Natapi 05.08.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Byłam dzisiaj na budowie u znajomych i jestem przerażona zamokniętymi ścianami. Dom jest przed tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W nocy mocno padało zacinając od strony północnej. Właśnie ta ściana jest całkowiecie mokra - od zewnątrz (co normalne) i od wewnątrz. Również pasek podłogi ok. 25 cm od ściany wewnątrz. Okna były pozamykane.Piszę o tym, gdyż swego czasu zastanawiałam się nad tą technologią. Znajomy twierdzi, że dopiero tynki zabezpieczą dom od wilgoci. Obiecałam jemu, że napiszę o tym na forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzich 05.08.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 ja mam z ytonga ściany i strop w przygotowaniu jak pada deszczściany są mokre tylko na zewnątrz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1296259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 05.08.2006 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Ja tez mam sciany z ytonga i jak pada deszcz to są suche nawet od zewnątrz(dach).Ale jak zacina pod kątem ostrym to kapie na ściany pod tym dachem i je zmacza i są mokre , ale jak przyjdzie słońce to je wysusza i są suche i tak w kółko.Tylko nie wiem ile to takich cykli wytrzyma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1296344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natapi 06.08.2006 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1296761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.08.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Myślę, że teraz nic ścianom nie grozi. Ale na jesieni? Po nocnych przymrozkach bałbym się o wytrzymałość ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1296803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kali 06.08.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 No właśnie ciekawa sprawa, podobno Ytong można mokry zamrozić i nic się nie stanie. Też się tego obawiałem, że jak zamoczony Ytong się przymrozi to się porobią purchle. Praktyka użytkowników pokazuje jednak, że nic takiego się nie dzieje. Pytałem o to doradcę z Xelli, podobno pory mają taką właściwość, że wypełniają się wodą góra do 1/3 objętości, dalej nie mogą po ciśnienie zamkniętego (i skurczonego do 2/3 pierwotnej objętości ) w porze powietrza nie pozwala na dalsze zapełnianie. Przy zamarzaniu różnica objętości woda/lód nie stanowi więc problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1296947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 06.08.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 No ale jak ściany otynkowane ,to chyba problemu nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1297490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 07.08.2006 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Powiedz ile to tego deszczu spadło i jak musiało zacinać żeby przebiło się przez powiedzmy 36 cm. ściany i zamoczyło podłogę w pasie 25 cm. Toż to musiałby być potop. Może majstry od tynkowania polewali ściany aby lepiej tynk trzymał choć nie wiem czy tak się robi.Niechciałbym nic mówić ale czy te zamoczenia naprawdę są od deszczu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1297710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 07.08.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Gdy Ytong nie jest otynkowany to normalne i nie ma się czum przejmować. Gdy budowałem to lało przez 3 tygodnie (2003 r.) i ściana od północy nawet pokryła się nalotem glonU (grzyba w kolorze zielonym i szarym) ponieważ nie mogła wyschnąć. jednak gdy deszcze się skończyły ściana wyschła błyskawicznie a "Boramon" poradził sobie z glonami i grzbkami w pół godziny. Przez pierwszą zimę mury stały nieotynkowane (oczywiście zadaszone) ale za to były położone tynki wewnętrzne i wszystko sobie ładnie wyschło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1297731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 07.08.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 No właśnie ciekawa sprawa, podobno Ytong można mokry zamrozić i nic się nie stanie. Też się tego obawiałem, że jak zamoczony Ytong się przymrozi to się porobią purchle. Praktyka użytkowników pokazuje jednak, że nic takiego się nie dzieje. Pytałem o to doradcę z Xelli, podobno pory mają taką właściwość, że wypełniają się wodą góra do 1/3 objętości, dalej nie mogą po ciśnienie zamkniętego (i skurczonego do 2/3 pierwotnej objętości ) w porze powietrza nie pozwala na dalsze zapełnianie. Przy zamarzaniu różnica objętości woda/lód nie stanowi więc problemu. To co piszesz o wypełnianiu się porów Ytonga do pewnego poziomu uważam za prawdziwe. Kilka godzin po obfitym deszczu oglądałem bloczek postawiony uchwytem montażowym do góry (oczywiście nie w ściamie, tylko leżał luzem ). Napadało po brzegi tego uchwytu i nie chciało wsiąkać w bloczek, chociaż było już kilka godzin po deszczu i wszystko wokół z grubsza już przeschło. Wygląda na to, że Ytong (i pewnie inne BK) nie jest tak bardzo nasiąkliwy jakby się zdawało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1297748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 07.08.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie ma się czym przejmować. Przestanie padać, to ściany szybko wyschną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58792-ytong-czy-to-normalne/#findComment-1297749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
