vanderbobo 08.08.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem więc pytam: ile może maksymalnie wystawać okap dachu poza ścianę domu żeby nie trzeba było go wzmacniać od spodu. Dach pod dachówkę cementową, dach deskowany i nie będzie podbitki tylko cheblowane obicie na okapie. krokwie 6,5cm szerokie, 14cm wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.08.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 U mnie jest 50cm. Nie mam ugięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 08.08.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 To powinien obliczyć projektant ???My mamy 1m narazie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 08.08.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 U mnie ok. 1m. (po ociepleniu będzie mniej) Ale zastanawia mnie przekrój Twoich krokwii pod dachówkę cementową. Przy takim przekroju (6,5 x 14cm.) to dawał bym je max. co 0,6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.08.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 50 cm bez żadnych podparć dla uszczegółowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 08.08.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 No takKrokwie 8 X 18 cm co 85 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.08.2006 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 może faktyczenie coś pomyliłem wymiary, jutro podjadę na budowę i dokłdanie wam podam. ale przy 150cm na skosie to chyba będzie trzeba jednak coś kombinować z podparciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.08.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 U mnie jest ok. 1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 może faktyczenie coś pomyliłem wymiary, jutro podjadę na budowę i dokłdanie wam podam. ale przy 150cm na skosie to chyba będzie trzeba jednak coś kombinować z podparciem Chyba jeszcze OK To wyjdzie od ściany w poziomie około 1m (przy dachu 45st) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.08.2006 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 dach 36st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 To lekko ponad metr w poziomie. przyjmując że jeden metr kwadratowy dachówki leży na dwóch krokwiach to masz śmieszne obciążenie ze 20kg (z łatami) na krokiew. Nie widze problemu. Ale ja sie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 08.08.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Wazna jest odleglosc od zaciecia na murlacie do konca krokwi , wielkosc i jakosc wykonania zaciecia , kat dachu , rozstaw krokwi , czy drewno jest mokre itd. Jezeli chodzi o twoje 14 cm , to po rownaniu spadnie ci od kilku mm do kilku cm .Jak przesadzisz z okapem , to nierownomierne ugiecia popsuja ci rynne , proponuje deske czolowa.Ocieplenie troche ukradnie , ale rynna , nadbitka,kontrlata i lata wydluzy w poziomie o ok 20cm przy fi 150.I zeby ktos ci nie zamontowal plotka sniegowego ponizej murlaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 A ja mam tu pytanie przy okazji. Po co komu płotek śniegowy ??Nie lepiej żeby śnieg zsuwał się z dachu przy każdych nazbieranych 5cm ??Przecie tej zimy jak ktos miał płotek to musiał miećna dachu z metr śniegu (przynajmniej u mnie w górach) i martwił się o dach i usuwał śnieg itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.08.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 To lekko ponad metr w poziomie. przyjmując że jeden metr kwadratowy dachówki leży na dwóch krokwiach to masz śmieszne obciążenie ze 20kg (z łatami) na krokiew. Nie widze problemu. Ale ja sie nie znam hmmm....sąsiednie "metry kwadratowe dachówki" leżą na tych samych krokwiach. należy przyjąć obciążenie 45kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Tak mi sie pomyślało że se śniegiem może być duużo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.08.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Tak mi sie pomyślało że se śniegiem może być duużo więcej. Ze śniegiem to może przekroczyć 100kg, a jeszcze obciążenie od wiatru dochodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1300885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.08.2006 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Tak mi sie pomyślało że se śniegiem może być duużo więcej. Ze śniegiem to może przekroczyć 100kg, a jeszcze obciążenie od wiatru dochodzi... W okapie i na szczytach praca wiatru jest specyficzna i ciezko to nazwac obciazeniem , raczej tworzy sie podcisnienie i pokrycie jest narazone na poderwanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1301003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.08.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Tak mi sie pomyślało że se śniegiem może być duużo więcej. Ze śniegiem to może przekroczyć 100kg, a jeszcze obciążenie od wiatru dochodzi... W okapie i na szczytach praca wiatru jest specyficzna i ciezko to nazwac obciazeniem , raczej tworzy sie podcisnienie i pokrycie jest narazone na poderwanie . czyli jak duzo sniegu lezy to nawet lepiej bo jak bedize wialo to nei zerwie dachowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1301044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.08.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Mam okap na około metr i dachówke cementową - jest OK. Przy okapie ok 1,5m nie powinno byc widocznych ugięć. Jednak problem moze sie uwidocznic jesli szybko wykona się podbitke a okap trochę "siadzie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1301504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.08.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Nie porownujcie okapu z podbitka pozioma do okapu z nadbitka ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59047-okap-dachu-ile-mo%C5%BCna/#findComment-1302152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
