zuk 10.08.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 We wsi zakladają kanalizację. Początkowo miało być z wyprowadzeniem z domu z poziomu ok. 60cm do studzienki w odległości 8m na wysokości 1,1m. "Fachowcom" wyszło wycięcie rury w studzience na głębokości 1,4m czyli spadek 10%. Czy tak może być, czy to nie za dużo. Średnica rury 160mm.Zaproponowali kolankami 45 st i rurą 30cm podnieść do poziomu 110cm. Czy tak można, czy robić w kierownictwie awanturę.Proszę o poradę.Dzięki zuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 kolanko i rura do góry to idealne miejsce na zapychanie się.Duży spadek może powodować szybszy spływ wody niezapewniający spływu cięższych części ścieków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.08.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 za duzy spadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.08.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Dopuszczalny spadek przy rurach pcv ( pomarańczowych ) to 15% zatem 10% jest OK. Pozdro J .. nie bardzo kapuje o co chodzi z tymi kolankami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mifim 10.08.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hans, przepraszam, ale nie pieprz bez sensu. Im większy spadek tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 mifim to zrób doświadczenie, zobaczysz wtedy, że woda popłynie szybciej przy większym spadku niekoniecznie zabierając z sobą grubsze nieczystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 10.08.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hans, przepraszam, ale nie pieprz bez sensu. Im większy spadek tym lepiej. A kultura tu podobno jest. Z tego co wiem to zbyt duży spadek to też niedobrze - rura powinna być cały czas mokra a taki spadek tego nie zapewni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.08.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 .... nie przesadzajmy, za duży spadek też jest niekorzystny ( choćby zmiana materiału na droższy, nie mówiąc o przepływach ), tak samo jak za mały ...J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.08.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 mifim to zrób doświadczenie, zobaczysz wtedy, że woda popłynie szybciej przy większym spadku niekoniecznie zabierając z sobą grubsze nieczystości. Hans_68 w tym szaleństwie jest metoda.... wszystko mozna wytłumaczyć a co powiesz na na taki spadek jak 90 stopni czyli pion??, albo 60 , albo 45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 JackD przyjmuję Twą argumentację. Zaznaczam jednak, że rozważaliśmy spadek rury w kierunku zbiornika. Jeśli u ciebie szambo znajduje się bezpośrednio pod pionem to ciekawe rozwiazanie acz nietypowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1303999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.08.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ...Duży spadek może powodować szybszy spływ wody niezapewniający spływu cięższych części ścieków Znaczy się "kupy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1304274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 10.08.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 2% minimalny spadek a reszta zalezy od umiejetnosci kanalizatorów ogolnie przyjete jest zeby rura byla caly czas mokra ... Jeśli u ciebie szambo znajduje się bezpośrednio pod pionem to ciekawe rozwiazanie acz nietypowe. po co dawać rure ...lepiej zrobić dziure w podłodze ...szkoda kasy na rure wydawac rozwiazanie czesto spotykane za wschodnia granicą [ dworce , toalety publiczne] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1304342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuk 11.08.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 We wsi zakladają kanalizację. Początkowo miało być z wyprowadzeniem z domu z poziomu ok. 60cm do studzienki w odległości 8m na wysokości 1,1m. "Fachowcom" wyszło wycięcie rury w studzience na głębokości 1,4m czyli spadek 10%. Czy tak może być, czy to nie za dużo. Średnica rury 160mm. Zaproponowali kolankami 45 st i rurą 30cm podnieść do poziomu 110cm. Czy tak można, czy robić w kierownictwie awanturę. Proszę o poradę. Dzięki zuk Sorry, że trochę temperatura wypowiedzi w niektórych odpowiedziach się podniosła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuk 11.08.2006 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Dopuszczalny spadek przy rurach pcv ( pomarańczowych ) to 15% zatem 10% jest OK. Pozdro J .. nie bardzo kapuje o co chodzi z tymi kolankami Małe wyjaśnienie wyprowadzenie od domu z głebokości 60cm ze spadkiem 3-5% na długosci ok 7m, kolankiem 45 rurką długości 30cm i ponownie kolankiem 45 zejśc do poziomu 140 cm gdzie jest wykonany otwór do podłączenia sie w sieć kanalizacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.08.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a nie łatwiej nową dziurę? coby kupa w kolanach nie została Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.08.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a nie łatwiej nową dziurę? coby kupa w kolanach nie została żeby w kolanach nie została to trzeba zdjąć spodnie...... hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 11.08.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Znalezione w internecie (http://www.kanalizacje.pl/kanalizacja/jak-projektowac-poszczegolne-elementy-instalacji-kanalizacji-sanitarnej/):"Przy projektowaniu instalacji stosujemy się do wytycznych projektowych podanych w normie PN-92 / B 01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”... ...4.PRZYKANALIK Warunki techniczne, które powinien spełniać przykanalik określone są przez przedsiębiorstwo eksploatujące zewnętrzną sieć kanalizacyjną( np. MPWiK). Jeżeli jest to możliwe dla każdej nieruchomości powinien zostać zaprojektowany jeden przykanalik. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak wykonanie jednego przykanalika dla np.dwóch budynków. Przykanalik powinien być zaprojektowany możliwie jak najkrótszą trasą, w kierunku prostopadłym lub do sieci lub odbiorcy.Trasa powinna mieć jak najmniej załamań w pionie i poziomie. Dla przykanalika minimalny spadek powinien wynosić 2[%], a maksymalny spadek wynika z wytrzymałości materiału rur na ścieranie. Średnica przykanalika może być większa lub równa średnicy przewodu odpływowego, ale nie może być mniejsza niż 0,16[m]. Należy pamiętać aby posadowienie przykanalika uniemożliwiało zamarzanie ścieków w przewodzie. Ponadto projektując przykanalik powinniśmy zachować odpowiednie odległości od następujących przewodów: -minimum 1,5[m] od wodociągu oraz gazociągu -0,8[m] od kabli energetycznych -0,5[m] od kabli telekomunikacyjnych. Przykanaliki można włączać do sieci bezpośrednio (między studzienkami) lub pośrednio (poprzez studzienki rewizyjne). Włączenie pośrednie jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych...." i jeszcze to: "...maksymalny spadek dla rur o średnicy 150 mm (dla prędkości przepływu 3-5 m/s) nie powinien przekraczać: dla rur kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych – 15%, dla rur żeliwnych – 40% (zgodnie z PN niektórzy producenci dopuszczają większe spadki);..." ze strony: http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/old/2002-10/przylacza.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.08.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam, Dla fi 160 maksymalny spadek wynosi 25% więc nie ma sensu bawić się w te kolanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1305378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 16.08.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Hans, przepraszam, ale nie pieprz bez sensu. Im większy spadek tym lepiej. nie masz niestety racji ze im wiekszy spadek tym lepiej.korzystniej jest zrobic "kaskade" z kolan jak tu pisza 25%.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1310447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 18.08.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Można zrobić przepad w studni i nie robić wynalazków z kolankami ...J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59165-spadek-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1312975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
