Andrew77 08.08.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Czy to prawda, że wszystkie płytki na zewnątrz (murki, podmurówki, itp.) trzeba kłaść na elastyczne kleje (schody i tarasy to wiem, że konieczność) czy wystarczy dobry mrozoodporny?[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59005-czy-klej-na-zewn%C4%99trzne-p%C5%82ytki-tylko-eleastyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.08.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Powinno sie kłaść wszystko na kleju elastycznym i oczywiscie mrozoodpornym. Kidys jednak wszystko bylo kladzione na zaprawach cementowych i tez bylo dobrze ale wiadomo czasy sie zmieniaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59005-czy-klej-na-zewn%C4%99trzne-p%C5%82ytki-tylko-eleastyczny/#findComment-1299780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Powinno sie kłaść wszystko na kleju elastycznym i oczywiscie mrozoodpornym. Kidys jednak wszystko bylo kladzione na zaprawach cementowych i tez bylo dobrze ale wiadomo czasy sie zmieniaja. Chyba zimy teraz ostrzejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59005-czy-klej-na-zewn%C4%99trzne-p%C5%82ytki-tylko-eleastyczny/#findComment-1299785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.08.2006 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Powinno sie kłaść wszystko na kleju elastycznym i oczywiscie mrozoodpornym. Kidys jednak wszystko bylo kladzione na zaprawach cementowych i tez bylo dobrze ale wiadomo czasy sie zmieniaja. Tak, tylko dawniej nie stosowano lekkich wymurówek.PTH/Ytong lub tp. Po utrudnia sprawę i narzuca konieczność użycia lepszej klasy materiałów. A oprócz tego nie ma podziału na kleje mrozoodporne i elastyczne. Baza kleju jest taka sama, cena rośnie wraz zwiększaniem w nim udziału dyspersji proszkowej akrylowej, która nadaje i mrozoodporność i elasycznosć Przy większych powierzchniach wskazane co parę metrów dać trwale elasyczną fugę ,wtedy można spróbowac dać tańsze kleje (owe mrozoodporne). DO odpowiedzialnego poradnictwa trzeba znać szczególy - typ płytki, nasiąkliwość, kolor,wymiar płytki, wymiar powerzchni itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59005-czy-klej-na-zewn%C4%99trzne-p%C5%82ytki-tylko-eleastyczny/#findComment-1300966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Powinno sie kłaść wszystko na kleju elastycznym i oczywiscie mrozoodpornym. Kidys jednak wszystko bylo kladzione na zaprawach cementowych i tez bylo dobrze ale wiadomo czasy sie zmieniaja. po 30 latach max . większość np. elewacji z płytek pseudo-klinkierowych odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59005-czy-klej-na-zewn%C4%99trzne-p%C5%82ytki-tylko-eleastyczny/#findComment-1301342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
