lajkonikk 06.08.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Pod wylewką(3cm) mam połozona folie paroizolacyjnana styropianie.Zostawiłem 10cm nad poziom wylewki.Mam problem jak ją przymocować do ściany?Chyba ,że obcinać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.08.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Pod wylewką(3cm) mam połozona folie paroizolacyjnana styropianie.Zostawiłem 10cm nad poziom wylewki.Mam problem jak ją przymocować do ściany? Chyba ,że obcinać? obciąc równo z wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1296993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 06.08.2006 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Szanowny ReziMam wątpliwość:po co zostawia się te 10 cm nad wylewką?do komfortu wylewania wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.08.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 folia nie jeet paroizolacją a wartswą izolacyjna i poślizgową dl ajastrychu cementowego 3 cm posadzki troszke mało chyba ze samopoziomująca, jezeli była to masa samopoziomująca - foia spełnia rolę izolacyjną - zmiejsza odpływ wody z posadzki w połóże ( szybkie wysychanie zmiejsza wytrzymalośc posadzki samopoziomującej) folie się obcina niezależnie czy masz już tynki czy posadzka byla wylewana po tynkach, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 06.08.2006 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Dziekuje za wyjasnienia.Wylewka moja ma 3cm grubości i jest zalana na siatce zbrojeniowej-oczko15x15, fi 2mm.To nie jest samopoziomujaca,lecz zwykla jedna łopata cementu-3 piachu:)).Wylewka jest na podpatym balkonie -,na styropianie jest paroizolacja i wylewka pod płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.08.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Dziekuje za wyjasnienia. Wylewka moja ma 3cm grubości i jest zalana na siatce zbrojeniowej-oczko15x15, fi 2mm.To nie jest samopoziomujaca,lecz zwykla jedna łopata cementu-3 piachu:)).Wylewka jest na podpatym balkonie -,na styropianie jest paroizolacja i wylewka pod płytki folie obetnij równo z wylewką na to masa izolacyjna ( spro ceresit mapei styrozol) na styku wylewka ściana zatop dodatkowo taśmę izolacyjną kładąc min 10 cm na ścianie styk cokół płytka daj fugę elastyczną ( polimerową ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 06.08.2006 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Nie rozumiem co to jest "masa izolacyjna"? Na stronie CERESIT nie znajduje tej nazwy:(((Byłbyś uprzejmy wskazać który to produkt?ps A może o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.08.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 np http://www.ceresit.pl/u235/navi/31483 rysunki poglądowe ze stron http://www.izohan.pl http://rezulak.pl/izohan4.jpg http://rezulak.pl/izohan7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 06.08.2006 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Dzieki!!ps przez przypadek znalazlem na guglarce tą strone "izohan".Pozdrawiam serdecznieDopisane;Zapomnialem dodać ,że mój balkon jest zabudowany!!-więc nie będzie tam wody deszczowej czy innej.Tylko wigotnośc pomieszczenia mieszkalnego.Czy w takim przypadku te wszystkie zabiegi sa potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58821-mocowanie-folii-paroizolacyjnej/#findComment-1297372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
