Chodzi o drzwi zewn., metalowe z zamkiem listwowym 3-punktowym. Od poczatku po montazu drzwi musze b. mocno dopchnac skrzydlo do oscieznicy, aby sie domknelo i aby dzialal poprawnie zamek. Zwykle klamke musze podnosic kilkakrotnie do gory, zeby zaskoczyl zamek (podczas, gdy 1 raz powinien w zupelnosci wystarczyc). Monter od drzwi twierdzil, ze montaz jest OK a spasowal drzwi w ten sposob celowo, zeby byly szczelniejsze - "a i tak po krotkim czasie sie wyrobi" :) Niestety, minely prwaie 2 lata i ciagle jest tak samo. Przyczyn moze byc kilka - min. niezbyt rowna oscieznica (ma delikatny luczek), w kazdym razie drzwi sa do poprawki. Czy ktos z was ma lub mial podobny problem z tymi drzwiami? W jaki sposob moge poprawic usterke?
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/
Drzwi orion (strasznie śmieszna cena ) nigdy nie będą płynnie pracowały,tak jak drzwi za np.3 tys-4 tys.
Popatrz w katalogu na parametry tych drzwi i porównaj z innymi.
Nie zawsze są winni montażyści !
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1301760
Ja wiem, ze byly tanie w por. z drzwiami bardziej markowymi. Moga troche gorzej sie prezentowac, miec gorsze parametry cieplne czy mechaniczne. Ale pracowac powinny znacznie lzej niz w tej chwili. Regulacja na zawiasach nie za bardzo chyba wchodzi w gre - bo sa przytwierdzone wkretami w konkretne nawiercone otwory w oscieznicy -ktore nie maja regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1302688
no bez przesady mogą mieć jakieś minusy ale z założenia nie są to drzwi do stodoły, że nieszczelność i niedomykalność są wpisane w towar.
A co można powiedzieć wtedy o takich drzwiach za 3-4tys. jak się je porównuje z drzwiami za 8 -9tys?
No chyba, że te za 1,5tys. są made in china
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1302723
A widziałem chińszczyznę za 1,5 tys i powiem wam że nie wygląda to źle - jeden minus że wykończenie jest dość siermiężne, za to wyposażenie - super. Szkoda tylko, że nie współgra z polskimi normami, najdrobniejszą pierdółkę trzeba brać od producenta bo nic nie pasuje :(
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1302736
Mam takie same ale chyba ze zwykłym zamkiem. Też mi się nie domykają. Regulacja zawiasów na tych śrubach jest możliwa - poszukaj instrukcji regulacji (na pewno była z papierami), ale na to chyba nie pomoże. Czekałem prawie rok aż się ułożą i nic więc zamierzam podszlifować rant tego metalowego "czegoś" w ościeżnicy gdzie wchodzi zamek, bo jak klamka zaskoczy to później obojętnie czy zamek jedno- czy 3-punktowy powinien już działać.
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1303749
No dokladnie mam ten sam problem. To samo doradzil mi wlasnie facet, ktory montowal u mnei w ub. roku drzwi wewnetrzne. Ale ta sztuczka rozwiaze tylko i wylacznie problem zaskakiwania zamka tak, zeby nie trzeba bylo klamki kilkukrotnie podnosic do gory. Nadal natomiast bedzie problem zwiazany z koniecznoscia uzycia duuuzej sily, aby drzwi te w ogole dppchnac do oscieznicy tak, zeby zamek zaskoczyl. O ile ja sie juz przyzwyczailem (choc irytuje mnie to jak nie wiem co), o tyle moja druga polowa musi nieraz "rabnac" silowo drzwiami, aby te sie domknely. A to nie wrozy im dlugiej przyszlosci.
A regulacja zawiasow mozliwa jest, ale nie w ta strone, ktora u mnie moglaby naprawic problem. Niestety, przerabialem juz to z w/w montazysta.
https://forum.murator.pl/topic/59070-drzwi-orion-z-pol-skone-czy-ma-ktos-problem-z-zamykaniem/#findComment-1304504
