magda1614 08.08.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 mam pytanie w jakiej odleglosci od linii energetycznej moze stac dom??? i czy pod linią moze stac budynek gospodarczy .pomozcie i napiszcie mi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59054-linia-energetyczna-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 08.08.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 mam pytanie w jakiej odleglosci od linii energetycznej moze stac dom??? i czy pod linią moze stac budynek gospodarczy .pomozcie i napiszcie mi . co ta za linia? 400V....15kV...110kV..a moze inna? Pod linia napewno nie moze stac budynek..a ile od to powinnienes miec w warunkach zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59054-linia-energetyczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1300595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda1614 08.08.2006 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 to linia 220 ida 3 druty po narozniku na głebokosc 9m w dzialke a dzialka ma 37/33m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59054-linia-energetyczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1300612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 08.08.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 to linia 220 ida 3 druty po narozniku na głebokosc 9m w dzialke a dzialka ma 37/33m chyba 230/400V...a jaka odleglosc od niej to nie pamietam ale inna jest z miejsc dostepnych (okna,balkon) a inna od miejsc trudno dostepnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59054-linia-energetyczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1300622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 08.08.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witam. to linia 220 ida 3 druty po narozniku na głebokosc 9m w dzialke a dzialka ma 37/33m . Mżn by założyć że te 220 to kV a wtedy twa linia przebiła by wszystkie jakie bły jużt na forum. Tylko przewodów trochę amało bo brakuje jeszcze dwóch. Linia 220 jako niskiego napięcia eż jakoś niepasuje bo też 3 to zamało przewodów . Pozostaje lini SN . Teoretycznie linie można krzyżować z niektórymi budynkami czyli budynekmoe stać pod linią . Minimalna odległość to 1m od trudno dostępej zęści budynku np stromego dachu dla lini nn. Jeśli to linia goła trzeba by było wykonać botrznia na linii. Przy linii SN aby określić kidy jest zbliżenie a kiedy już skrzyżowanie trzeba znać więcej szczegułów jak napięcie zn. lini, wysokość zawieszenia , odległość przewodów. przy zbliżeniu odległość od trudnodostępnych części budyku będzie ponad 3,5m przy 15kV. Te odległości obowiązują jak się budue linię obok budynku. Jak jest odwrotnie to odległości te znacznie wzrosną ze względu na bezpieczeństwo podczas budowy. Osatcznie ninimalną odległość od linii wyznaczy ci organ wydający WZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59054-linia-energetyczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1300713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
