mack 06.08.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 myśle, że najpierw ościeżnice, a potem dochodzi sie płytką do ościeżnicy; niestety przy obecnych terminach oczekiwania na drzwi 8-10 tyg musze najpierw położyc płytki. Czy zostawić miejsce na dołożenie płytki po zamontowaniu ościeżnicy czy zaryzykować i montować teraz płytki na styk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 06.08.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Ościeżnice regulowane stawia się na gotowej podłodze - płytki, parkiet. Jeśli będziesz mieć dwa rodzaje płytek - np. łazienka/ hol, dowiedz się u producenta drzwi, gdzie skończyć jedne a zacząć drugie, aby ich połączenie wypadło Ci pod skrzydłem drzwiowym.U nas płytki łazienkowe musiały "wyjść" 1cm poza ścianę węgarkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.08.2006 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 pierwsze płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 06.08.2006 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 jeśli chodzi o płytki podłogowe to zgoda one pierwsze, ale mnie chodziło o płytki ścienne - tu myślę że najpierw ościeżnica a potem dochodzi sie płytką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 06.08.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Jeśli ościeżnica ma na tyle regulacji że obejmie płytki ścienne to wpierw połóż płytki a póżniej zainstaluj ościeżnice tak żeby opaska poszła na płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 06.08.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Najpierw płytki. Ościeżnice osadza się na płytce.Grubość muru + grubość płytki z warstwą kleju powinna być znana już przed zamówieniem określonego typu(szerokości) oscieżnicy. Taka jest zasada. Jeśli zrobisz odwrotnie - czyli dojedziesz z płytką do brzegu ościeżnicy zamiast schowac płytkę pod ościeżnicą to stracisz cały efekt jaki daje profil ościeżnicy.Przypuszczam, że Twoje oscieżnice mają (jak jest w większości przypadków) półokrogły profil zewnętrzny. Jak chcesz zlicować z taki profilem płytkę z warstwą kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.08.2006 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 o holender to muszę szybko zmienić ościeznice bo dochodzi + 1,2 cm na klej z płytką.A ościeżnice chyba są kanciaste a nie półokragłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 A te płytki idą na całą wysokość drzwi (do sufitu?)? Bo właściwie od tego zależy czy kłaść je przed czy po... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.08.2006 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 idą wysoko - ponad otwór dzwiowy.a co w przypadku wymiany płytki - łatwiej wymienić gdy ościeżnica dochodzi do płytki a nie gdy ją przykrywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1297975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Jak masz mymienić jedną płytkę to jakoś sobie poradzisz. Jak wszystkie to pewnie i drzwi będą już do wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1298005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 07.08.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Sprawdz, jaki wymiar zamowiles. U mnie byla liczona oscieznica z plytka, a i tak przy montazu okazalo sie, ze jest za mala i trzeba bylo ja podcinac. Ale sie dalo, wiec nie musisz od razu panikowac, ze masz za maly rozmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58829-co-pierwsze-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience-czy-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-regulowane/#findComment-1298091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
