mario_pab 10.08.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hydraulik zrobił mi pion kanalizacyjny z rury 75mm. Reszta kanalizacji jest wykonana standardową rurą. Czy taki pion może pozostać, czy kuć ściany i wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 To trochę wąska rura i mogą być problemy z górnym wc.Zapytaj się dlaczego to zrobił skoro odbiór od wc ma inną średnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 10.08.2006 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 To trochę wąska rura i mogą być problemy z górnym wc. Zapytaj się dlaczego to zrobił skoro odbiór od wc ma inną średnicę? Sam odbiór od WC jest wyprowadzony normalną rurą, rura zwęża się dopiero póżniej. Myślę, że nie chciało mu się kuć ściany i dlatego wstawił cieńszą rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 10.08.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 To trochę wąska rura i mogą być problemy z górnym wc. Zapytaj się dlaczego to zrobił skoro odbiór od wc ma inną średnicę? Sam odbiór od WC jest wyprowadzony normalną rurą, rura zwęża się dopiero póżniej. Myślę, że nie chciało mu się kuć ściany i dlatego wstawił cieńszą rurę. nie znam sie na tym ale balbym sie ze wlasnie na tym zwezeniu moze kiedys sie zatkac i wtedy trzeba bedzie kuc..juz wykonczona sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.08.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Gonić dziada kijami za spapraną robotę, pion od WC powinien być w "100"J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 10.08.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hydraulik zrobił mi pion kanalizacyjny z rury 75mm. Reszta kanalizacji jest wykonana standardową rurą. Czy taki pion może pozostać, czy kuć ściany i wymieniać? Jeżeli ten instalator pochodzi z takiego kraju na wschodzie to możliwe że uznał to za normę bo u nich tak się robiło ... ale żeby się nie zapychało to zużyty papier u nich zbierało się do wiaderka obok a takiego rozwiązania zapewne byś nie chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 10.08.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Jest też możliwość że do tego pionu będą podłączone tylko umywalki, wanna albo prysznic, a wtedy 75 wystarczy. Zobacz co masz [jaką rurę] w projekcie i jeżeli jest 110 to niech ją wymieni [na własny koszt]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 10.08.2006 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Jest też możliwość że do tego pionu będą podłączone tylko umywalki, wanna albo prysznic, a wtedy 75 wystarczy. Zobacz co masz [jaką rurę] w projekcie i jeżeli jest 110 to niech ją wymieni [na własny koszt]. Niestety do tego pionu nie są podpięte tylko umywalki, ale też kibelek. Mój błąd, że w porę nie zwróciłem uwagi na tę rurę, ale myslałem, że gówna to już nie można spieprzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 10.08.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 że gówna to już nie można spieprzyć. Nistety można. Koleś powinien wymienić rury, nie sądzę aby w projekcie architekt władował 75 na kibelek. A swoją drogą to pewnie będzie problem z tą wymianą bo to pewnie jakiś domorosły wszechwiedzący mądrala potrafiący wszystko [spierd...ć] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.08.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Gonić dziada kijami za spapraną robotę, pion od WC powinien być w "100" J Czyli 110... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.08.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hydraulik zrobił mi pion kanalizacyjny z rury 75mm. Reszta kanalizacji jest wykonana standardową rurą. Czy taki pion może pozostać, czy kuć ściany i wymieniać? Absolutnie nie można . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1303919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 10.08.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Mario wymieniaj ten pion na 110 puki możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1304355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.08.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ... Czyli 110... 110,1 Jest lato, ciepełko ... mario_pab jeśli to byłby mój nowy domek to nie zostawiłbym tego tak jak jest. Kuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1304378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 11.08.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Mały ..czyli "100" wewnętrzna ... KUJ !!! J ... a dziada na koniec psami poszczuć ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1305050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 11.08.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam, Gdyby kibelek był na 75, a pion 110mm to jeszcze jest to do przełknięcia - ale zwężanie się kanalizacji to na 100% kłopoty w przyszłości (już na redukcji odkładać się będą nieczystości, a jeszcze jak coś większego poleci i się zakleszczy np. podpaska niewyedukowanej koleżanki córki...) Jeżeli szyb w tym miejscu jest źle wymurowany to do ręki diaks z piłą diamentową i poszerzamy aby weszło te 110... No i oczywiście nie zapomnij coś utrącić Hydraulikowi za robienie sobie jaj z Klienta - może to coś partacza nauczy i dzięki temu zyska następny klient (w UK;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1305394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 11.08.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. Jeżeli jest to pion kuchenny to w zupełności wystarczy. Jeżeli zas jest to pion łazienkowy to powinien być 110. Jezeli zas jest to adaptacja np pomieszczenia gdzie wczesniej była rura 75 to należałoby zastosować rozdrabniacz przy kibelku. Pozdrawiam Tomek Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1305659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Mały ..czyli "100" wewnętrzna ... KUJ !!! J ... a dziada na koniec psami poszczuć ..... Mnie??? Psami??? Oj Ty zbóju! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1305703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. Jeżeli jest to pion kuchenny to w zupełności wystarczy. Jeżeli zas jest to pion łazienkowy to powinien być 110. Jezeli zas jest to adaptacja np pomieszczenia gdzie wczesniej była rura 75 to należałoby zastosować rozdrabniacz przy kibelku. Pozdrawiam Tomek Sulej Ooooo właśnie tylko czemu to diabelstwo takie drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1305707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 12.08.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Witam W tym problem, ale cóż tanszy bedzie TOI TOI Pozdrawiam Tomek Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1306361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.08.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Witam W tym problem, ale cóż tanszy bedzie TOI TOI Pozdrawiam Tomek Sulej Ooooo właśnie -z ust mi to wyjąłeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59166-czy-pion-kanalizacyjny-mo%C5%BCe-by%C4%87-z-rury-75mm/#findComment-1306551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
