Pbobi 07.08.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Docieplam poddasze wełną 15+10.Myslałem ,że bedą to robic: 15 między krokwie i 10 na to ,prostopadle do tej co miedzy krokwiami przykrywając tez krokwie.A oni ładują 15 między krokwie i 10 na to w identyczny spośob.Jak pytam dlaczego tak, to mówi że jak da tą 10 na krokwie to nie będzie miał do czego przymocować folii (przybija zszywkami do krokwi) i stelaża do płyt.Duży to błąd? Zrywać i dawać od nowa? Jeśli tak to jak to się poprawnie robi/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 07.08.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Zerwać. Zamocować stelaż, między stelaż 10cm. wełny( do środka profili również).Folię przykleić dwustronną taśmą klejącą do profili od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.08.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Popieram Pbobi drugą warstwę daje się na krokwie. Co za "fachowcy"?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.08.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Tu masz dokładną instrukcję z obrazkami:http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/03_poddasza/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 07.08.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Zerwać. Zamocować stelaż, między stelaż 10cm. wełny( do środka profili również). Folię przykleić dwustronną taśmą klejącą do profili od dołu. Jest też klej do folii w kartuszach. nakłada się na profil, dociska folie. Wyjdzie chyba taniej niż taśma samoprzylepna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 07.08.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 oczywiscie macie racje i idealnie ze sztuka jest dawac prostopadle do krokwi druga warstwe ... ale u mnie przerabialismy cos takiego 15 cm pomiedzy krokwie i 10 na to i niezbyt mnie przekonywalo mocowanie stelaży w odległośi 10 cm od krokwi jak coś takiego wpływa na stabilność całej konstrukcji przy tak dużej odległości ... sporo rozmawiałem z róznymi wykonawcami i w koncu zrobilismy rownolegle obie warstwy przy czym na krokwiach nabiliśmy łaty 4x5 na 10 cm w sumie i ułożyliśmy wełnę pomidzy nimi do łat mocowaliśmy na sztywno stelaże.Efekt pozytywny można się na tych stalażach podciągać i ani drgnął a ryzyko ew przemarzania to 4 cm pas drewna (reszta grubości krokwi jest przykryta 2 wastwa drewna) grubości 25 cm ... wg mnie nie przemarznie ciut go za dużo of kors ekspertem nie jestem ale zime przestało i organolaptycznie niestwierdziłem róznicy temperatur na łacie i na wełnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.08.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 To by się zgadzało. Przecież domy z bali o grubości 25 cm nie trzeba docieplać. Czyli 25 cm drewna ma wystarczający opór cieplny. Zresztą, goście którzy mi robili tynki, też robią zabudowy poddaszy, i mówili mi, że zawsze nabijają łaty na krokwie i dopiero ładują wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 07.08.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 mi też proponowali takie ocieplenie, można tak zrobic, to nie błąd, tyle, że troszkę więcej ciepła przez te krokwie ucieknie i tyle, w końcu po naradach zdecydowaliśmy sie na zakrycie krokwi 10 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1298781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2006 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 25 cm drewna nie wystarczajšcego oporu cieplnego. Zdecydowanie druga warstwa w poprzek. Stelaż można wykonać w formie kratownicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1299191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ahrek 08.08.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Mam krokwie 18 o jakiej grubości wełne mam użyć???Jeden z "dachowców" mówił mi 20cm a ja wyczytalem na stronie producenta 16 lub 14. Później jeszcze oczywiści 5cm medzy stelaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1300401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 08.08.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Wełny nie daje się na "wcisk", nie może być grubsza niż krokwie. Dobrze chcesz zrobić raczej 15 i potem 10 cm, dachowiec nie ma racji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1300454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.08.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 25 cm drewna nie wystarczajšcego oporu cieplnego. Zdecydowanie druga warstwa w poprzek. Stelaż można wykonać w formie kratownicy. Pozdrawiam. To dlaczego domów z bali 25 cm się nie dociepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1300836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.08.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 bo bale mają być widoczne - inaczej po co budować z bala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1301237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.08.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 bo bale mają być widoczne - inaczej po co budowaćz bala Dobre Faktycznie po co budowac z bala i ocieplić od zewnątrz a G-K od wewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1301238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.08.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 bo bale mają być widoczne - inaczej po co budowaćz bala No tak, ale co Ci po domu, który będzie zimny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1301245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.08.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 jak mnie stać na dom z bala to i na te "marne" ogrzewanie też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1301279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.08.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Program Rockwoola do obliczania współczynników przenikania ciepła wyliczył, że sosna o grubości 20 cm ma wsp. U = 0,704 a o grubości 25 cm U = 0,577. To znacznie mniej niż nowoczesne, "ciepłe" okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1301518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 09.08.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Tu - http://www.szkielet.pl/bale.php?show=3 znajdziesz obliczone współczynniki U dla różnych rozwiązań docieplania domów z bali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1302181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.08.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 No to się zgadza z moimi obliczeniami - dla bala 20 cm U=0,71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1302720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.08.2006 01:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 Jak górale z bali budowali to ocieplenia nie znali a między bale od wiatru warkocz ubijali i malutkie okienka wstawiali z szybami z baranich jelit. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58919-docieplenie-poddasza-b%C5%82%C4%85d/#findComment-1311005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
