miałem w projekcie komin tylko na gaz wiec bez konsultacji z projektantem kazałem murarzom poszerzyc komin tak by dodatkowo moc wpiąć kocioł na paliwo stałe , no i sie stało ze efektem tego musiałem ciąć stolec dachu , stolec ten teraz mam wsparty na kominie (murarze troche wysuneli na zewnątrz cegłe by wesprzec stolec okolo 3cm po obu stronach , w srodku mam wkład stalowy więć nie ma obawy by komin był nie szczelny)) i dodatkowo po obu stronach metalowymi kątownikami przykręconymi na śrubu do komina - zastanawiam sie czy dodatkowo nie podeprzec słupkami w miejscach przecięcia (dach mam lżejszy bo z blachodachówki)
prosze o rady i opinie
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/
Stolec oparty na kominie to blad , zastosuj slupy ( uwazaj , gdzie je stawiasz ) , miecze , obetnij platew ( 25 cm od wewnetrznej sciany kanalu dymnego ).
Rodzaj pokrycia i jego ciezar nie ma w tym przypadku znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299392
sadze ze nie powinno sie nic stac jesli jest zawieszony takze na kominie pozatym mam juz sciany działowe i słupy moge stawiac tylko gdzies obok na stropie którym jest płyta żelbetowa a jesli chodzi o miecze itp, to niechce zbytnio komplikowac sobie pomieszczen na górze o dodatkowe przeszkody
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299436
aaaa, więc chodzi Ci o to, żeby potwierdzić, że zrobiłeś dobrze...
zrobiłeś niedobrze :D
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299442
Nie wolno lementó drewnianych opierać na kominie ani nawet w poblizu, nie pamiętam ale bodajze 15 cm od komina, teoretycznie jest wkład ale...
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299443
czemu 25cm od wewnetrznej sciany kanału dymnego - zgodnie z przepisami wystarczy 14cm a jesli komin ma wkład to nawet 5-9 cm (cos koło tego nie pamietam dokładnie)- słupów na poddaszu wogóle nie mam bo sciany mam murowane i w miejscu gdzie miały byc słupy na całej długosci są krótkie drewniane słupki na 20cm stoją one na scianie murowanej i podpierają konstrukcje
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299446
sugerujesz ze ewentualny ogien przejdzie przez blache 0,8 i cegłę :o
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299521
Nic nie sugeruję ,pisałęm w kontekście przepisów,norm itd. - nie będe udawał,że zajmuje się budownictwem drewnianym.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299547
stolec jest o przekroju 20-23cm stolec jest podparty na słupkach które oparte sąna scianach murowanych a nie na słupach do samej podłogi ponadto pod stolcem lecą płatwie które tez sa oparte na scianach murowanych
https://forum.murator.pl/topic/58977-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-1299558
