Kominek 6kW do ogrzewania ??
Witam mam tkaie pytanie otóz z kasa ciezko a trzeba cos wymyslic awaryjnego na ogrzewanie na zime i pytanie jest takie czy wolnostojący kominek na drewno o mocy 6kW bedzie w stanie ogrzac zimą 2 pokoje po 16 m2 każdy ??? dodam ze nie jest to dla wielkich wymogów zeby w pokojach było po 35*C bo kilka zim było spędzanych bez ogrzewania wiec wielkie temperatury nie są nam potrzebne.
Ale jak najlepiej rozprowadzic to ciepło ???
Przepraszam jesli juz było ale jestem nowy a wyszukiwarka nie pomogła mi w uzyskaniu pomocy ....
6 kW wystarczy!
sasiad zamontowal koze obudowana kaflami - 8 kW.
Ta koza stoi w pokoju 25 m2 - tam nie da sie wytrzymac z goraca ! drzwi pootwierane - ogrzewa ta koza okolo 60 m2 - w hallu kuchni i drugim pokoju (tez ze 25 m2) cieplutko w te ostra zime bylo ze hej!
(Y)
absolutnie nie kupuj wiekszego pieca na te 32 m2!
Przyjmuje się, że 1KW wystarcza do ogrzania ok. 8m2. 6KW powinno wystarczyć na ogrzanie 48m2.
Jeżeli pokoje są obok siebie to oba będą dogrzane, ale będzie rożnica temperatur. Jeżli dzieli je np. korytarz to ten oddalony z pewnością będzie niedogrzany (różnica temperatur będzie znaczna).
