JerzyR 06.08.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Witam,Moze ktoś ocenić co "fachowcy" skopali przy montażu okna balkonowego.Montaż na dyble (po bokach po 4 szt, na górze 3 szt takie blaszki były, na dole nie ma żadnych dybli).Poprzednie okno było źle zamontowane i wadliwe.Niestety wymienili okno w czasie deszczowej pogody i teraz przesiąka woda:(http://credit.ae.wroc.pl/~blocian/img1.jpghttp://credit.ae.wroc.pl/~blocian/img2.jpgMontaż na piankę montażową, ale nie uszczelnili od zewnątrz silikonem bo padałohttp://credit.ae.wroc.pl/~blocian/img3.jpgNa zewnątrz widać szczelinę między ramą okna i kafelkami balkonu. szczelina pozostał gdyz poprzednie okno nie było idealnie pionowo osadzone.Zastanawiam sie czy nie powinno być od razu jakieś uszczelnienie? Fachowcy twierdzili, ze jak wyschnie to potraktować szczelinę silikonem i będzie dobrze...Ale na razie przesiąka i jest mokra posadzka po stronie mieszkania jak widać na zdjęciach 1 i 2.Z góry dziękuję JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 06.08.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Skoro niedawno okna montowales idz do sprzedawcy i zlóz reklamacje na montaz. Mi tez zle zamontowali jedne drzwi balkonowe i musieli je zdemontowac i zamontowac jeszcze raz. W razie problemów postrasz ich ze pójdziesz do Urzedu Ochrony Konsumentów tam napewno Ci pomoga. Złe zamontowanie okna tak samo podlega reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 06.08.2006 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 ale żeby mówić, że źle zamontowano to trzeba to wiedzieć.Zastanawiam sie czy po zasilikonowaniu na zewnątrz nie będzie sie przsączać woda jak teraz. Monatażyści nie chcili silikonować na mokro (padało).Czy grubość pianki od dołu jest ok?Czy nie powinno być szczelne bez silikonowania?Takie sączenie wydaje sie dziwne.... JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.08.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 montaz w progu jest skopany - woda przesiaka i bedzie przesikac - tam jest potrzebna izolacja przeciwodna wywynieta na rame drzwi - a ponadto brakuje listwy progowej pod spodem do ktorej te izolacje sie zawija i ponadto drzwi stoja na samej pince bez klockow podporowych - podaj mi numer faxu to ci wysle jak to powinno wygladac = w kazdym razie reklamuj bo jest SKOPANE koncertowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 06.08.2006 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 numer faxu podałem na prv JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 06.08.2006 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Niestety nie moge wysyłać prywatnych wiadaomosci i wydaje mi sie, ze nie poszlo na prvMoze poprosze o kontakt na email [email protected] JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.08.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 1) brak podparcia drzwi - powinny zostac kliny choc hmmm..... powiesili Ci okno na dyblach i realnie nie powinno sie z nim nic dziac zlego przez lata mimo iz nie jest to prawidlowe zamontowanie 2) za mala dylatacja miedzy oknem a tarasem jak i sciana - gdyby dali tam tasme rozprezna i silikon dekarski lub sam silikon..... a tak ciecze i ciec bedzie zawsze. Przy tak malej szczelinie zamaza Ci ja po wierzchu silikonem i po roku znow klopot sie pojawi. Przy takiej robocie idealnego uszczelnienia zrobic sie nei da gdyz trzeba by zerwac plytki tarasowe i izolacje przeciwodna zrobic i wtedy faktycznie przydalaby sie listwa podparapetowa (transportowa, profil podstawowy czy jak to tam jeszcze nazywaja ) 3) nie widac czy otwory odwodnieniowe sa zakryte czy nie - to wazne by ich dolna krawdez byla ponad tarasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 06.08.2006 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 wszystko pięknie, ale poprzednio przez 1,5 roku nic nie przeciekało.A wyciągnęli stare okno i dali w to miejsce nowe.Otwory odwodnieniowe są widoczne.Tylko co teraz zrobić aby nie niszczyć kafelek na balkonie i poprawić montaż?Co ONI powinni zrobić? JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.08.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 przy tak malej szczelinie bedzie to klopotliwe ale wykonalne najlepiej sam kup wyciskaczke do kartuszy, jedeno opakowanie silikonu dekarskiego w kolorze zblizonym do fugi lub plytek, utnij tylko sam koniec koncowki by byla jak najciensza i..... wciskaj...wciskaj.... wciskaj.... jak najglebiej i jak najwiecej I prosze bez skojarzen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 07.08.2006 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Czy silikon dekarski różni sie od silikonu sanitarnego (cersanit)? JR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1297746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 09.08.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 przypominam sie, ze obiecał mi Pan wysłanie schematu montażu we wtorek:) JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58838-ocena-monta%C5%BCu-okna/#findComment-1301911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
