Marzena 26.03.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Wybieram pustaka poryz. na ścianę 44 jednowarstwawą.Czytałam na forum o złej jakości Porotermu np. ze Świdnika , a dobrej z Częstochowy. Może macie z tym jakieś doświadczenia. Przy takiej ścianie pustak nie powinien się za bardzo kruszyć no i powinien być dość równy. Na razie nie wykluczyłam też Poromuru Jopka ,ale podobno Poroton (Roben) ze Środy bywa często złej jakości (też Forum).Może moglibyśmy zestawić jakiś ranking tych bardziej i mniej przykładających się producentów. Przy ścianach jednowarstwowych nie chciałabym trafić na jakiś bubel - i zamias budować organizowac zwroty z dostawcą .Pozdrowienia - Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 26.03.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 Podobno porotherm z Częstochowy jest jak dzwon- taka glina , ale wszystkie trzymają paramertry. Popytaj lokalnego dystrybutora firmy Leirer- konkurencja winnerbergera, mają teraz 30 % promocje na wszystkie swoje wyroby( podobno wykosili Winnerbergera z podkarpacia, swiętkokrzyskiego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-86881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.03.2003 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2003 A ja słyszałem, że Poroton jest znacznie lepszy jakościowo od Porothermu, ale fatalny przy terminowości dostaw. W Polsce dobry Porotherm jest tylko z Lęborka, a najgorszy z Zielonki, Dobre i Kutna. Częstochowa jak się trafi. Mówią, że warto jest się upierać prze dostawach z Leborka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-86891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 27.03.2003 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 Moi rodzice dwa lata temu wybudowali dom z Poromuru (Jopek). Opinia: jest OK, z tym że odrobinę mniej dokładny niż Porotherm (tzn. są większe różnice w wymiarach pustaków), ale do przyjęcia). Ale jest znacznie tańszy. A jak cenowo wychodzi Roben? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-86988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witeq 27.03.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 Nie wymienia tu sie porothermu z Honoratki. Czy ktos moze ma jakies zdanie o tym produkcie . Bardzo prosze o opinie bo jestem przed ewentualnym odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-87175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 27.03.2003 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 Jeżeli to Honoratka koło (albo z ) Konina to nic nie wiem o parametrach , ale z moim ekologicznym podejściem dowiedziałam się ,że dodają popiołu do gliny - mają inną niż Lębork czy Częstochowa. Rozmawiałam z pracownikiem . Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-87317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witeq 27.03.2003 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 I dobrze sie stalo. Wlasnie jestem po rozmowie z hurtownikiem i mam zapewniona dostawe z Czestochowy lub Leborka.Dziekuje za dobra rade .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-87422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2003 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2003 Najlepiej wymiary trzyma porotherm z Czech, tak właśnie z zagranicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-87491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagho 28.03.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Miałem na budowie materiał z Lęborka i Złocieńca.Lębork - bardzo dobryZłocieniec - dużo gorszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-88232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2003 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2003 Witeq masz szczęście w Leborku dodają najmniej popiołów. W Zielonce i Dobre to prawie 30%. Nie daj się wymanewrować tylko z Leborka jest materiał do zaakceptowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-88291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.03.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Marzena,Porotherm - rzeczywiście z róznych cegielni możesz dostać róźne pustaki, uwaga ! wszystkie spelniają zaolzone normy jedyna różnica to że jedne kruszą sie bardziej od innych. Też slyszalem że te z Częstochowy są OK jak to sprawdzić ? Wystarczy w hurtowni podejść do palety i znaleźć informacje na folii, każda cegielnia ma przypisany KOD - dwucyfrowy numer.Poromur - pozornie tańszy, przy jedniowarstwowej ścianie stosuje się z reguly cieplochlonna zaprawę która nie jest tania a której z pewnością przy krzywych pustakach pujdzie o wiele więcej. To samo dotyczy późniejszego tynkowania...Poroton - z tego co wiem Roben nie robi pustaków 44 tylko 36 a te nie mają swiadectwa "mrozoodporności" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-88750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 31.03.2003 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Zdecydowałam się na Gnaszyn - Częstochowa. Robię na zwykłą zaprawę . Przedstawiciel Porothermu nie radzi układać zaprawy w trzech pasach , jak radzi Murator w "Szkołe budowania". Napiszę jak mi to wychodzi.Pozdrawiam wszystkich - Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-88946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof46 28.02.2008 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 WitamBardzo proszę o opinie na temat wienerbergerowskiego porothermu 30PW pochodzącego z Czech. Moze posiada ktoś złe lub dobre doświadczenia , czy jest on lepszy(gorszy) od krajowego a moze taki sam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-2324662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yatza 29.02.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Ja zbudowałem z miksa czterech rodzajów Porothermu: - konstrukcyjne: Wienerberger Porotherm 25 P+D P15 (375x250x238mm) ze Słowacji (jakość OK) - działowe parteru: Rapis 8DF 11,5 P+W (497x115x238mm) i trochę Unipor 11,5 P+W, oba z Niemiec (Rapis znakomity, Unipor OK) - działowe poddasza: Wienerberger Porotherm 8 P+W (497x80x238mm) z Polski (jakość OK) Międzynarodowe towarzystwo ...i nikt się nie pogryzł. Mój wykonawca nie polecał jedynie Leier'a. Miał z nim złe doświadczenia (kruchy i sporo odpadu). A że on buduje 90% z ceramiki i buduje 3-4 domy rocznie, to jakieś doświadczenie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-2324852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_me 07.02.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Moi rodzice dwa lata temu wybudowali dom z Poromuru (Jopek). Opinia: jest OK, z tym że odrobinę mniej dokładny niż Porotherm (tzn. są większe różnice w wymiarach pustaków), ale do przyjęcia). Ale jest znacznie tańszy. A jak cenowo wychodzi Roben? prosze napisać jak sie mieszka czy jest ciepło czy ocieplali ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3015193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 08.02.2009 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 A słyszeliście o jakości cegieł z Oleśnicy/Busko zdrój (Wienerberger)? To jest nowa fabryka ale ponoć (opinia technika Wienerbergera) mają tam dobrą gline i cegły są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3015405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heniecki 08.02.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Ja mam cegle poroterm 38 z Gnaszyna, jakosc rewelacja,zadnych przebarwien, trzyma idealnie wymiary, dom budowalem ok.2 lata temu, zostalo mipolpalety cegiel stoi nonstop na dworze i wyglada jakby dopiero z cegielni wyjechala, wogole sie nie kruszy.Trzeba jeszcze wiedziec ze jakosc cegly zalezy od tego jak stara jest linia produkcyjna, z tego co wiem to wlasnia ta z zielonki jest jedna z pierwszych w polsce linia Weinenberga i dlatego sa z nia spore problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3015982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpkb 08.02.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Cały czas myśleliśmy tylko o porothermie 24 z Lęborka teraz coraz częściej zastanawiamy się nad jakąś inną ceramiką dotego doszedł problem 24 czy może 30? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3016857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 16.02.2009 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Zbudowałam z Porothermu z Częstochowy i Lęborka - wszystko jest super. Ściana nie ocieplona 44 na zwykłej zaprawie - cienkiej. Budowałam wiosną, przed pierwszą zimą położyłam "szpryc", przed drugą normalne tynki. Nie przemarza, nigdy żadnych problemów z wilgocią, chociaż w domu tynki tradycyjne, cementowo- wapienne. Mieszkam już 3 zimę i wg mnie jest ok. Pozdrawiam i miłego budowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3043474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 05.01.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Jeśli mówimy o murowaniu z porothermu 44, to można zastosować zaprawę murarską polytech na bazie granulatu styropianowego. Ja ma BK 36 i też dobrze się spisuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5903-buduj%C4%85cy-z-ceramiki-poryzowanej-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-3822104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
