darecki_2 08.08.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witam wszystkich ! Moja ekipa jak się okazało zrobiła wieniec z 3 drutów żebrowanych fi12, a w narożnikach zbrojenie to jest wpuszczane jedno w drugie i związane drutem wiązałkowym (bez żadnych zagiętych prętów). Dom ma być z uzytkowym poddaszem a wieniec o którym pisze jest pierwszym wieńcem, wykonanym nad piwnicą Prosze opinie i ewentualnie o rady jak to poprawić choć pewnie to już jest musztarda po obiedzie bo wszystko jest juz zalane betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.08.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 powinno być ok, ale u mnie ja stropie kazałem im wpuścić na zewnętrznych krawędziach po 2 zagięte pręty fi12 tak na 2m w każdą stornę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 08.08.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 No nie wiem lepiej -byó zwinąć końce wokół siebie - rozwiązanie dospawanie. Widziałem juz "rozchodzący się" na rogach budynek ale pociesze cie nie chodziło o wieniec tylko na fundamencie z bloczków czyli wogóle bez zbrojenia. a wygieli to chociaż pod kątem 90 czy takie proste wchodzą na siebie(sorry niedoczytałem - nie wygieli ). Może da radę zakleszczyć jedne o drugie jakoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 08.08.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 moze dolozyc takie zagiete w naroznikach dlugosci 1 m zgeite w polowie pod katem 90 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darecki_2 08.08.2006 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 tak jak pisałem najgorsze jest to że całość jest już zalana betonem od tygodnia . wieniec jest na głównej ścianie konstrukcujnej ocieplony styropianem i obmurowany cegłą. I teraz cały problem to: jeśli trzeba to jakoś wzmocnić to w jaki sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 08.08.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 uuuupppps - musi sie wypowiedziec jakis spec i pewnie musiałby projekt zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.08.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 ... Widziałem juz "rozchodzący się" na rogach budynek ale pociesze cie nie chodziło o wieniec tylko na fundamencie z bloczków czyli wogóle bez zbrojenia. ... Bardzo to ciekawe Fundament zasypali o ubijali wewnątrz (od zewnątrz nieobsypany) i dlatego sięrozlazł ?? Może rano kończyli ostatnie warstwy a w południe już zasypali i ubijali ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 08.08.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 ... Widziałem juz "rozchodzący się" na rogach budynek ale pociesze cie nie chodziło o wieniec tylko na fundamencie z bloczków czyli wogóle bez zbrojenia. ... Bardzo to ciekawe Fundament zasypali o ubijali wewnątrz (od zewnątrz nieobsypany) i dlatego sięrozlazł ?? Może rano kończyli ostatnie warstwy a w południe już zasypali i ubijali ?? Własnie tak - pekał a "fachowcy" go na bierząco cementem szpachlowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 09.08.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Popierwsze to dziwi wykonanie zbrojenia z 3 prętów !!! Czy jarzemka były w kształcie trójkątów ?? I czemu ma służyć taki rodzaj zbrojenia bo przecież do wieńca to mało odpowiedni kształt Powinno być z czterech o przekroju prostokąta, a na narożnikach cztery pręty 2 mb wygięte na środku pod kątem 90 stopni i każy z nich połączony z poziomymi elementami zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 09.08.2006 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 NIE PRZEJMUJ SIE NA PEWNO WYTRZYMA WIESZ OBLICZENIA SA ROBIONE ZAWSZE NA WYROST - NAPEWNO DOM CI SIE NIE ROZJEDZIE NA WIENCU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 09.08.2006 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Zrób solidniejszy 2 wieniec na ścianie kolankowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 09.08.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Zrób solidniejszy 2 wieniec na ścianie kolankowej I to jest rozwiązanie podumowywujące - fakt przypilnuj dobrego zbrojenia i z dobrego betonuna na górze w końcu to dach rozpiera budynek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.08.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 http://www.budujemydom.pl/abc/802_w_jaki_sposob_wykonuje_sie_wieniec_stropowy/ hmmm to nie jest wieniec tylko częściowa pozoracja - nie spełni swego zadania tego właśnie spojenia ścian domu , choć wykona to drugie zadanie - zakotwi strop na ścianie... niska jakość wykonastwa to typowa rzecz w naszym kraju... jak wzmocnić??? nijak skoro jest już strop no to nie będzie się go rozbierać, może jakieś ściągnięcie budynku , ale to dopiero pewnie jak zacznie pękać - a może nie będzie:-) a jak było w projekcie??? co na to kierownik budowy - co wpisał w dzienniku??? Jak że wszystko jest OK zgodnie z projektem i sztuką /budowlaną to proponuję zmienić kierownika i ekipę, bo nie wiadomo co ci jeszcze spsocą... a już na pewno przy stropie nad parterem to proponuję zrobić wieniec normalnie nie oszczędnościowo - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 NIE PRZEJMUJ SIE NA PEWNO WYTRZYMA WIESZ OBLICZENIA SA ROBIONE ZAWSZE NA WYROST - NAPEWNO DOM CI SIE NIE ROZJEDZIE NA WIENCU Zbuduj dom z kartonu bo obliczenia są na wyrost...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 09.08.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 NIE PRZEJMUJ SIE NA PEWNO WYTRZYMA WIESZ OBLICZENIA SA ROBIONE ZAWSZE NA WYROST - NAPEWNO DOM CI SIE NIE ROZJEDZIE NA WIENCU Zbuduj dom z kartonu bo obliczenia są na wyrost...... jeszcze nie spotkałem sie z rozstepującym domem chyba ze u siebie taki miałes problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 NIE PRZEJMUJ SIE NA PEWNO WYTRZYMA WIESZ OBLICZENIA SA ROBIONE ZAWSZE NA WYROST - NAPEWNO DOM CI SIE NIE ROZJEDZIE NA WIENCU Zbuduj dom z kartonu bo obliczenia są na wyrost...... jeszcze nie spotkałem sie z rozstepującym domem chyba ze u siebie taki miałes problem Ja spotkałem kilka przypadków. Wcale nie mówie ,że coś tu musi akurat się stać ale nie można pisać,że na pewno będzie ok. BTW domy tak łatwo się nie "rozłażą" w końcu jeszcze jst wiązanie muru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 09.08.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 co dzień przechodze koło kilkuset kamienic które stoją juz ponad 200 lat . fundamenty maja z kamieni polnych , nie mają wienców , stropów żelbetonowych niech mi więc eksperci z forum wytłumaczą dlaczego te budyni jeszcze stoją?? według ich opinii to po tygodniu powinny sie zawalić. Po co straszycie bezpodstawnie ze budynek sie rozjedzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 co dzień przechodze koło kilkuset kamienic które stoją juz ponad 200 lat . fundamenty maja z kamieni polnych , nie mają wienców , stropów żelbetonowych niech mi więc eksperci z forum wytłumaczą dlaczego te budyni jeszcze stoją?? według ich opinii to po tygodniu powinny sie zawalić. Po co straszycie bezpodstawnie ze budynek sie rozjedzie ?? Znowu 50 raz pisać o tym samym - kiedyś dla przykładu mury miały 80 cm zamiast 18 tak jak teraz bywają z Silki np. - druga rzecz jeśli nie ma problemów z gruntem, nierównomiernych osiadań, podmyć, rozmyć itd., zmiany charakterystyki gruntu itp to i nie ma ingerencji wieńca tak w skrócie jak z poduszką powietrzną, jest ale 99% ludzi na szczęście nie doświadcza jej użycia - natomiast jak zobaczysz co się dzieje z kamienicami gdy występują np. problemy z gruntem to szybko zmienisz zdanie - np. aktualny temat - podtopienia, stary budynek potrafi doprowadzić do katastrofy. nowy z reguły do awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 09.08.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 BRAWO BRAWO -NO WŁASNIE NACZYTAJĄ SIE FACHOWCÓW Z MURATORA I MYSLĄ ZE WSZYSTKO MA BYC JAK W KSIĄŻCE ALE PRAKTYKA WYGLĄDA INACZEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 BRAWO BRAWO -NO WŁASNIE NACZYTAJĄ SIE FACHOWCÓW Z MURATORA I MYSLĄ ZE WSZYSTKO MA BYC JAK W KSIĄŻCE ALE PRAKTYKA WYGLĄDA INACZEJ Stary praktyka wcale nie wygląda inaczej, wioskowe budownictwo tak wygląda,że się toleruje błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
