Właśnie odjechał serwisant i odmówił uruchomienia kotłowni. Kocioł gazowy wysokiej klasy z zasobnikiem (18 tys - kocioł i zasobnik)
Stwierdził 7 (siedem) poważnych błędów montażowych w samej kotłowni. Nie wiem co mam robić. Boję się myśleć co będzie z instalacją c.o. 35 grzejników i instalacja wodna 4 łazienki jeśli kotłownia jest zpier....
A mogłem zdecydować sie na firmę znacznie droższą lecz z referencjami. Bardzo teraz tego żałuję. Sprawdzajcie referencje firm monterskich i nie tylko. Kończę bo głowa boli.
Załamany
https://forum.murator.pl/topic/5906-nie-kompletna-i-%C5%BAle-zrobiona-kot%C5%82ownia/
Odmowa uruchonienia ze wzgledu na błędy to:
Mam kocioł kondensacyjny
1.System spalinowy zwykła kwasówka brak systemu spalinowego do kotła kondensacyjnego (miało być zasysanie powietrza do spalania z zewnatrz jest z wewnątrz) powinien być orginalny lub taki który posiada atest i dopuszczenie stosowania z kotłami kondensacyjnymi
2. brak zaworu bezpieczeństwa przy kotle
3. brak filtra na powrocie z c.o.
4. brak filtra na przewodzie gazowym
5. brak orginalnej grupy bezpieczeństwa do zasobnika
6. żle zamontowany kocioł (10cm) zachodzi nad wannę. Podobno kocioł musi być montowany w jakieś drugiej strefie.
7. brak dodatkowego naczynia wzbiorczego na c.o. i brak naczynia wzbiorczego do zasobnika ciepłej wody.
Jestem podłamany. Boję się myśleć co będzie z resztą instalacji kiedy i czy ruszy kotłownia. Mam wybór albo firma która mi to wszystko zmontowała (kotłownia) poprawi albo zlecę to innej firmie np. serwisantowi który odmówił pierwszego uruchomienia i napewno poprawi i wykona wszystko jak sie należy. Koszt wyprostowania kotłowni z potrzebnymi materiałami i robocizną 3000zł. Najdroższy jest komin ok 1500zł.
Załamany
https://forum.murator.pl/topic/5906-nie-kompletna-i-%C5%BAle-zrobiona-kot%C5%82ownia/#findComment-88222
Niezle to ten Twoj instalator zakombinowal.Taka fuszera az milo.
Zalamany az Ci wspolczuje.Troche mnie dziwi ten zawor bezpieczenstwa bo powinien byc w kotle.Wg mnie atakuj tego Twojego instalatora.Chociaz wcale by mnie nie zdziwilo jakby sie sianem wykrecil albo nagle nie mial dla Ciebie czasu.No coz takie czasy nastaly :sad:
https://forum.murator.pl/topic/5906-nie-kompletna-i-%C5%BAle-zrobiona-kot%C5%82ownia/#findComment-88329
a ja myślę...czytając wczesniej wątki anonimowych..że ten anonimowy jest tez instalatorem, własnie tym droższym..
Przepraszam, ale watki tego typu zaczynają przewaznie anonimowi.
https://forum.murator.pl/topic/5906-nie-kompletna-i-%C5%BAle-zrobiona-kot%C5%82ownia/#findComment-88341
