sloneczny_slonecznik 10.08.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 czy można oba te piece postawić w jednym pomieszczeniu ?jakie musi być to pomieszczenie, wymiary?, wentylacja? będę wdzięczna za wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 10.08.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 czy można oba te piece postawić w jednym pomieszczeniu ? jakie musi być to pomieszczenie, wymiary?, wentylacja? będę wdzięczna za wyjaśnienia Witam, Przepraszam Cię, ale większego sensu w tym rozwiązaniu nie widzę, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty inwestycyjne. Oczywiście dopuszcza się taki układ ale pod warunkiem, że każdy z pieców ma swój niezależny kanał dymowy. Nie można absolutnie podłączać ich mówiąc lapidarnie do tego samego komina. W przypadku kotła gazowego z wewnętrzną komorą spalania wystarczy wystawić tylko rurę za okno (ograniczenie mocy kotła do 21kW) Co do wentylacji to najlepiej grawitacyjna a co do kubatury kotłowni to trzeba by pogrzebać w przepisach. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1303842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.08.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 czy można oba te piece postawić w jednym pomieszczeniu ? jakie musi być to pomieszczenie, wymiary?, wentylacja? będę wdzięczna za wyjaśnienia Witam, Przepraszam Cię, ale większego sensu w tym rozwiązaniu nie widzę, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty inwestycyjne. Oczywiście dopuszcza się taki układ ale pod warunkiem, że każdy z pieców ma swój niezależny kanał dymowy. Nie można absolutnie podłączać ich mówiąc lapidarnie do tego samego komina. W przypadku kotła gazowego z wewnętrzną komorą spalania wystarczy wystawić tylko rurę za okno (ograniczenie mocy kotła do 21kW) Co do wentylacji to najlepiej grawitacyjna a co do kubatury kotłowni to trzeba by pogrzebać w przepisach. Pozdr. Nie mówišc o "zawalaniu" się gazowca z komorš otwartš syfem z węglówki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1303913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 10.08.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Proszę Państwa, niemniej coraz częściej zdarza się, że w istniejących domach ktoś ma zamiar zamontowac kocioł na gaz, ale nie wyrzucać kotła węglowego. I odwrotnie: znajomi, którym nie w smak wydawać na olej znów 7 tys. PLN za kolejny sezon, myślą o wstawieniu kotła węglowego. Powody zatem są, chodzi tylko - jak się domyślam - o odpowiedź w kwestiach technicznych, a nie "pryncypialnych". Pozdrowienia. PS. Mam kocioł na gaz ziemny plus kominek, jakby się ktoś pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sloneczny_slonecznik 11.08.2006 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 ....jakas alternatywa musi byc, poza tym ludzie maja rozne potrzeby i mozliwosci (np. mozliwosc taniego palenia drewnem lub inne ) dziekuje za wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 ....jakas alternatywa musi byc, poza tym ludzie maja rozne potrzeby i mozliwosci (np. mozliwosc taniego palenia drewnem lub inne ) dziekuje za wypowiedzi I o to właśnie chodzi - sam mam kociołek na drewno (i wszystko inne ) z tym że za nim w układzie są trójniki z zaworami gdzie bez spuszczania wody z instalacji mogę w każdej chwili wpiąć jakiekolwiek inne źródło ciepła. Kwestia tylko jakie? A ta odpowiedź na dziś jest dość trudna - ceny wszystkiego ida w górę. Tyle, że każdego rodzaju inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dana49 11.08.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 ja mam w kotłowni:VITOPEND 100 + zasobnikKOCIOŁ C.O stalowy- wodny o mocy 25KW palę tylko drewnem.W salonie kominek.Czyli trzy żródła ciepła.Wszystko ma swój kanał kominowy oddzielny.Dobra inwestycja obniża koszty codzienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sloneczny_slonecznik 11.08.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 dana49jakš powierzchnię ma kotlownia?czy jest w piwnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_T 11.08.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 moim zdaniem ma to sens i ja napewno tak zrobie. Mozemy tanio palic drewnem a jak nam sie nie bedzie chcialo wlaczy sie piec gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1304979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dana49 11.08.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Piece stoją w przyziemiu, piwnica nie jest wkopana w ziemię.Pomieszczenie kotłowni 2,9x2 wysokie na 2,5. Minusem tego jest konieczność pomieszczenia na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1305064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izzarider 11.08.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam,jeżeli chodzi o wykorzystanie pieca gazowego i węglowego w jednym domuto jest na ten temat ciekawy artykół w lipcowym muratorze. Są tam opisane w jaki sposób połączyć obie instalacje oraz opisy wymagań co pomieszczeń, w których są umijscowione kotły jak i wentylacji, kanalizacji itp. Polecam.Sam zamierzam mieć dwa piece u siebie w domu: gazowy i na paliwo stałe. Do tego jeszcze kominek w saloonie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1305087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Piece stoją w przyziemiu, piwnica nie jest wkopana w ziemię. Pomieszczenie kotłowni 2,9x2 wysokie na 2,5. Minusem tego jest konieczność pomieszczenia na drewno. I jeszcze drobiazg o którym wcześniej pisałem - jesli jest to kocioł z komora otwarta to zasysa cały syf z kotłowni (popiół , drobiny kurzu) co nieźle zanieczyszcza palnik. Chyba że masz turbo lub osobną czerpnię powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1305133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 11.08.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Dobrym rozwiązaniem mogą być piece wielopaliwowe. Słyszałem że takie są ale bliższych szczegółów nie znam a jak zwykle diabeł w nich tkwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1305163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_T 11.08.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Piece stoją w przyziemiu, piwnica nie jest wkopana w ziemię. Pomieszczenie kotłowni 2,9x2 wysokie na 2,5. Minusem tego jest konieczność pomieszczenia na drewno. I jeszcze drobiazg o którym wcześniej pisałem - jesli jest to kocioł z komora otwarta to zasysa cały syf z kotłowni (popiół , drobiny kurzu) co nieźle zanieczyszcza palnik. Chyba że masz turbo lub osobną czerpnię powietrza. z otwarta komora to raczej odpada, widzialem kiedys taki z salonu fryzjerskiego byl caly w lakierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59154-piec-na-w%C4%99giel-piec-na-gaz/#findComment-1305166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
