Kryspin 08.08.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Sprawa ma się tak. W projekcie ściana jednowarstwowa, została zamieniona na dwuwarstwową. Gazobeton 24 cm + 12 cm.Natomiast chciałbym docieplić dom styropianem 15 lub mawet 20 cm. Dom jest posadowiony 4 metry od granicy sąsiada. przy 12 cm te 4 metry zostanie zachowane, przy np 20 odległosć nie wyniesie 4 metry tylko 3,92!!Jak do tego podejść - czy może to być przyczyną problemu czy raczej nie. jakie dopuszczalne są granice błędy przy wznoszeniu budynku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.08.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Przyłączam sie do pytania, bo też chętnie dałbym grubszy styropian, niż w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popi 08.08.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 POMYŁKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.08.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Nie chodzi o sprawy techniczne, tylko - prawne. Czytaj dokładnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 08.08.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Hey U mnie już w fazie pozwolenia na budowę doczepili się, że brakuje 20cm. Budynek został przesunięty (dla nas niekorzystnie, bo wyżej i dalej od drogi wjazdowej.Na etapie wyznaczania domu okazało się, że mamy zapas i to spory do granicy działki(nam wyszło ponad 5m od granicy), więc przesunęliśmy spowrotem dom. Projektant sam pomierzył, zrobił projekt zastępczy i złożył w starostwie i kazał budować po naszemu.I znowu starostwo się przyczepiło, niestety nie wiem dokładnie o ile cm tym razem (kilka). Doszło do tego, że projektant wezwał na nowo geodetów. Sprawa w toku, ale jak się coś dowiem dam znać.Moim zdaniem wszystko zależy od urzędnika. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.08.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Ja przy zmianie ścian z 2W na 3W musiałem przeprojektować wymiary zewnętrzne budynku, alternatywą było zmniejszenie pow. mieszkalnej. Co do odległości, to pewnie przy skrupulatnym urzędniku mogą byc problemy z odberaniem budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.08.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 4. Odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 4 m.Tyle mówią przepisy. Natomiast co do praktyki (to tak jak dwa palce miedzy - kargulowej) różnie z tym bywa. Zobatrz jak "wpasowano fundamenty w działkę, może przewidziano jakiś margines. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 08.08.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Generalnie przy 12 cm wychodzi mi 4 metry, jednakże jak pytałem kilku znajomych z branży budowalnej (m.in. urząd gminy) to uśmiali się gdy mówiłem o większej szerokości o 1 czy 2 cm. Niektórzy celowo powiększają budynek o 5 czy 10 cm żeby mieć większą powierzchnię. Problem jest tylko w tym momencie tych chorych 4 metrów... Mojemu jednemu sąsiadowi się pomyliła ekipa i wybudowali mu dom o 14 szerszy i 8 dłuższy i było bezproblemowo przy odbiorze niby.. A czy można dokonać odbioru przed dociepleniem budynku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1300118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 28.05.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 A co jest z odbiorem, kiedy geodeta na inwentaryzacji powykonawczej stwierdza, że wymiary zwiększyły się o 28 cm.Jeśli chodzi o odległość o granicy sąsiada i od drogi jest wszystko ok.Czy mogą zakwestionować?Co w takiej sytuacji może być z odbiorem, przecież nic już nie mogę zrobić Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1801927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.05.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Co w takiej sytuacji może być z odbiorem, przecież nic już nie mogę zrobić Możesz... wyburzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1801944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 28.05.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 A co jest z odbiorem, kiedy geodeta na inwentaryzacji powykonawczej stwierdza, że wymiary zwiększyły się o 28 cm. Jeśli chodzi o odległość o granicy sąsiada i od drogi jest wszystko ok. Czy mogą zakwestionować? Co w takiej sytuacji może być z odbiorem, przecież nic już nie mogę zrobić Mobby Maglowałem już też ten temat. Podobno ważne są odległości od sąsiada natomiast zmiany wymiarów budynku np. w związku ze zmianą ocieplenie) się nie czepiają przy odbiorze. Tak usłyszałem od forumowiczów. Mój bydynek rozrośnie się 14 cm w dł. i szer. (zmiana ocieplenia w stosunku do planu zagodpodarowania o 7cm na ścianę). Chciałem to złatwić jakoś po Bożemu i zadzowniłem do Wydz. Architek. w Starostwie. Powiedziali, że zgodnie PB nie może być odstępstw od planu zagospodarowania działki a co będzie przy odbiorze to moja sprawa.... WIęc zostawiam tak jak jest bo więcej nic nie wykombinuje...za dalego z papierami już zabrnąłem a budowa za 3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1801963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 28.05.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Człowiek cały czas czuje się jak przestępca, albo za mało albo za dużo. Albo geodeta zrobi błąd , albo budowlańcy, albo racjonalnie inwestor zwiększy gr. styropianu, a to trzeba nadrzucić klejem bo ściana nie trzyma pionu lub inne niedogoności i centymetry się zbierają. A potem nawet człowiek się nie spostrzeże i 28 cm wychodzi. Samo życie. Tylko nie wiadomo czy w urzędzie cokolwiek z budowy zrozumią. Oby przeszło. Geodeta teoretycznie może mieć błąd w pomiarze w dokładności do 10.cm, a inwestor ? Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1801981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 28.05.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ja sam na co dzień obsługuję w pewnym sensie klientów. Też mam procedury i teoretycznie mogę być upierdliwcem ale....pracuje w prywtanej zachodniej firmie i nawet jak się czegoś teoretycznie nie da to sugeruję możliwe rozwiązania i zawsze jakoś staram się pomóc klientowi. Mam nadzieję, ze ta przemiła pani, z jaką rozmawiałem sama kiedyś trafi na takiego urzędnika jak ona. Wydaje mi się, że prawo prawem ale w obecnych czasach jak trzeba walczyć o materiał ludzie dość często zmieniają technologię budowy ścian i docieplenia po otrzymaniu pozwolenia. Nie oczekuje, że przez telefon urzednik mi powie abym olał PB i budował jak mi się podoba ale wystarczy chyba jak urzednik by powiedział, że z doświadczenia wie, że nie powinienem się martwić (lub martwić się powinienem). Pani dała mi jeszcze jedną dobrą radę: powiedziała abym zadzwonił w tej sprawie do nadzoru budowlanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59019-docieplenie-pozwolenie-na-budow%C4%99-a-granice-dzia%C5%82ki/#findComment-1802213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
