mam juz połozoną dachówke ale nie mogłem sie zdecydować gdzie zamontowac dachówki wentylacyjne . w hurtowni wyliczyli z połaci dachu ze musze kupc 12 szt .dachówke mam brasa i te ich wentylacyjne są takie toporne z czarną kratką
patrze po tych dachach i jakos nie ma tych kratek a jak juz są to w mniejszej ilości
jak to jest u Was???
ps pod dachówką mam folie divoroll tez brasa
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/
Euronit ma ładne zaokrąglone kopułki z dyskretną siatką. Od niedawna chyba bo wcześniej też mieli toporne a la huby... Teraz naprawdę dobrze to wygląda. Mam po 3 dachówki wentylacyjne na każdej połaci długości 11m.
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298214
Ja mam Braasa i dachówki wentylacyjne sš OK, malutkie i nie sš toporne :roll: Dekarz powinien wiedzieć gdzie położyć. Ja się zapytałam w firmie, w której kupowałam dachówkę i dekarze położyli (bez mojej podpowiedzi) tam samo.
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298477
wielki dzieki za podpowiedzi tylko ze mi sprzedawca (po szkoleniu w brasie ) powiedział ze dachówki wentylacyjne muszą być - jedna pod oknem dachowym . a druga nad . samych okien mam 5 szt plus dwie gdzies przy kalenicy
od rynny do są chyba cztery rzędy dachówek i jakos mi sie ta wentylacyjna nie widzi , dekarzowi też
mam przeciez wróblówke z kratką wentylacyjną
z drugiej strony jak cos sie z folią będzie działo to mi reklamacji nie uwzględnią
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298674
WM 08 a jakie Ty masz dachówki ? moze brass robi jakies ładniejsze a mi takie wcisneli
widziałem takie fajne powiedzmy " odwrotnie wygięte " i to jest ok .nawet bym sie nie zastanawiał ja mam takie jak hełm lorda wadera
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298685
"Wentylacje dachu nalezy wspomagac poprzez dachowki wentylacyjne.
Nalezy je ulozyc w miejscach przerwania ciaglosci szczeliny czyli przy oknach polaciowych , lukarnach oraz w przypadku dachow , ktorych powierzchnia wlotowa powietrza jest wieksza od wylotowej np. dach kopertowy "
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298731
My mamy Celtyckš czerwonš. Zajrzyj pod podany link, nie sš to najlepsze zdjęcia ale może coœ zobaczysz.
http://www.budujemydom.pl/forum/index.php?showtopic=1687&st=0&gopid=7728&
a tu może trochę lepsze
http://www.fotosik.pl/moje_obrazki.php
Może mi się tylko wydaje, że sš nieduże? :)
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298750
I jeszcze może ten
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e001c63d8407e23b.html
i ten
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/09db064194f68f29.html
A ja się w Braasie dowiedziałam, że nad oknem bo pod oknem i tak jest wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298769
dokładnie to samo mówiła pani w hurtowni ale nijak to sie ma do rzeczywistości tzn nie widziałem dachówek wentylacyjnych bezposrednio pod i nad oknami
nie upieram sie nad zasadnością czy nie uzycia dwóch dachówek do jednego okna ale na przeciwległej połaci mam trzy okna i musiałbym dac sześć plus powiedzmy dwie przy kalenicy a podstawa połaci ma 10 m
i nijak ma sie tu dach dwu czy czterospadowy bo przerwanie wentylacji powoduje okno i o te dachowki przy oknach mi chodzi
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298822
Okna sš wstawione, bo wstawienie było w cenie wykonania całego dachu. Gdyby póŸniej wstawiać okna to za każde 200 zł, co przy 10 oknach i wyłazie daje niezłš sumkę. :wink:
Te dachówki wentylacyjne i w ręku nie wyglšdały ja hełm Wadera :o
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1298854
Tak jak wspomniał Wartownik dachówki wentylacyjne sš to dachówki wspomagajšce wentylację połaci dachowej. Stosuje się na połaciach dłuższych niż 6 m w trzecim lub czwartym rzędzie od kalenicy a przy bardzo długich połaciach w dwóch rzędach jeden po œrodku a drugi przy kalenicy. Na większoœci dachów stosowane sš dla ozdoby. Na pewno nie sš potrzebne ani pod, ani nad oknem połaciowym. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1299190
a okno dachowe lub komin nieprzerywa kanału wentylacyjnego ?
cytując doradcę ruppa trza dać dachówkę wentylacyjną pod oknem aby umożliwić wentylację
sam mam z tym kłopot bo wyceniając aktualnie swój dach mam dużą różnice cenowową właśnie na dachówkach wentylacyjnych pomiędzy brassem i ruppem
Qba
https://forum.murator.pl/topic/58867-dach%C3%B3wka-wentylacyjna/#findComment-1299448
