Oczywiście chodzi o wyprowadzenie wody na ścianach zewnętrznych - np. do podłączenia węża.
Czy są jakieś sposoby wykonania tego tak, aby przed zimą nie trzeba było zamykać żadnych dziwnych zaworków wewnątrz domu i spuszczać wody (bo jak zamarznie to rury pójdą)?
Ze względu na wielkość działki chciałbym dać takie wyprowadzenia w okolicach wszystkich czterech narożników domu:
- dwa z tych narożników są jednocześnie narożnikami garażu, i tutaj w zasadzie mogę dać dodatkowe zawory w środku
- trzeci narożnik jest narożnikiem kuchni, i ostatecznie mogę dać zawór w szafce kuchennej (ciekawe, co mi zrobi żona, jak kiedyś go zauważy :-? )
- czwarty narożnik jest narożnikiem salonu - i tutaj zaworu wewnątrz nijak się nie da dać :)
Pomożecie? :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/
Wystarczy, że wszystkie zawory będą zasilane z jednej rury - wówczas dajesz na niej dodatkowy 1 zawór i przed zimą ten zawór zamykasz a wszystkie na dworze otwierasz.
Oczywiście te na dworze powinny mieć delikatny spadek na zewnątrz.
Ten zawór z dodatkową główną rurą ogrodową;) powinien być przy wodomierzu - jak będziesz mieć kanalizację to będzie opłacalne założenie drugiego wodomierza - ogrodowego. Dodatkowo producenci systemów automatycznego nawadniania zalecają aby źródła wody miały odpowiednią
wydajność - ta główna rura ogrodowa to powinna mieć fi 32mm (pewnie rura zasilająca dom ma fi 40, a piony to fi 20) - wydajność musi być coś ok. wiadro 10l na 20sekund (mierzy się wiadrem i zegarkiem).
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1302859
Instalowanie zaworów w zewnętrznych ścianach budynku to nie za dobry pomysł, ze względu na wprowadzanie wilgoci w tych miejscach.
Lepiej wykonać jedno wyprowadzenie na zewnątrz i kilka studzienek w ziemi z zaworami.
To wyprowadzenie zaopatrzyć wewnątrz w 2 zawory : jeden doprowadzający wodę i drugi dla przyłączenia pompki/sprężarki dla przedmuchania przed zimą.
Przy rozmieszczeniu studzienek uwzględnić mycie samochodu i system automatycznego nawadniania ogrodu.
Aby sterownik nawadniania mógł być w domu (kradną), trzeba też przewidzieć rurkę dla kabelka do elektrozaworów na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1303045
Z tego co pamiętam to bodajże Oras miał taki specjalny kran zewnętrzny, w którym właściwy zawór był bardzo głęboko, czyli w ciepłej warstwie muru. Oczywiście kosztowało to sporo.
Proponuję tak Zbigniew R.: wyprowadzić wodę z garażu na zewnątrz w ziemi, rozgałęzić i zrobić kilka studzienek w różnych miejscach działki.
Do tego jeden zawór w garażu. Rury niebieskie PE kosztuję 1-3 zł/mb do tego parę złączek - składa się jak klocki, zawsze można przerobić jak się zmieni koncepcja.
I nie oszczędzać na średnicy (począwszy od wodomierza). 20 mm to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1303064
ja mam zrobione tak , ze w pomieszczeniu na ścianie jest 1 zawór, potem przez ściane rurka ze spadekiem , i zawór czerpalny , na zime wystarczy zakręcić ten w środku , a otworzyć ten na zewnątrz i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1303145
rozwiązanie godne naśladowania....
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1303881
Spadki nie sš aż tak ważne- zaworki i tak sš wyżej a i rura z reguły wewnštrz budynku.
Wystarczy w np kotłowni zamontować zawór do nich z zaworkiem spustowym ( to taki dynks na zaworze) i przed zimš zamknšć zawór otworzyć wszystkie zawory zewnętrzne po czym odkręcić kurek spustowy.
Woda i tak zejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1303978
a ja mam inne pytanie.
w jaki sposob macie rozwiazane umieszczenie kranu na zewnatrz budynku. chodzi mi o to czy wystaje wam on ze styropianu czy jest w nim schowany (np w gustownej metalowej skrzynce :)). moze jakies zdjecia.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1304653
A ja mam kran w garażu - ale tuż przy bramie garażowej.
Nad nim jest wieszak na wąż i wąż jest w zasadzie przyłączony do niego na stałe.
Przy wyprowadzonym wężu na zewnąterz - brama może być otwarta, uchylona kilka centymetrów, albo całkiem zamknieta, bo ma na dolnej krawędzi grubą, elastyczną uszczelkę.
Wąż 30 mb wystarcza, ale gdybym potrzebował dalej - system szyblkozłączek, czy rozgałęzień - załatwiłbyy sprawę.
System opróżnianai na zimę - jak opisany wyżej, ale kiedy zapomniałem opróżnić na sezon zimowy - też nic się nie stało.
Rozwiązanie proste, tanie, funkcjonalne i nie szpecące elewacji domu.
Polecam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59143-krany-quotogrodowequot-na-elewacji-budynku-zamarzanie/#findComment-1304976
