zastosować programator czasowy na zasilaniu (230V) kotła. Dzięki za radę ale czy zbyt częste włączanie i wyłączanie pieca z i do sieci nie uszkodzi płyty głównej? Mógłbys dać namiar na Twój wątek dot. oszczędności o których wspomniałeś. Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/#findComment-1295920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 05.08.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Nie sądzę żeby były jakieś problemy. Namiar na wątek:Cyrkulacja CWU - Wór bez dna?, ale tam już nic nowego dla Ciebie, w zasadzie nie ma, bo już stosujesz podobne rozwiąznie ( jak już jest nas 2, to, to jest metoda).Nie znam Twojego kotła i jego stopnia zaawansowania elektronicznego, ale jeśli Ty też włączasz i wyłączasz manualnie, to chyba może robić to programator. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/#findComment-1295935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 05.08.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Ja nic nie kombinowałem z ustawieniami na lato. Mam 3 cykle cyrkulacji 6:30-8:30, 14-16:30 i 19-22. Cyrkulacja dość rozległa dlatego mam na niej duże straty. Zasobnik 140l kocioł Vailant EcoTec 246.Za okres od 3 czerwca do 5 sierpnia (63 dni) wyszo 120 pln. Rodzina 3 osobowa. Odbiorniki gazu aktualnie to CWU + kuchenka gazowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/#findComment-1296056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.08.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Macie tylko kocioł czy jeszcze kuchenkę gazową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58766-rekordowo-niski-rachunek-za-gaz/#findComment-1296077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
