Evva 10.08.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Wypełniam właśnie wniosek i mam dylemat dotyczący mocy przyłączeniowej. Mój kuzyn architekt przestrzegał mnie żebym przypadkiem nie podała mocy 10kW lub więcej, ponieważ będę musiała zrobić jakiś specjalny projekt instalacji elektrycznej . Sprawę będę załatwiać w Wołominie, podobno czeka się tam na warunki powyżej 3 m-cy i jest ogólnie trudno. Pani w Zakładzie Energetycznym twierdzi jednak, że muszę na dom do 120 mkw napisać min. 10 kW, i że żadnych dodatkowych projektów nie trzeba robić. Ten mój kuzyn działa aktywnie w okolicach Wołomina i wydaje mi się że się zna, ale różnie to może być... Powiedzcie mi czy jeżeli napiszę te 10 kW to będzie w porządku? Nie spowoduje konieczności robienia jeszcze czegoś dodatkowo? A tak w ogóle to w przewidywanym rocznym zużyciu energii wstawiłam 3.000 kWh, a w polu układu pomiarowego wybrałam 3-fazowy, jednostrefowy. Dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 10.08.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Przy 10 kW bedzie zabezpieczenie 16 A, ja mam 10 kW i spróbuję z tym żyć, ale zakładam, że będę musiał wystąpić o podwyższenie. Tak więc 10 to chyba troszkę za mało. Poszukaj, było o tym całkiem niedawno na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1303779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 10.08.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 A mnie ktoś z Forum poradził żeby wpisać małą moc (niskie opłaty) np. 8,5 KW i bardzo dużą moc największego projektowanego odbiornika (np. jednofazowy podgrzewacz przepływowy 4,5 KW). Tak zrobiłam i mam wyższe zabezpieczenia i mniejsze opłaty. Polecam taki patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1303840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 10.08.2006 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Dzięki,ale co z moim pytaniem odnośnie robienia dodatkowych projektów instalacji przy mocy równej 10kW lub większej? Prawda czy fałsz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1303924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 10.08.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Wg mojej wiedzy fałsz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.08.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Witam. Nie wiem co masz na myśli jako ten dodatkowy projekt.1)czy masz w projekcie budowlanym część elektryczną. Jeśli tak to jest to projekt instalacji elektrycznej i jest on podstawą do wykonania instalacji a następnie do przyłączenia jej do sieci . Nie ma tu znaczenia moc przyłączeniowa czy to 10 czy 16kw. Jeśli twój projekt nie zawiera części elektrycznej i pozwolenia na budowę nie masz na instalacje elektryczną to nie wiem co masz zrobić. Może faktycznie lokalny RE przyłącza instalacje do sieci wykonane bez projektu o mocy przyłączeniowej mniejszej niż 10kW. Ja przyznam o takim przypadku nie słyszałem. Z innego wątku można się dowiedzieć że można otrzymać pozwolenie na budowę domu bez związanych z nim instalacji w tym elektrycznych. Pewnie tak jest ale szczerze mówiąc widziałem już kilkaset pozwoleń na budowę i takiego przypadku nie uświadczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.08.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 witam. A mnie ktoś z Forum poradził żeby wpisać małą moc (niskie opłaty) np. 8,5 KW i bardzo dużą moc największego projektowanego odbiornika (np. jednofazowy podgrzewacz przepływowy 4,5 KW). Tak zrobiłam i mam wyższe zabezpieczenia i mniejsze opłaty. Polecam taki patent. To jak to na litość trzeba ich brać żeby dali większe zabezpieczenia bo inaczej nie będzie można używać zainstalowanych urządzeń?. Wg. mnie to panie w ZE zaproponują zakup większej mocy przyłączeniowej aby mieć większe zabezpieczenia. No chyba ,że masz małą moc przyłączeniową jednofazowego przyłącza i istotnie duże zabezpieczenie ale chyba nie oto chodzi. Poza tym 8,5 kW to musi być 3 fazowe przyłącze. Może zdradzisz jakie to duże zabezpieczenie posiadasz przy 8,5kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 10.08.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 . Może zdradzisz jakie to duże zabezpieczenie posiadasz przy 8,5kw. Wg taryfy chcieli mi dać 16A przedlicznikowe i 25A główne. A ostatecznie mam 25A przedlicznikowe i 40A główne. Nie są to wartości imponujące, ale mnie cieszy i taki mały zysk. STOEN narzucając zabezpieczenia zmusza w Warszawie klientów do zamawiania mocy, której nie potrzebują. W wyniku takiego działania płacisz zawyżoną opłatę przyłączeniową, a potem wyższy abonament (liczony przez czas budowy od zamówionej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.08.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Witam Z innego wątku można się dowiedzieć że można otrzymać pozwolenie na budowę domu bez związanych z nim instalacji w tym elektrycznych. Pewnie tak jest ale szczerze mówiąc widziałem już kilkaset pozwoleń na budowę i takiego przypadku nie uświadczyłem. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli . Zapraszam do siebie. Zdanie zmienisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 10.08.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 STOEN narzucając zabezpieczenia zmusza w Warszawie klientów do zamawiania mocy, której nie potrzebują. W wyniku takiego działania płacisz zawyżoną opłatę przyłączeniową, a potem wyższy abonament (liczony przez czas budowy od zamówionej mocy). podobnie ENEA wielkopolska ......ponizej 11kw nie chcieli gadac o przyłączeniu .... tu masz przyklad jak w wielkopolsce , roznie sie placi za taryfe c11 w zalezności o rejonu zamieszkania ...... http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75990&highlight=oplata+wiszenie podsumowując ........MONOPOL WCIĄŻ ZYJE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 10.08.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ale co z moim pytaniem odnośnie robienia dodatkowych projektów instalacji przy mocy równej 10kW lub większej? Prawda czy fałsz? zdecydowanie fausz Mój kuzyn architekt przestrzegał mnie żebym przypadkiem nie podała mocy 10kW lub więcej, ponieważ będę musiała zrobić jakiś specjalny projekt instalacji elektrycznej policz ile bedziesz zuzywać KV gdy sie wprowadzisz .....i tak zaplacisz za kazdy KV mocy przyłaczeniowej ...teraz czy pozniej i tak "zabulisz" tylko jak masz zamiar sie dluzej budowac ...to odwlecz to w czasie .... w taryfie c11 placisz za kazdy KV mocy przylaczeniowej stała oplate + to co zuzyjesz ... będę musiała zrobić jakiś specjalny projekt instalacji elektrycznej u mnie nie wymagali zadnego projektu instalacji w projekcie [ chyba ze chodzi Ci o projekt przyłącza???] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.08.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Wg taryfy chcieli mi dać 16A przedlicznikowe i 25A główne. A ostatecznie mam 25A przedlicznikowe i 40A główne. Nie są to wartości imponujące, ale mnie cieszy i taki mały zysk. STOEN narzucając zabezpieczenia zmusza w Warszawie klientów do zamawiania mocy, której nie potrzebują. W wyniku takiego działania płacisz zawyżoną opłatę przyłączeniową, a potem wyższy abonament (liczony przez czas budowy od zamówionej mocy). Wszystko ładnie ale jak ich przekonałaś do tego ,że chcesz mieć zabezpieczenia 25 a zapłacisz tak jak za 16. Przecież sposób określania mocy przyłączeniowej i doboru zabezpieczeń wynika z zatwierdzonej taryfy a to świętość dla energetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.08.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 A mnie ktoś z Forum poradził żeby wpisać małą moc (niskie opłaty) np. 8,5 KW i bardzo dużą moc największego projektowanego odbiornika (np. jednofazowy podgrzewacz przepływowy 4,5 KW). Tak zrobiłam i mam wyższe zabezpieczenia i mniejsze opłaty. Polecam taki patent. Anka Ty................Ty..................Ty kombinatorko ...za kazdy KV mocy ... WWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwww Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 10.08.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Wszystko ładnie ale jak ich przekonałaś do tego ,że chcesz mieć zabezpieczenia 25 a zapłacisz tak jak za 16. rozwojowy wątek czekamy na porady jak to zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 11.08.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Wszystko ładnie ale jak ich przekonałaś do tego ,że chcesz mieć zabezpieczenia 25 a zapłacisz tak jak za 16. Przecież sposób określania mocy przyłączeniowej i doboru zabezpieczeń wynika z zatwierdzonej taryfy a to świętość dla energetyki. No właśnie tak jak to opisałam: wnoszę o zmianę warunków przyłączenia w zakresie wielkości zabezpieczeń, gdyż planuję używać jednofazowego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 4,5 KW a obecna konfiguracja mi na to nie pozwala. No i musieli podnieść, bo zamówionej mocy nie przekraczam. W każdym razie udało się. Anka Ty................Ty..................Ty kombinatorko No co? Kto nie kombinuje temu wiatr w oczy i kanapka masłem do podłogi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 11.08.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam. No muszę przyznać niezły bajer im wcisnęłaś. Niestety przy troszeczkę bardziej rozgarniętym pracowniku ZE coś takiego nie przejdzie. Ograniczenie mocy nie polega na kontrolowaniu odbiorników u obywateli . Ograniczanie mocy polegana zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. W twoim przypadku masz pełna możliwość przekroczenia limitu mocy przyłączeniowej bo nic cię w tym nie ogranicza. Na twój wniosek ,że chcesz używać podgrzewacza wodu 4,5 kW powinna paść odpowiedź ,że beak jest technicznych możliwości.Na twoje pytanie a co trzeba zrobić powinna paść odpowieź- wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej .(Zakładamy ,że sieć i instalacja jest na to przygotowana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1304913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 11.08.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 To ile teraz mocy mogę "wyciągnąć"? Oczywiście hipotetycznie, bo w praktyce nie mam takiej "technicznej możliwości". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1305348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 11.08.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Prz zabzpieczeiach 25A twoja moc przyłączeniowa to 16 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1305859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chatte 12.08.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Witam. Nie wiem co masz na myśli jako ten dodatkowy projekt. 1)czy masz w projekcie budowlanym część elektryczną. Jeśli tak to jest to projekt instalacji elektrycznej i jest on podstawą do wykonania instalacji a następnie do przyłączenia jej do sieci . Nie ma tu znaczenia moc przyłączeniowa czy to 10 czy 16kw. Jeśli twój projekt nie zawiera części elektrycznej i pozwolenia na budowę nie masz na instalacje elektryczną to nie wiem co masz zrobić. Może faktycznie lokalny RE przyłącza instalacje do sieci wykonane bez projektu o mocy przyłączeniowej mniejszej niż 10kW. Ja przyznam o takim przypadku nie słyszałem. Z innego wątku można się dowiedzieć że można otrzymać pozwolenie na budowę domu bez związanych z nim instalacji w tym elektrycznych. Pewnie tak jest ale szczerze mówiąc widziałem już kilkaset pozwoleń na budowę i takiego przypadku nie uświadczyłem. Nie wiem na jakim terenie prowadzisz główną działalność, ale w okolicach Warszawy otrzymuje sie pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego BEZ projektów instalacji wewnętrznych, tylko na podstawie projektu budowlanego architektonicznego (jestem tego żywym dowodem) . Oczywiście trzeba mieć warunki przyłączenia ale nikt nie żąda regularnego projektu instalacji elektrycznej. Inna sprawa, że na instalację gazową wewnętrzną trzeba uzyskać potem oddzielne pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1306052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 12.08.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 Prz zabzpieczeiach 25A twoja moc przyłączeniowa to 16 kW. moje : zabezpieczenie 25A ...- 11KV, gdybym zszedl do 8KV ..zabezpiecznie zmieniają na 16A i nie ma przeproś No właśnie tak jak to opisałam: wnoszę o zmianę warunków przyłączenia w zakresie wielkości zabezpieczeń, gdyż planuję używać jednofazowego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 4,5 KW a obecna konfiguracja mi na to nie pozwala. No i musieli podnieść, bo zamówionej mocy nie przekraczam. W każdym razie udało się. znajomy ktory pracuje jako monter w ENEA [ energetyka ] powiedzial : 1 albo zaczarowała , zachipnotyzowała kolesia i zrobil jej to .. 2 znajomości .....[wszystko mozna zrobić ...za nalezyta opłatą] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59173-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-do-sieci-energ/#findComment-1306538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
