MaroW 07.08.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Witam, chcę sam ocieplić połać dachu wełną. Pokrycie na pełnym deskowaniu z papą. Z trgo co wiem, to wełna nie może stykać się z połacią (czyli deskami w tym przypadku). Jaka duża ma być ta szczelina, i jak najlepiej ją wykonać? Druga sprawa, czy przed ułożeniem wełny muszę jeszcze rozłożyć folię paroprzepuszczalną? PozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.08.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 folii paroprzepuszczalnej nie trzeba , zastepuje ją przecież deskowanie i papa , trzeba dać folie paroizolacyjną ale to już na welnę po ociepleniu , a szczelina , przybić gwoździe do boków krokwi i rozciągnąć między nimi np. drut wiązałkowy , żeby się wełna na nim oparła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1297816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 07.08.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 ano szczelina musieć być ! ... Ja to zrobiłem tak że gwoździe powbijane do krokwi w odległości ok 3 cm od desek do tego porozciągany ukośnie sznurek taki jak rolnicy do słomy wiązania używają powstała swego rodzaju kratownica, sznurek mocno naciągnięty grał jak struna Folie dajesz dopiero między płyty karton – gips a wełnę między wełna a deskami jej się nie stosuje Poszperaj na forum dużo było już na ten temat łącznie z obrazkami domków forumowiczów jak to mieli realizowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaroW 07.08.2006 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.08.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 My zamiast gwodzi wbilimy skoble w odległoci około 3 cm od desek i co 50 cm i na przemian na drugiej krokwi. Między nimi nacišgnęlimy też sznurek snopowišzałkowy. Drugi sposób (może szybszy) jest przybicie do deskowania listewek w dwóch rzędach w sensownej odległoci od krokwi i siebie. Sš dwie szkoły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Można też sznurek/drut "przystrzeliwać" pistoletem na zszywki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.08.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie nacišgniesz wtedy mocno bo zszywki wypadnš. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie przesadzaj... Kwestia długości zszywek i jakości drewna, z których są krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 07.08.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie nacišgniesz wtedy mocno bo zszywki wypadnš. Najpierw naciagasz, póżniej strzelasz.14mm lub 16mm nie wypadną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.08.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 pewnie macie rację, ale wcześniej na to nie wpadlimy, byłoby dużo szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58881-ocieplenie-dachu-jaka-szczelina/#findComment-1298809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
