Czy mozecie mi doradzic jaki najlepiej zastosowac materiał izolacyjny-wełna min czy styropian i dlaczego do budynku nowoprojektowanego mieszkalnego przy zastosowania wentylacji-rekuperatora?
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/
no nie, dlaczego wszyscy tacy niesympatyczni??!
Myślę, że można dla odmiany odpowiedzieć na pytanie postawione przez autora wątku, bo:
1. ktoś może nie umieć posługiwać się wyszukiwarką (są tacy...);
2. ktoś może przekopał się przez forum, ale nie znalazł żadnego wątku, który rozwiałby jego wątpliwości;
3. ja sam (i pewnie wielu innych) mam podobny dylemat.
W moim przypadku przeczytanie kilkuset postów, które są do znalezienia w wyszukiwarce, pomogło, ale nie do końca. Każdy chwali, co ma. Mało tego, życie nie jest proste i ci, co mają styropian, niejednokrotnie mówią, że wzięliby wełnę, gdyby nie kasa.... zwariować można.
Postanowiłem zatem pomyśleć, popytać, poczytać i napisać odpowiedź na ten post, zamiast wysyłać kogoś na bambus.
Do niedawna byłem strasznie napalony na wełnę i nawet tu na tym forum oznajmiłem, że gotów jestem zapłacić za wełnę sporo więcej niż za styropian. Jednak wezmę styropian, bo:
1. tak zrobiła większość znanych mi osobiście osób budujących domy. Żyją, nieraz ładnych parę lat, i nie narzekają na "duszność wywołaną przez nieoddychające ściany". Raczej odwrotnie: chwalą sobie ciepło zimą.
2. rezygnując z wełny zaoszczędzę taką kwotę, że będę mógł przeznaczyć ją na zapłacenie 50% ceny za wentylację mechaniczną (reku + instalacja + GWC). Doszedłem do wniosku, że to wentylacja ma za zadanie sprawić, że w domu jest czym oddychać, a nie ściany (które średnio "oddychają").
Poniżej przygotowałem (mniej lub bardziej subiektywną, ale mam nadzieję poprawną) listę wad i zalet obu materiałów na ocieplenie. Być może lista ta pomoże w wyborze komuś innemu. Dodam, że sporządziłem ją po lekturze przebogatego archiwum starszych postów. Mam nadzieję, że nie pomieszałem wszystkiego.
A. najważniejsze zalety styropianu
* jest tańszy od wełny (SPORO)
* styropian lepiej izoluje termicznie niż wełna (ta sama grubość warstwy)
* jest całkowicie wodoodporny
* jest trwały (pod warunkiem, że odpowiednio się go zaizoluje)
mało waży = ocieplenie nie opada
łatwo się go układa (trudniej o popełnienie błędów przy wykonywaniu izolacji)
* jest produkowany w płytach, które można łączyć na pióro-wpust (łatwiej uniknąć mostków termicznych)
B. najważniejsze wady styropianu
* nie jest odporny na działanie wysokiej temperatury (ogień)
* unika zanikowi pod wpływem długotrwałego wystawienia na działanie powietrza i promieniowania UV (charakterystyczne żółknięcie)
nie przepuszcza powietrza
* jest miękki, łatwo go uszkodzić
* na forum można znaleźć opowieści o tym, że w styropianie potrafią zagnieździć się owady lub gryzonie (nie sprawdzałem, ale...)
* jest wytworem mocno chemicznym (ale ponoć neutralnym dla człowieka)
C. najważniejsze zalety wełny
* jest paroprzepuszczalna
* jest odporna na działanie ognia (no, takiego do ok. 1,000 st. C)
* zapewnia "oddychanie" ścian
* lepiej tłumi hałas niż styropian
* człowiek jakoś lepiej się czuje, jak powie, że ocieplił wełną...
D. najważniejsze wady wełny
* jest stosunkowo ciężka = potrafi opadać (na forum można znaleźć wypowiedzi o tym, że niższe warstwy mogą ulec znacznemu sciśnięciu przez wyższe)
* wymaga więcej uwagi przy układaniu (czytaj: specjalista od tej roboty jest droższy niż w przypadku styropianu)
* jak zamoknie, to mogiła; trzeba wymienić na nową
* jest droga
* wymaga droższych systemów elewacyjnych (kołki, kleje, siatki, zaprawy, tynk, etc.)
Mam nadzieję, że nie naknociłem...
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1304528
  • 3 weeks później...
tez szukamy informacji na temat wełna a styropian, narazie stawiamy na wełne ale ... wszystko jeszcze przed nami. za styropianem przemawia narazie to ze nasi rodzice mają swoje chatki ocieplone styropianem i nie narzekają jest cieplutko, zrobione we własnym zakresie - tata majster klepka i złota raczka - juz 6 lat trzyma nic nie odpada. gryzoni nie ma itp. a wełne poleca nasz kierownik i trochę jesteśmy w kropce więc szukamy. poza tym chcemy budować z ceramiki a podobno styropian i ceramika to połączenie bez sensu. nie wiemy do końca dlaczego ale cos takiego wpadło nam w uszy. :)
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1334635
Wełna czy styropian - to problem stary, jak forum :lol:
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, żeby mieć lekturę na 2 tygodnie.
i oczywiscie zadnego rozwiaznia
ps. slyszalem ze znajomy znajomego znajomego dal styropian i mu sie dom zawalił po 163 latach :o :o :o :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1334830
Dla mnie sensowne jest rozwiązanie:
Sciana 3 warstwowa: pustak+ wełna+ klinkier = drogo, ekskluzywnie, piękna elewacja.
Sciana 2 warstwowa : pustak+styropian+tynk = tanio, tanio, tanio, tanio
"Oddychanie" domu odbywa się wyłącznie poprzez wentylację.
W prawidlowo zaprojektowanej przegrodzie nie ma prawa się skraplać para wodna.
Jak się chce, to do wszystkiego można dorobic ideologię i jeszcze na tym dobrze zarobić. W biznesie to się nazywa marketing :D
Oddychające farby, tynki, parapety... i co jeszcze oddycha w naszym domu ?? Słowem: wielki swiat kuchenny blat.
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1334925
Ludzie, nie ochrzaniajcie nikogo że nie szuka w wyszukiwarce, bo tam jest tyle wyników szukania że aż głowa boli :)
czasem po prostu jest się lepiej zapytac niż całe forum studiować
a poza tym to na forum było juz chyba wszystko, więc nowe tematy są niepotrzebne - trzeba by było tylko z wyszukiwarki korzystać ;-)
ludzie piszą = forum żyje
wyszukiwarka suck's :-)
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1335792
a moja lista nie pomogła? ;)
Mi pomogla thx
jestem zdecydowany na styr tylko co do tego
-silka odpada bo niby musi oddychac
-ceramika jak @piotrusiowo napisal ponoc nie ma sensu choc nie wiem dla czego ja widze tylko problem z mocowaniem bo kolki do ceramiki :-? chyba ze mozna tylko na kleju
-pustaki chm sam sie wychowalem w domu z pustakow ale jakos sie ich boje (pyly hutnicze)
-Ytong juz nie trzeba styropianu ale niektórzy daja i nie nazekaja
wiec sam juz nie wiem
Moze ktos przedstawi wszystkie za i przeciw dla rozwiazania ceramika + styrop pls
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1336610
Z tymi słabszymi parametrami wełny to bym się zastanowił, ponieważ wełna Rockwool Fasrock Max ma lambdę 0,037, a więc zdecydowanie lepiej niż styropian.
Dodatkowo jeżeli chodzi o styropianowe płyty frezowane to w większości przypadków jest większy problem niż pożytek. Wyobraźmy sobie naroże wewnętrzne budynku i dojście frezem. Myślicie, że jakiś wykonawca obetnie frez - nie, zostawi go i w tym miejscu mamy 1/2 grubości izolacji. A takich miejsc w budynku jest wiele. No i oczywiście pytanie, czy frezy w styropianie są równe - w większości nie - i mamy potężne mostki tylko o tym nie wiemy.
W wełnie frez jest nie potrzebny, ponieważ włókna wełny się ze sobą zazębiają i nie tworzy ona mostka.
Poza tym dobry wykonawca bierze tyle samo za wełnę co za styropian. Robiłem elewację na wełnie i styropianie sam i uważam, że jest łatwiej na wełnie.
Dobra rada - nie porównujmy cen samej wełny tylko systemów.
Co do osiadania, to chyba jakiś partacz robił, ja mam 15cm bez kołków i ani drgnie.
Simon_7
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1336789
a najlepszy styro termoorganiki 0,031,a więc zdecydowanie lepiej niż wełna
:D :D :D :D :D :D
kto da więcej?
powiem Wam tak: możemy tu pisać dwa lata - odpowiedzi co lepsze nie będzie. Bo jakby była to by tylko ocieplano jednym materiałem.
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1338411
mam ceramike i styropian 20 cm kołkowany do ceramiki
i jestem szczęśliwym człowiekiem
http://rezulak.pl/gify/okok.gif
Ja mam tylko 14 i też mi nic do szczęścia nie brakuje.
Do autora - rozwiązanie podpowie ci portfel i rzut monetą ;) Przy wełnie niektóre tynki odpadają (nie od ściany, tylko ze względu na materiał izolacyjny ;)) Weź to na co cię stać albo co ci bardziej "w duszy gra", oba rozwiązania będą równie dobre
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1338418
Jestem stronniczy, ale postaram się bezstronnie skomentować zestawienie:
* jest tańszy od wełny (SPORO) - prawda!
* styropian lepiej izoluje termicznie niż wełna (ta sama grubość warstwy) - zależy jaka wełna i jaki styropian. Generalnie można uznać, że sam materiał ma te same właściwości izolacyjne
* jest całkowicie wodoodporny - jest bardzo, ale nie całkowicie wodoodporny
* jest trwały (pod warunkiem, że odpowiednio się go zaizoluje) - wełna jest trwalsza
mało waży = ocieplenie nie opada - opadanie ocieplenia nie zależy od jego wagi. Ważniejsza jest technologia mocowania.
łatwo się go układa (trudniej o popełnienie błędów przy wykonywaniu izolacji) - układałem jedno i drugie i dla mnie łatwiej bez błędów układa się wełnę
* jest produkowany w płytach, które można łączyć na pióro-wpust (łatwiej uniknąć mostków termicznych) - mimo łączeń na pióro-wpust (nie każdy je ma) zdecydowanie łatwiej uniknąć mostków termicznych przy wełnie
* jest miękki, łatwo go uszkodzić - po zainstalowaniu ważniejsze jest chyba uszkadzanie tynku
* jest paroprzepuszczalna - ponoć tylko 2% wilgoci przenika przez ściany. Nie chcę tych 2% wody w ścianie!
* jest odporna na działanie ognia (no, takiego do ok. 1,000 st. C) - w praktyce do 700, ale to i tak wystarczy
* zapewnia "oddychanie" ścian - ważne tylko jako paroprzepuszczalność
* lepiej tłumi hałas niż styropian - dużo lepiej!
* człowiek jakoś lepiej się czuje, jak powie, że ocieplił wełną... - gdybym miał się fizycznie przykrywać to wolę już styropianem (nie gryzie skóry)
* jest stosunkowo ciężka = potrafi opadać (na forum można znaleźć wypowiedzi o tym, że niższe warstwy mogą ulec znacznemu sciśnięciu przez wyższe) - nie prawda w wypadku prawidłowego montażu
* wymaga więcej uwagi przy układaniu (czytaj: specjalista od tej roboty jest droższy niż w przypadku styropianu) - może tak, ale patrz kilka zdań wyżej
* jak zamoknie, to mogiła; trzeba wymienić na nową - jest paroprzepuszczalna i nie nasiąkliwa, co oznacza że moknie głównie powierzchniowo, pływa po wodzie, a jeśli już namoknie to szybciej wyschnie niż nasiąka
* jest droga - niestety
* wymaga droższych systemów elewacyjnych (kołki, kleje, siatki, zaprawy, tynk, etc.) - to nie do końca prawda. Kołki - wełna lamelowa zwykle nie wymaga kołków wcale, chemia jest inna, ale głównie dla lepszego efektu (paroprzepuszczalność)
https://forum.murator.pl/topic/59176-styropian-czy-we%C5%82na-mineralna/#findComment-1339195
