Sam montaż bez obróbki jakieś 200zł. Zależy oczywiście od wielkości drzwi, miejsca montażu itp.
Na co zwracać uwagę?
Pion, poziom, równa szczelina skrzydło/rama, lekkie zamykanie się, szczelność...
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300158
To zależy jakie to drzwi... Pewniejsze mocowanie dają dyble (a jeszcze lepiej specjalne wkrętu do betonu) ale jest jeszcze kwestia estetyki... Często udaje się je ukryć pod uszczelką w ramie. Ważną rzeczą jest wstawienie rozpórek przed pianowaniem bo łatwo "zdusić" ościeżnicę... Postaram się poszukać zaraz jakiejś instrukcji montażu i podesłać linkę.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300187
Już znalazłem w necie parę instrukcji. Właśnie przy mocowaniu na dyble trochę mnie zniechęcają te łebki wkrętów na widoku. Może lepiej kotwy, ale gęściej?
Drzwi drewniane, szer. 90 cm (ościeżnica 102 cm).
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300190
Wiertarkę mam, poziomnicę też, nawet umiem się nią posługiwać. Ale drzwi nigdy nie montowałem i trochę się boję.
A montuje się na kotwach, tak jak okna, czy na dyblach?
ja też się bałem, ale jak wyrwałem stare drzwi i rozebrałem kawałek ściany to nie było odwrotu, zaciśnij zęby, uzyj swego intelektu i do pracy...
ja montowałem podwójne drzwi 140 x 220 i teraz nie widze problemu, ale ten 1 x się też bałem... pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300204
Hmm, a jaka jest różnica?
Nie wiem czy pytasz jak je odróżnić czy jaka różnica przy montażu?
Tu masz linkę http://www.calsc.com.pl/polska/index.php?id=98&prod_kategoria=zew&prod_id=1 do typowego wykonania drzwiowego. Ościeżnica okienna natomiast wygląda tak jak przy drewnianym oknie czyli tak: http://www.urzedowski.pl/oferta-okna.php?prod_id=202&opis_id=321 (ma kilka przylg w przeciwieństwie do drzwiowe, która ma jedną).
Ościeżnica okienna jest znacznie sztywniejsza i w zupełności wystarcza mocowanie na kotwy. Przy drzwiowej już trochę gorzej. Typowa kotwa montażowa wprawdzie doskonale trzyma w płaszczyźnie "naporu wiatru" że tak to napiszę ale znacznie gorzej "na odrywanie" ościeżnicy od muru. Jeżeli chcesz więc montować koniecznie na kotwy to weź lepiej solidne łączniki ciesielskie, przykręć je do ościeżnicy na kilka wkrętów i później umowuj je do muru. Zwykła kotwa "z blaszki" wg mnie nie powinna tu być stosowana.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300210
JackD, a jak montowałeś - dyblami czy kotwami? Możesz coś więcej napisać?
miałem w wyposażeniu takie blachy, które najpierw przykręcałem do futryny, a pózniej dyblami do muru na przemian jedna na zewnątrz druga do wewnatrz, i mam ich 4 na wysokości drzwi /220/.. cały czas łata i poziomica w łapie, aż do znudzenia....
wesz futrynka była taka 70 x 50 wiotka jal wiecha na dachu....
potem uwazaj na piankowanie w 2 miejscach w poziomie zaparłem, drzwi zamknięte i pianka delkatnie wypełnianie w 50 % ot cała tajemnica
jak już przykręcisz drzwi ,a przed pianowaniem. to sobie dokładnie zobacz jak leżą drzwi, nie zakładaj uszczelek i patrz czy szczeliny wszelakie sa symetryczne i równe, czy drzwi sczegolnie przy zamku od góry do dołu leża pasownie i równo.... i sprawdź czy masz regulację na zawiasach, cz w razie czego możesz skorygować.... tyle na gorąco...
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300212
Musiałbym się przyjrzeć drzwiom, ale ościeżnica chyba jest drzwiowa. Co do mocowania - też myślałem o kotwach, bo wkręty (a w zasadzie łebki) będzie widać od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300227
Dzięki za info. Też myślałem o kotwach na zmianę - od zew i od wew. Zawiasy mam regulowane we wszystkich kierunkach, ale jak bym się już zdecydował na zakładanie, to pion i poziom do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300228
Skoro ościeżnica jest drzwiowa i ma (jak sądzę uszczelkę) to możesz zastosować tego rodzaju wkręty http://www.wkret-met.com.pl/produkty/zamocowanie_ramowe/wkrety_hartowane_do_oscieznic_z_lbem_stozkowym_wysokim/ wiercąc je "pod uszczelką" (we wrębie uszczelki) po jej wcześniejszym wyjęciu. Jak wkręty zagłębisz trochę w drewnie i wciśniesz uszczelkę to nie będzie ich widać. Jeżeli nie zapomnę, to pstryknę zdjęcie jak to ma wyglądać i wstawię na forum.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300232
Super. Ale jeszcze nie wiem jednej rzeczy - ustawiam drzwi na klinach i wiercę przez ościeżnicę otwory w murze. Jak mam później włożyć dyble? Zdjąć ościeżnicę, włożyć dyble i założyć jeszcze raz?
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300266
Jeżeli zastosujesz te wkręty, o których napisałem (albo tzw. dyble czyli stalowe rurki ze śrubą w środku) to nie musisz zdejmować ościeżnicy. To nie kołki rozporowe, w których część plastikowa jest znacznie większej średnicy niż wkręt! Tutaj na całej długości masz tę samą średnicę. Tylko łeb śruby/wkręta jest większy.
https://forum.murator.pl/topic/59025-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-1300326
