jaropow4 05.08.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Jaka jest różnica między piecem z zamkniętą komorą spalania a otwartą (tak praktycznie, czy to ma wpływ na rachunek za gaz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 05.08.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Praktycznie ma wpływ rzędu 2 - 5% na rachunki, ale jest wiele innych czynników przemawiających za komorą zamknietą, co razem skumulowane znacznie przewyższa różnicę w cenie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1295915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 05.08.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Wielkiej różnicy w cenie nie ma zwłaszcza w termecie.Jak to jest z rachunkami za gaz to nie wiem, ale są inne plusy. Np możliwość całkowitej zabudowy pieca, nie trzeba mieć kratki wentylacyjnej napływowej, którą zazwyczaj wieje zimne powietrze.Minusem może być cena komin turbo, no chyba że ktoś zrobi taki patent jak my i oszczędzi nieco kasy na kominie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1295984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 05.08.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 W kotle z zamkniętą komorą jest możliwość wypuszczenia spalin "za ścianę". Po za tym można zastosować komin "zwykły" i oddzielnie pobór powietrza.Generalnie przy alternatywie zamknięta czy otwarta komora spalania należy wybrać zamkniętą. Prawdopodobie niebawem mogą zostać zmodyfikowanne normy nakazujące stosowanie zamkniętych komór spalania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milimetr198 05.08.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Jeżeli jest to łazienka lub inne pomieszczenie intensywnie użytkowane oraz istnieje możliwość to tylko z zamknięta komorą spalania. Piece z otwartą komorą spalania wymagają dopływu powietrza z zeznątrz (najczęściej poprzez tzw Zetkę w pomieszceniu gdzie jest piec) Bardzo mocno to wychładza pomieszczenie. Ostatniej zimy w łazience na dole gdzie jest taki piec podczas silnych mrozów pojawiał sie nawet szron na kratce zasilającej w zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 05.08.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Witam. Technika kondensacyjna znajduje coraz wiecej zwolenników. Proponuje zapoznać sie z ofertą Vaillanta http://www.vaillant.pl/product.php?folder_default_tree=10002-10325-10357&folder_default_netfolderID=10446&folder_where_from=default&product_default_id=3659 Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaropow4 06.08.2006 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 A więc jeżeli kotłownie mam w nieogrzewanym garażu i nie zalaży mi na starcie ciepła przez wentylacje, gabaryty tez nie maja znaczenia, to chyba nie ma sesu pchac sie w zamkniętą komorę spalania, i jeszcze ten droższy komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 06.08.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Bardziej zaawansowany tchnologicznie świat uważa, że to ma sens. Ja bym nawet powiedział, że w garażu, gdzie jednak, siłą rzeczy trochę się kurzy, to szczególnie. przy otwartej komorze trzeba będzie często czyścić kocioł. Jęsli sam tego nie zrobisz - koszty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 06.08.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 i jeszcze ten droższy komin Droższy? Jak wyprowadzisz spaliny przez ścianę kominem "turbo" to wyjdzie taniej niż wkład do komina nie mówiąc już o samej budowie komina... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaropow4 06.08.2006 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 sprawa wygląda tak piec juz kupiłem jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania Vailanat VU 200-5 z zasobnikiek 120 (domek 110 m2) i teraz szukam argumentów na jego korzyść zeby sie pocieszyć :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 06.08.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 No jeśli tak, to w zasadzie tragedii nie ma, ale pocieszenia szukaj - bo ja wiem,.... w miłości,.... albo umiarkowanie... w alkoholu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaropow4 06.08.2006 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 heheh dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1296975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1975 07.08.2006 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Minusem może być cena komin turbo, no chyba że ktoś zrobi taki patent jak my i oszczędzi nieco kasy na kominie. Pozdrawiam Tzn. jaki patent ?? Dzwoniłem do kilku instalatorów i powiedzieli mi za każdym razem że konieczny jest specjalny wkład kominowy, który składa się z 2 warstw i musi spełniać określone wymagania tj. nie może być zbyt długi. Abstrahuhjąc nawet od ceny kotła to takie rozwiązanie jest znacznie droższe jednak. Kolejna sprawa - odprowadzenie spalin przez ścianę - po pierwsze pogarsza estetykę budynku(wątpię czy żona by się zgodziła na wystającą rurę ze ściany), po drugie - pobono - robią się zacieki przy takim kominie na tynku, czy też brudzi się ściana od spalin. Aha- jeszcze nie kupiłem kotła i ciągle się zastanawiam czy otwarty czy zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.08.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 rurę współśrodkową można też przez dach (poziomo) wyprowadzić, pod warunkiem oczywiscie, że dach jest spadzisty pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 07.08.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Patent jest prosty i dozwolony. Kupuje się tylko kolano turbo doprowadzające powietrze i spaliny do komina wentylacyjnego. Zamiast prowadzić podwójną rurę w kominie należy wyprowadzić tylko rurę ze spalinami, a powietrze zasysane jest przez ten komin wentylacyjny.U mnie ten komin wentylacyjnyjest zrobiony z takich pustaków okrągłych i w środek jest wstawiony komin do spalin (ma o wiele mniejszy przekrój), a powietrze zasysane jest tym kominem że tak powiem tradycyjnym.Wszystko działa sprawnie. Należy pamietać aby komin ze spalinami wyciągnąć wyżej nad komin i tak zaślepić górę komina, żeby powietrze zasysane było z boków komina a nieod góry. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem i pomogłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 07.08.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 a czy taki piec z zamknęta komora spalania jest glosniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1975 07.08.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Oli - rozumiem, chyba - u mnie odpada bo nie mam takiego ładnego komina czy też kanału - mój komin został spartaczony przez partaczy, którzy go "przesunęli" na poddaszu o pół cegły, dzięki czemu kanał nie jest w pionie i ma uskok. Wkładając wkład będe musiał na poddaszu zrobić w kominie dziurę, włożyć w nią dorabiane kolanko i zamurować. KrzysiekMarusza - tzn. w kotle zamkniętym są 2 otwory na rurę zaciągającą powietrze i odprowadzającą powietrze ? wydawało mi się że jest jeden otwór włąśnie dedykowany dla tej podwójnen rury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 07.08.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Otwór jest jeden ale podwójny jeden w środku a drugi otacza go pierścieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.08.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 jest tak jak pisze oli_olisą też turbo z dwoma rurami, ale do wyprowadzenia przez dach lub boczną ścianę podwójna (współśrodkowa) rura jest oczywiscie lepszapozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 a czy taki piec z zamknęta komora spalania jest glosniejszy? Wprost przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58775-piec-gazowy-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-a-otwart%C4%85/#findComment-1297906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
