mack 08.08.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 budynek gosp czy kłaść folię pod blachodachówke?Wykonawca twierdzi że na blasze będzie się skraplać para. No i wspomniał o najtańszej folii paroszczelnej.Czy ma rację? Przecież bedzie to bydynek nieogrzewany, nieocieplany o jednakowej temp z otoczeniem. Ale będę w nim trzymał węgiel i niechce aby leciała na niego woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.08.2006 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 czy nikt nie odpowie?nikt nie budował budynku gospodarczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1302161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.08.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Mysle , ze zastosowanie " najtanszej folii paroszczelnej " pod blachodachowke swiadczy o twoim wykonawcy Uwazam , ze nie powinno byc zadnego problemu ze skraplaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1302174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.08.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Nie widzę potrzeby.Folię układa się po to by zabezpieczyć wełnę przed zawilgoceniem. Od spodu paroszczelną, od góry paroprzepuszczalną. Nie masz wełny - nie dawaj folii. Będziesz chciał w przyszłości dać wełnę, to daj folię, ale paroprzepuszczalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1302307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.08.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nie widzę potrzeby. Folię układa się po to by zabezpieczyć wełnę przed zawilgoceniem. Od spodu paroszczelną, od góry paroprzepuszczalną. Nie masz wełny - nie dawaj folii. Będziesz chciał w przyszłości dać wełnę, to daj folię, ale paroprzepuszczalną. Paroszczelna niepotrzebna a nawet szkodliwa. Nie daje się jej w pomieszczeniach nieogrzewanych. Szczegóły w postach p. Nitki. Paroprzepuszczalną daje się głównie dla zabezpieczenia się przed skutkami topnienia śniegu nawiewanego pod dachówkę lub blachę (zamoczenie wełny). Jak chcesz, aby ci na pewno nic nie kapało (np. na głowę), daj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1304958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 11.08.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nie widzę potrzeby. Folię układa się po to by zabezpieczyć wełnę przed zawilgoceniem. Od spodu paroszczelną, od góry paroprzepuszczalną. Nie masz wełny - nie dawaj folii. Będziesz chciał w przyszłości dać wełnę, to daj folię, ale paroprzepuszczalną. Paroszczelna niepotrzebna a nawet szkodliwa. Nie daje się jej w pomieszczeniach nieogrzewanych. Szczegóły w postach p. Nitki. Paroprzepuszczalną daje się głównie dla zabezpieczenia się przed skutkami topnienia śniegu nawiewanego pod dachówkę lub blachę (zamoczenie wełny). Jak chcesz, aby ci na pewno nic nie kapało (np. na głowę), daj. Skoro uwazasz , ze jest niepotrzebna i szkodliwa , to dlaczego radzisz dac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1305139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.08.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nie widzę potrzeby. Folię układa się po to by zabezpieczyć wełnę przed zawilgoceniem. Od spodu paroszczelną, od góry paroprzepuszczalną. Nie masz wełny - nie dawaj folii. Będziesz chciał w przyszłości dać wełnę, to daj folię, ale paroprzepuszczalną. Paroszczelna niepotrzebna a nawet szkodliwa. Nie daje się jej w pomieszczeniach nieogrzewanych. Szczegóły w postach p. Nitki. Paroprzepuszczalną daje się głównie dla zabezpieczenia się przed skutkami topnienia śniegu nawiewanego pod dachówkę lub blachę (zamoczenie wełny). Jak chcesz, aby ci na pewno nic nie kapało (np. na głowę), daj. Skoro uwazasz , ze jest niepotrzebna i szkodliwa , to dlaczego radzisz dac ? Drobne nieporozumienie. Niepotrzebna: paroizolacja. Można, ale czy warto?: paroprzepuszczalna, czyli wstępne krycie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1305214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.08.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam, Prawdopodobnie wykonawca nie gwarantuje w 100% szczelnego pokrycia dachu i chce się zabezpieczyć folią pod dachówką.Taka folia w wypadku budynku nieogrzewanego nie pełni rolę ani membrany dachowej (folii paroprzepuszczalnej) ani paroizolacji tylko coś w rodzaju wiatroizolacji.Osobiście bym dał ale tylko membranę (a nie najtańszą folię!) w takim wypadku, jeżeli z danego materiału nie da się ułożyć szczelnego pokrycia, w innym wypadku taka folia przyczyni się do szybszego rdzewienia dachu od dołu - dach będzie się rosił (z obu stron) a folia od dołu uniemożliwi szybkie odparowanie rosy (jak na zewnątrz np. w letnie noce będzie sporo zimniej niż wewnątrz).Reasumując tanią folię sobie daruj - nic się węglowi nie stanie jak spadnie na na niego kilka szklanek z zacinającego deszczu/śniegu - wykraplającapara spłynie po dachu a nie skapie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1305336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 11.08.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 jprzedworski masz racje , takie drobniutkie . W takim pomieszczeniu bez folii blacha po latach ulegnie od zewnatrz korozji , od wewnatrz bedzie "jak nowa ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59057-budynek-gosp-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99-pod-blachodach%C3%B3wke/#findComment-1305373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
