Jalokim 26.03.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Czy ktoś cos takiego robił?Planuje zrobic wykop i wylać w nim fundament.Bez ocieplen i izolacji przeciwwilgociowej.Dom bez piwnicy.Grunt to 20-30 cm ziemi a niżej glina ze kilofem nie ukopie.Ale ruscy ukopia.przynalmniej u sasida ukopali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 26.03.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 hop, hop, hop, kolego, nie tak predko! Poradz sie fachowca - glina to jeden z najgorszych materialow na jakich mozna postawic dom. Teraz jest twarda ale jak deszczyk popada i wsiaknie w ziemie to sie zrobi mieciutka i Twoj fundamnet wejdzie w nia jak w maslo. Wedlug mnie musisz sie dokopac do piachu, a glina po bokach do wylania lawy - jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 26.03.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Kopiąc swój fundament wywoziłem glinę jak najdalej od domu (na szczęscie sąsiad chciał podwyższyć i utwardzić swój teren i brał każdą ilość). Miejsce po iłach wypełnij piaskiem najlepiej najtańsą pospółką. Na szałunek fundamentów wydasz niewiele a nie będziesz się obawiał ewentualnej wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 26.03.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 zgadzam się z zerobudem choć czasem trzeba zrobić stopy bo do piachu daleko a wtedy z "szalunku" z gliny nici. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 26.03.2003 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 A przy dobrze wykonanej izolacji poziomej nie trzeba obawiać się wilgoci ja np. u siebie (nie powiem inspektor i kierownik pukali się po głowie ) mam 3 warstwy papy na lepiku na fundamencie 3 warstwy cegieł i ponownie papa i lepik 2 warstwy a dalej to już bk [ Ta wiadomość była edytowana przez: Stanley dnia 2003-03-26 15:19 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 26.03.2003 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Ten problem to dowod na to, ze warto zrobic wczesniej badania geotechniczne, zeby uniknac niespodzianek, ktore moga nas spotkac po wkopaniu sie w ziemie. [ Ta wiadomość była edytowana przez: zerobud dnia 2003-03-26 15:21 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.03.2003 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 A jak będzie kopał tą glinę i się do Chin dokopie? Wcale nie prawda, że z tą gliną jest tak źle. Owszem jest to grunt wysadzinowy i dlatego trzeba posadowić ławę poniżej poziomu przemarzania. Mój tak zrobiłem i jest ok. Budynek mi nie tonie a stoi już prawie 1,5 roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 26.03.2003 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Anonim, spod lawy zawsze trzeba posadowic ponizej granicy przemarzania a glina nie jest gruntem nosnym. A czarne jest czarne a biale jest biale! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekb 26.03.2003 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Jak to glina nie jest gruntem nosnym ?? Ludzie jesli sie nie znacie to nie wyglaszajcie takich opinii, bo tylko stresujecie niepotrzebnie ludzi. Glina jest gruntem o bardzo duzej nosnosci jedyny problem to rzeczywiscie to, ze jest gruntem wysadzinowym. Jednakze posadowienie ponizej poziomu zamarzania niweluje ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.03.2003 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 jakby chiał tylko na piaskach budowac to by połowy domów w polsce nie było! Gdzie ty chłopie znajdziesz idealne warunki glebowe pod budowę domu? Glina jest idealnym izolatorem przed wodą. Problem wystąpi tylko wtedy gdy zrobisz wykop i zaleje go woda wtedy robi się błoto. A tak jak jest ubita i w tym masz fundament to nic nie może sie stać! Pozdrawiam Kris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-86805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbhp 27.03.2003 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 kris ma rację ja u siebie mam podbne warunki glebowe - glina Lawy wylane zostały bezpośrednio w wykop .nic sie nie dzieje z domem. inna sprawa glina wyżucona na zewnatrz zapaskudzila mi całą dzialke ale tylko dlatego ze jest miękka nie ubita i przy opadach deszczu poprostu mam bagienko i gubie niezawiazane buty bo wydawało mi sie ze poprostu sie ubije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-87265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 28.03.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 On 2003-03-26 18:00, jacekb wrote: Jak to glina nie jest gruntem nosnym ?? Odsylam do dodatku Muratora 'Cieply i suchy dom'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-87631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieśniak 28.03.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Wydaje mi się, że problem z gliną jest dopiero wtedy, kiedy franca znajduje się mniej więcej na 1,5 m głębokości, czyli akurat tam gdzie stoi sobie fundament. Po deszczach zawsze są jakieś wody zawieszone na tej glinie o bardzo zmiennym zwierciadle (czyli głębokość do tej wody sezonowo bardzo jest zmienna) i pewnie spływają sobie te wody mniej więcej zgodnie z morfologią terenu (a właściwie stropu glin). Jak tak sobie płyną pod fundamentem przez pare lat to potem jest sytuacja taka jak u mnie - wszystko popękane jak cholera. W sytuacji kiedy fundament posadowiony jest w glinie a nie tuż nad nią chyba nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-87710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Czy opaska drenarska dookoła fundamentów nie rozwiąże problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 28.03.2003 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 gdyby na glinie nie dalo sie budowac to ciekawe jak wygladalo by Podhale, cale glina zalane?, ej wystarczy fundamenty wykopac ponizej strefy zamarzania i zrobic drenaz opaskowy, a "fachowcow" nie sluchac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieśniak 28.03.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Opaska owszem, ale akurat nie u mnie, bo fundamenty są kompletnie spieprzone, nie poziome, ino pochyłe zgodnie ze zboczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 28.03.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 paj, to chyba do mnie bylo. Nie uwazam sie ani za fachowca ani za 'fachowca' (i po co sie obrazac nawzajem?). Fakty: 1) glina nie jest dobrym podlozem do stawiania domu (z powodow przytoczonych wyzej) i fundament osiada w niej bardziej niz w piasku, problem polega tylko na tym, zeby osiadal rownomiernie. 2) Glina glinie nierowna, jej sklad moze byc bardzo rozny (dlatego radze autorowi watku, zeby zasiegnal opinii fachowca). 3) Drenazu nie robi sie w glinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekb 28.03.2003 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 sluchajcie aby uciac wszelkie dyskusje i rady typu: "glina nie jest gruntem nosnym" albo "w glinie nie robi sie drenazu" dwa cytaty z artykułu Muratora "Fundament na glinie":"Podłoże to ma zazwyczaj dużą nośność: przenosi obciążenia przekraczające 250-300 kPa ( 2,5-3 kg/cm2 ). Najlepszą nośność ma glina w stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym - wtedy trudno się odkształca." oraz drugi: " Woda opadowa łatwiej przesiąka przez znajdujący się wokół wybudowanego domu naruszony grunt, ważna jest więc szczelna izolacja fundamentów. Zaleca się także wykonanie wokół fundamentów drenażu opaskowego, odprowadzającego nadmiar wody opadowej. Zapobiegnie on zawilgoceniu ścian oraz gromadzeniu się wody na dnie dawnego wykopu, " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerobud 28.03.2003 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 On 2003-03-28 08:40, zerobud wrote: Odsylam do dodatku Muratora 'Cieply i suchy dom'. cytuje, str.16, tabela (konczac cytat przytoczony przez jacekb): "...Glina w stanie plastycznym daje sie ugniatac jak plastelina. Gdy zwiekszy sie ilosc wody w glinie, grunt zaczyna sie uplynniac. Plastyczne i uplynnione gliny nie sa dobrym podlozem budowlanym. Jezeli w podlozu wystepuja ogniska lub warstwy plastycznych glin, fundament nalezy oprzec na glebiej zalegajacych warstwach gruntow nosnych. Mozna tez wykopac plastyczne gliny, a w ich miejsce wbudowac piaski o grubym uziarnieniu. Piasek uklada sie warstwami, kazda z nich zageszczajac..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.03.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2003 Ja wylewałem fundament w glinie.Spychaczem zdjąłem 15cm humusu na całej powierzchni domku.Szerokość wykopu 50cm - sciany zewnętrzne, 60 cm wewnętrzne.Głębokość 95cm -15cm humusu (+ będzie 15 cm podsypki wokół domu).Na dnie wykopu 5 cm piasku.Zbrojenie 4xfi12 w całym wykopie, oparte na cegłach.Beton B15 z dodatkiem uszczelniającym (Lubit) z gruszki, bez pompy.Po 2 dniach murarze ułożyli na zaprawie bezwapnowej warstwę bloczków betonowych dla wypoziomowania. Na to folia izolacyjna murowa (czarna, gruba)Dalej już mur z bloczków zakończony folią.Można przed zalaniem do ścianek zewnętrznych wykopu przymocować długimi gwożdziami styropian 5cm grubości, i jeszcze ten styropian przycisnąć bloczkami z góry, aby nie wypływał.To będzie od razu izolacja termiczna fundamentów.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5901-fundament-lany-w-glinie/#findComment-88571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
