ex67 07.08.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Witam,Mam zbyt wysoko wykonaną izolacje poziomą w garażu (choć zgodnie z projektem).Teraz muszę połączyć tę izolację z izolacją posadzki garażu która jest 40 cm niżej. Czy ktoś doradzi jak wykonać izolację aby tynk sie trzymał na tym kawałku ? Czym to wykonać aby nie odpadał tynk i izolacja spełniała swoja rolę ?Wprawdzie mam izolację również na ławie fundamentowej ale teren jest podmokły wiosną i mam obawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 08.08.2006 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Nikt nie miał podobnego przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1299690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 08.08.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 papa termo lub jakaś masa bitumiczna np elastar (?)na totynk/klej na siatce i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1299715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 08.08.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Czy te 40 cm liczysz od już wykończonej podłogi, czy przed wykonaniem wylewek? Mamy ten sam problem. Pęknięcie tynku na wysokości 20 cm zamierzamy przykryć cokołem z gresu (wysokości 30cm) - mam nadzieję, że gres utrzyma się na tych 10 cm, które są dobrze związane ze ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1299857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 08.08.2006 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Czy te 40 cm liczysz od już wykończonej podłogi, czy przed wykonaniem wylewek? Mamy ten sam problem. Pęknięcie tynku na wysokości 20 cm zamierzamy przykryć cokołem z gresu (wysokości 30cm) - mam nadzieję, że gres utrzyma się na tych 10 cm, które są dobrze związane ze ścianą 40cm do docelowej posadzki. Teraz jest 55. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1300271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 10.08.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Czy te 40 cm liczysz od już wykończonej podłogi, czy przed wykonaniem wylewek? Mamy ten sam problem. Pęknięcie tynku na wysokości 20 cm zamierzamy przykryć cokołem z gresu (wysokości 30cm) - mam nadzieję, że gres utrzyma się na tych 10 cm, które są dobrze związane ze ścianą 40cm do docelowej posadzki. Teraz jest 55. Aż się boje coś napisć, bo zaraz znajdzie sie komentator w stylu "ale bzdury". 1.Pierwsze rozwiązanie (niesprawdzone , kosztowne?? i pracochłone) Wiem, że tynk nie trzyma się papy termo (sprawdziłam to na swoim przypadku). Może to głupie, ale próbowałabym przymocować do ściany płytę (karton-gips albo fermacell). Aby nie dziurawić wkrętami izolacji z papy mocowałabym ją tylko w części górnej - nad papą. Korzystnie byłoby to zrobić przed wylewkami (płyta zostanie dołem przyciśnięta wylewką) - ale tu jest problem, że wylewka namoczy ci płytę karton-gips. Dlatego może lepiej dać femacell (znalazłam taki link: http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_produkty.php?product_id=482&dyn_section=detail). ścianę powyżej wytynkujesz na równo z płytą. Pozostaje pytanie czy złączenie płyta/tynk gipsowy nie będzie pękać? 2. drugie rozwiązanie. Tynkujesz całość nad izolacją z papy. Wykończając garaż kładziesz panele naścienne (listwa dolna przymocowana do podłogi, górna do ściany) - masz łatwozmywalną powierzchnię, a wszystkim wkoło mówisz, że tak miało być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1304011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ... Wiem, że tynk nie trzyma się papy termo (sprawdziłam to na swoim przypadku)... zgadzam sie z tym, ze tynk nie będzie trzymał sie papy ... wg mnie to ewidentny bubel projektowy ... ale zwróciłbym sie (dla pewności) o wyjaśnienie do projektanta - jak on to sobie wyobrazał ?przeciez wzioł kase za projekt poza tym obowiazuje go nadzór autorski ... a jesli nie wie ... cóz ... martwił sie wtedy będzie jego ubezpieczyciel ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1304034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 10.08.2006 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ... Wiem, że tynk nie trzyma się papy termo (sprawdziłam to na swoim przypadku)... zgadzam sie z tym, ze tynk nie będzie trzymał sie papy ... wg mnie to ewidentny bubel projektowy ... ale zwróciłbym sie (dla pewności) o wyjaśnienie do projektanta - jak on to sobie wyobrazał ?przeciez wzioł kase za projekt poza tym obowiazuje go nadzór autorski ... a jesli nie wie ... cóz ... martwił sie wtedy będzie jego ubezpieczyciel ... pzdr Projektan nabrał wody w usta i siedzi cicho nieodpowoadając na e-maile. Chyba musze go przycinąć. Fak faktem że ja mam problem ... inna sprawa że wykonawca tez jełop że nie zwrócił uwagi na coś takiego. Kierownik tez dał ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1304367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 kolejny raz zacytuje jarpola - który na forum propagował Izby Inzynierów i korzyści jakie będą mieli z tego forumowicze - inwestorzy ... do 31 grudnia 2002 roku inwestor nie mial mozliwosci sciagniecia od wykonawcy robot i kierownika budowy naleznosci za spartolona robote budowlana czy od architekta za wadliwie wykonany projekt gdzie przy wchodzeniu po schodach nalezy sie w pas klaniac aby glowa nie uderzac w strop. Od 01 stycznia 2003 roku jak zaczela obowiazywac ustawa o Izbach Inzynierow kazdy wykonujacy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a majacy czlonkowstwo w izbie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na danej budowie do kwoty 210.000 pln czyli jesli cos spartoli to mozemy my inwestorzy bez zadnych zbednych klotni z nim odebrac za to pieniazki od ubezpieczyciela. ... wg. mnie najwyzszy czas zacząc korzystać z tych "dobroci" za jakie inwestorzy płaca - bo przeciez utrzymanie Izb i płacenie składek ubezpieczeniowych - projektanci wrzucili w koszty projektów ! ex67 - zgłos to "szefostwu" projektanta - czyli odpowiednikm Izbom i domagaj sie odszkodowania za tak niedorobiony projekt - najwyzszy czas aby panowie którzy brali tylko kase ze składek i puszczali baki w stołek - "zasiadając" - w Izbach - zaczeli za cos odpowiadać ! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1304444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.08.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 oj brzoza nie czepiaj się ciężko zatyranych fachowcówi ich nie stresuj, bo sądząc po tym w jakim są wieku, niewiele trzeba aby pompka im wysiadła komentarz człowieka (niemłodego), ktory przeczytał kto będzie szefem okolicznej izby: " to on jeszcze żyje?!!!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58891-izolacja-przeciwwilgociowa-pod-tynkiem/#findComment-1304742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
