Martin 25.03.2003 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2003 Kiedy powinienem zakładać parapety zewnętrzne? Przed czy po założeniu ocieplenia? Mam mur z pustaka Max 25 cm. Planuję ocieplenie ze styropianu 12 cm. Druga kwestia: czy okno zlicować z zewnętrzną warstwą ściany czy zostawić kilka cm na zamocowanie parapetu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.03.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2003 pookno mozna zlicowac ze sciana (wiecej swiatla w pomieszczeniu, szerszy parapet wewnatrz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 26.03.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 W ścianie dwuwarstwowej okna montuje się licując z murem. Jeśli zamontujesz okna przesuwając je o kilka cm może powstać mostek termiczny. Tak montuje się okna w ścianie jednowarstwowej. Nie ma obawy o zamocowanie parapetu zewnętrznego - u mnie płytki parapetowe są przyklejone tylko do styropianu (też 12 cm) i jest O.K. (a mam pieska wilka, który non stop zagląda do domu przez okno, opierając się przy tym łapami o płytki parapetowe). Parapety montowane były po ociepleniu, przed położeniem tynku cienkowarstwowego. Maciek_s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 26.03.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 OK, jeśli będą to lekkie parapety z płytek klienkierowych albo blachy, można po dociepleniu. Ale np. granit lub kształtki klinkierowe? Wydaje mi się, że trzeba przed ociepleniem dać kątowniki metalowe (ja dam), żeby parapet był podparty. Oczywiście odpowiedniej wytrzymałości i szerokości, wypoziomowane, mocowane na kołki. Natomiast sam parapet można zamontować już po wytynkowaniu, a styk od spodu zasilikonować. Chociaż lepiej przed, to wtedy będzie to połączone solidniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 26.03.2003 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 OK, jeśli będą to lekkie parapety z płytek klienkierowych albo blachy, można po dociepleniu. Ale np. granit lub kształtki klinkierowe? Wydaje mi się, że trzeba przed ociepleniem dać kątowniki metalowe (ja dam), żeby parapet był podparty. Oczywiście odpowiedniej wytrzymałości i szerokości, wypoziomowane, mocowane na kołki. Natomiast sam parapet można zamontować już po wytynkowaniu, a styk od spodu zasilikonować. Chociaż lepiej przed, to wtedy będzie to połączone solidniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 26.03.2003 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 A jak ja na razie mam mur jednowarstwowy, ale nie chcę tynkować, tylko przez jedną, dwie zimy sprawdzić, czy nie jest za zimno... i ewentualnie potem dac ocieplenie i tynk - to jak powinnam wstawić okna? Bo parapety to i tak chyba wstawię jakieś najtańsze "na chwilę" odpowiednie tylko dla samego muru, a potem ewentualnie wymienię przy docieplaniu...Ale jak wstawić te okna?B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.03.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Najpierw okna, potem parapety i ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-86577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 06.06.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 No, mam parapety zewnętrzne! Bez żadnych wsporników i są mocne.Opierają się na styropianie, z narożnikiem siatką i klejem do siatki. Są to kształtki klinkierowe. Tearz tynkiem się obrobi i będzie jak talala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-112286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 06.06.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Maciek-s ma rację ! Styropian, parapet, wyprawka ! Bela - nie radze czekac i sprawdzać , koszty utraty ciepła przez sezon lub dwa zjedza pieniądze na docieplenie. A jeżeli nie docieplisz musisz obrobić okna aby woda niedostała sie pomiedzy sciane a futrynę. Biedny nie może oszczędzać - bo tylko dopłaci ! Piotr Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-112318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.06.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 zdecydowanie parapety po ociepleniu a okna zlicować ze ścianą.ja jeszcze nie mam parapetów a wychodząc na taras i balkon staję nogą na ociepleniu i nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-112337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 06.06.2003 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Taka jest zasada przy budowie ścian dwuwarstwowych!:)Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-112454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 06.06.2003 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Poradzcie jak mam wsawić okna i parapety w moim starym remontowanym domu.Sciana z cegły cementówki, potem pustka i znowu cegła-czerwona. Dom ma byc ocieplany 12cm styropianem. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-112466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 12.07.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Ponawiam pytanie postawione wyzej, pomóżcie. Jak wstawic okna, żeby nie popełnic będu? Styropian ma byc nie 12 a 10 cm. Wstawic z licem ściany czy inaczej? Rozmawiałam z fachowcami i każdy mówi inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-127389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.07.2003 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Ponawiam pytanie postawione wyzej, pomóżcie. Jak wstawic okna, żeby nie popełnic będu? Styropian ma byc nie 12 a 10 cm. Wstawic z licem ściany czy inaczej? Rozmawiałam z fachowcami i każdy mówi inaczej. Zlicuj okna ze ścainą. Co do parapetów, to trzeba pamiętać, że różne materiały różnie pracują (ciepło). Parapety z blachy wstawione przed tynkowaniem doprowadzą do pękania tynku wokół parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-127392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 13.07.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 ZBYCHU, dziekuję za odpowiedż. W najbliższych dniach mam pomiar okien i musze byc dobrze przygotowana. Widziałam zdjęcia Twojego domu. Bardzo mi się podoba . Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-127414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.07.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Jestem zdania, że parapety metalowe (n.p. blacha stalowa ocynkowana, malowana) instalować po wmontowaniu okien - przed ociepleniem i tynkowaniem. Boczne krawędzie parapetów trzeba bowiem na głębokość 1-1,5 cm wmurować w boczne ścianki otworów okiennych (glify).Tylna krawędź parapetu wygięta w górę ma być wsunięta w rowek futryny okiennej. W większości przypadków monterzy teraz wstrzykują piankę pod parapet i na tym koniec. Po obcięciu nożem wystaących spod parapetu fragmentów pianki można tynkować lub ocieplać. Parapet leży sobie 20 lat na piance.Powierzchnia parapetów zabezpieczona jest folią, którą trzeba po ich zamontowaniu zerwać, jeśli zbliża się lato, zaś okna są od strony nasłonecznionej - bo folia przypiecze się do blachy na amen.Jeśli nie, czekamy do tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-127453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelu 13.07.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Właśnie kończę ocieplanie. Dom jest stary. Okna już więc były w nim obsadzone. Tak więc po nałożeniu 10 cm styropianu nieco się "cofnęły". Są duże, więc to nie razi. Ci co jeszcze mogą, powinni licować je ze ścianą. Parapety klinkierowe położyłem po ociepleniu ścian, ale przed obróbką otworów okiennych. Wyglądają ładniej i chyba jest bardziej praktycznie przy obciekaniu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5878-parapety-zewntrzne-przed-czy-po-ociepleniu/#findComment-127467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
