ddoommiinniikk 06.08.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 mam dylemat. Buduję komin z klinkieru i zastanawiam się czy w wylotach wentylacyjnych montować kratki. Kratki mają od wewnątrz drodną siatkę, na początku zda to egzamin, ale później się zanieczyszczą i zatkają.Jeżeli znacie inne zabezpieczenie przed kawkami to napiszcie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 07.08.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Jeśli nie zamierzasz czyścić kominów to może być problem z kratkami, ale myślę że zdroworozsądkowo będziesz je czyścił i przy okazji wyczyścisz kratki (ewentualnie kominarz wyczyści). Nie widzę problemu. Ja bym zakładał a jeżli w kominie masz więcej niż jedną wentylację i są one na przestrzał to zwiąż je w środku drutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-1297758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.08.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Kratkę przed montażem pozbawić siatki. Zarośnie brudem i znacznie zmniejszy skuteczność wentylacji.Wystarczy kratka, aby zabezpieczyć przed ptakami i większymi owadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-1298586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 07.08.2006 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 dziEkuję. Jutro kończymy budowę komina. A z tym drutem to na serio! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-1298900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 07.08.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 dziEkuję. Jutro kończymy budowę komina. A z tym drutem to na serio! Ja też mam drut (miedziany). Gdy go wcześniej nie miałem to podczas silnego wiatru po prostu kratki wywiało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-1298961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 07.08.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Drut ma za zadanie spinać od środka kratki. Z czasem mogą korodować i zaczepy mogą puścić. Jeśli masz drut to się poluzują ale nie wypadną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58853-kratki-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-1299058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
