marcin_u 07.08.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 na mojej dzialce mam wode nawet 0,5-1m ppt..czy taka woda moze byc zdatna do kapieli,mycia itp...nie koniecznie do picia? Woda z wodociagow tez nie jest rewelacyjna do picia wiec i tak do picia mialbym wode zrodlana.Chce ta wode zaniesc do sanepidu do zbadania zeby sie przekonac,ale czy to ma sens uzywac taka wode do w/w celow?Na terenach przyleglych nie ma przemyslu, ani rolnictwa..a wniedlugim czasie bedzie rowniez kanalizacja wiec i nieszczelne szamba odpadna..chociaz do najblizszych mam min 100m.O studni mysle zeby zrobic ze wzgledu na pismo z wodociagówURL=www.fotosik.pl]http://images3.fotosik.pl/119/dfb16bd7501bb614.jpg[/url]Chce z nimi powalczyc o podlaczenie wody..ale w przypadku nie powodzenia lub duzych kosztow chce uzywac wlasnej studni.Wiem ze najlepiej zrobic studnie glebinowa i ciagnac wode z wiekszej glebokosci ale to tez nie daje gwarancji ze woda bedzie ok,a ta woda poowierzchniowa nawet nie opadla po tych duzych upalach ktore sie skonczyly pare dni temu wiec nie bedzie z nia problemow nawet po upalach. Wedlug badan geologa to ta woda zalega do glebokosci okolo 5m potem jest glina.Nalalem tez tej wody do butelki i po 1 dniu jak woda sie ustala (opadl piach) woda byla bardzo klarowna wrecz zrodlana i nie miala zadnego zapachu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58930-studnia-z-woda-powierzchniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.08.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie sądzę, żeby taka woda była dobrej jakości, ale prawdę powie tylko sanepid. Przecież w takiej wodzie jest wszystko - sól z ulicy, syf z samochodów, nieszczelnych szamb, itd. Możesz wywiercić studnię głębinową, woda na pewno będzie znacznie lepsza niż taka powierzchniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58930-studnia-z-woda-powierzchniowa/#findComment-1298539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.08.2006 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Nie sądzę, żeby taka woda była dobrej jakości, ale prawdę powie tylko sanepid. Przecież w takiej wodzie jest wszystko - sól z ulicy, syf z samochodów, nieszczelnych szamb, itd. Możesz wywiercić studnię głębinową, woda na pewno będzie znacznie lepsza niż taka powierzchniowa. jesli chodzi o ulice to jest ona oddalona od mojej dzialki z 200m i do mojej dzialki biegnie tylko droga gruntowa ktora nigdy nie widziala soli itp rzeczy.. szmba tez sa sporo oddalone, a nachylenie lustra wody (wedlug badan geologicznych) jest od strony lasu w strone dzialki Wiec moze jest szansa na dobra wode...ale chyba bez sanepidu sie nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58930-studnia-z-woda-powierzchniowa/#findComment-1298547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.08.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Myślę, że lepiej sprawdzić w sanepidzie. Ale tak z innej beczki - jak woda jest tak wysoko, to będziesz musiał mocno kombinować, żeby postawić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58930-studnia-z-woda-powierzchniowa/#findComment-1298555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.08.2006 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Myślę, że lepiej sprawdzić w sanepidzie. Ale tak z innej beczki - jak woda jest tak wysoko, to będziesz musiał mocno kombinować, żeby postawić dom. Nie powinno byc problemu bo zrobilem rowy wzdłuz dzialki i stan wody juz sie obnizyl i jeszcze powinnien sie obnizyc a jesli chodzi o grunt to ponizej 30cm humusu mam piach(nośny) do glebokosci okolo 5m i potem glina. Dom stawiam bez piwnicy wiec woda raczej mu nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58930-studnia-z-woda-powierzchniowa/#findComment-1298562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
