alekplus 10.08.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Witam,Niestety zauważyłem że ściany szczytowe się kiwają... Sytuacja wygląda tak: dom w stanie surowym z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy gotowy, dwie ściany szczytowe. Ściany z betonu komórkowego na zwykłej zaprawie grubość 24 cm. Ściana szczytowa ma około 9m szerokości przy podstawie, wysokość około 5m (kształt trójkąta). Od wysokości około 1 m (kiedy kończy się ścianka kolankowa) "stoi sama". Jedyne wsparcie to oparte płatwie na wysokości około 3 m. Zauważyłem ze w momencie, gdy się ją mocno popchnie za sam czubek (stojąc na jętkach) to można ją rozbujać o około 1 cm. Wydaje mi się że kiwa się górne 2m wysokości czyli powyżej wsparcia płatwi. Wygląda jakby jedna ze spoin nie trzymała.Ściana nie jest połączona z dachem - nad murem przechodzi krokiew w odległości około 10 cm. I moje pytania:1. Czy wasze ściany również się tak kiwają?2. Czy to jest groźna sytuacja? Czy np. bardzo silny wiatr może przewrócić taką ścianę?3. Planuję robić elewację na styropianie - czy takie ruchy mogą ujawnić się jako pęknięcia na elewacji?4. W jaki sposób można wzmocnić taką ścianę? Czy można ja jakoś złapać do krokwi które idą bezpośrednio nad murem (są zlizowane wewnątrz)? Pozdrawiam i czekam na wsparcie,Olek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.08.2006 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Musiała już się przy wiatrach kiwać i wykiwało trochę spoiny, powinien być wieniec obwodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buxxet 10.08.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 jeżeli faktycznie jedna ze spoin na całej szerokości nie trzyma to należałoby zdjąć pustaki z samej góry(te na całym skosie) i wylać wieniec którego zbrojenie w wiercić w wieniec na ściance kolankowej.mocowania do dachu wg mnie nie powinno się stosować ponieważ dach też poddaje się lekkim ruchom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 1. Czy wasze ściany również się tak kiwają? zdarzało sie ... 2. Czy to jest groźna sytuacja? Czy np. bardzo silny wiatr może przewrócić taką ścianę? owszem 3. Planuję robić elewację na styropianie - czy takie ruchy mogą ujawnić się jako pęknięcia na elewacji? jesli zostawisz to tak samemu sobie ... róznie moze byc ... 4. W jaki sposób można wzmocnić taką ścianę? Czy można ja jakoś złapać do krokwi które idą bezpośrednio nad murem (są zlizowane wewnątrz)? wymurowałbym po dwa słupki na kazdej scianie lub wylał zelbetowe 2 lata temu fiszerowi tak sie sciana przewróciła ... Czy ktoś wzmacniał sciany sczytowe przed silnym wiatrem zanim ułożony został dach? Szukam dobrej rady ! Mam propblem bo runąl jeden szczyt, który jest od zachodu. Zabral ze soba kominy i wiezbe przewrocil. Domek stoi na górce. ..... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alekplus 10.08.2006 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Witam,Problem polega na tym że kiwa się cały kawałek szczytu około 2 m wysoki. Czyli pustaki w tym kawałku trzymaja się siebie ale stoją tylko grawitacyjnie na pozostałej ścianie.Rozebranie wszystkiego od góry nie jest proste. Poza tym przypuszczam, że po ponownym wymurowaniu sytuacja powtórzyłaby się. Rowniez wieniec na samym szczycie nie jest prosty ponieważ w pewnym miejscu wspiera się płatew i nie było by jak zrobic tego wieńca aby był ciągły (trzeba by płatek podeprzeć czymś innym). Mam wrażenie że puściła spoina tuż nad nadprożami okien. Nie jestem pewny czy wykucie i wylanie wylanie pionowego słupa żelbetowego da wystarczającą sztywność. Olek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 ja nie pisałem nic o wkuciu ... ale te kiwajace sie 3,5 - 4 m2 jakie masz do przemurowania to małe piwo ... pustaki odessały wode z zaprawy wiec najprosciej - przemuruj ten szczyt ponownie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 10.08.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Czesto spadaja , slyszalem i widzialem juz tyle razy Ale mnie bardziej interesuje , w ktorym miejscu powinien sie konczyc zelbeton na szczycie i jak go prawidlowo docieplic , zeby nie bylo mostka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 10.08.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Jeśli nie możesz zrobić wieńca, to filary lub pilastry mogą uratować sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.08.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Mam podobny problem.Budynek jest parterowy z poddaszem nieużytkowym.Dach jest wykonany z wiązarów kratownicowych.Ściany szczytowe powyżej wieńca z BK grubości 24 cm i mają wysokość 2,6 m.Dach został przymocowany do wierzchu tych ścian i to był błąd.Kurczące się podczas wysychania łaty spowodowały pęknięcia ścian tuż nad wieńcem.Co ciekawe sytuacja zmienia się w zależności od pory roku.Jesienią i zimą gdy w powietrzu jest dużo wilgoci ściany powracają do pionu a latem gdy jest sucho znów pochylają się do wewnątrz.Zaobserwowałem, że w zależności od wilgotności powietrza drewniane elementy więżby dachowej (łaty) zmieniaja swą długość o około 1mm na każdy 1m bieżący. Na łącznej długości łat między szczytami wynoszącej ok. 13,5 m różnica długości przekracza 1 cm, a to wystarcza aby pojawiły się rysy u podstawy ścian.Co robić? Odciąć mocowania dachu od ścian szczytowych i pogrubić ściany w celu ich ustabilizowania?Co tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 10.08.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 1. Czy wasze ściany również się tak kiwają? sciany nie powinny sie " kiwać " --ZDECYDOWANIE NIE 2. Czy to jest groźna sytuacja? Czy np. bardzo silny wiatr może przewrócić taką ścianę? jak cie wyciagną spod sterty gruzu sam ocenisz czy bylo groznie .....nie czekaj na wiatr ....to potrafi sie przewrocić "samo" i nieszczescie gotowe....... Wygląda jakby jedna ze spoin nie trzymała i nie bujaj tej sciany nie potrzebnie , nie dopusc zeby ci pekła ...wtedy najlepiej rozebrac i na nowo budowac [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 11.08.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a tynk od wewnątrz na całej długości i wysokości nie wzmocni tej sciany ?i dodatkowo ocieplenie od zewnątrz tez moze usztywni ją ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 11.08.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a tynk od wewnątrz na całej długości i wysokości nie wzmocni tej sciany ? i dodatkowo ocieplenie od zewnątrz tez moze usztywni ją ? Nie no powala mnie takie myślenie. Przecież ten tynk i to ocieplenie będą ważyć powiedzmy 1/100 masy ruchomejściany. To tak jakby zawodnik wagi koguciej miał utrzymać zawodnika sumo. Katastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.08.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 spawarka, elekrody z betonu komórkowego, spawacz okrętowy i powinno być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 11.08.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a tynk od wewnątrz na całej długości i wysokości nie wzmocni tej sciany ? i dodatkowo ocieplenie od zewnątrz tez moze usztywni ją ? Nie no powala mnie takie myślenie. Przecież ten tynk i to ocieplenie będą ważyć powiedzmy 1/100 masy ruchomejściany. To tak jakby zawodnik wagi koguciej miał utrzymać zawodnika sumo. Katastrofa. Przy rozbiorce scian tynkowanych obustronnie , a nietynkowanych z cegiel zauwazylem , ze sciany tynkowane sa duzo , duzo mocniejsze , pomyslalem wtedy o rygipsie ...mysle , ze siatka +tynk z obu stron bardzo wzmocnilyby sciane ... w sumo czesto maly wygrywa z duzym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 11.08.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a tynk od wewnątrz na całej długości i wysokości nie wzmocni tej sciany ? i dodatkowo ocieplenie od zewnątrz tez moze usztywni ją ? Nie no powala mnie takie myślenie. Przecież ten tynk i to ocieplenie będą ważyć powiedzmy 1/100 masy ruchomejściany. To tak jakby zawodnik wagi koguciej miał utrzymać zawodnika sumo. Katastrofa. chodziło mi o to ze to usztywni sciane ale nie zapobiegnie jej zawaleniu gdyby juz do tego miało dojsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 11.08.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 a tynk od wewnątrz na całej długości i wysokości nie wzmocni tej sciany ? i dodatkowo ocieplenie od zewnątrz tez moze usztywni ją ? Nie no powala mnie takie myślenie. Przecież ten tynk i to ocieplenie będą ważyć powiedzmy 1/100 masy ruchomejściany. To tak jakby zawodnik wagi koguciej miał utrzymać zawodnika sumo. Katastrofa. Przy rozbiorce scian tynkowanych obustronnie , a nietynkowanych z cegiel zauwazylem , ze sciany tynkowane sa duzo , duzo mocniejsze , pomyslalem wtedy o rygipsie ...mysle , ze siatka +tynk z obu stron bardzo wzmocnilyby sciane ... w sumo czesto maly wygrywa z duzym NO WŁASNIE TOZ TO LOGICZNE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.08.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 u mnie się kiwała, a nawet si epochyliła na 1/3 wysokości i oparła o krokwiepopchnąlem, wróciła na swoje miejsce... i zaparłem o krokwie dookoła i spoko... teraz mnie może nagwizdać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1304871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 11.08.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nawet słup żelbetowy nie jest sztywny. Przypuszczam, że spoina puściła po próbie kiwania, czyli winowajca jest... Teraz rzeczywiście trzeba rozebrać do tej spoiny i wymurować na nowo - i na drugi raz nie sprawdzać czy się kiwa. Taka ściana - o ile ktoś nie "wieńcuje" jej wkoło - zawsze jakieś ruchy wykonuje. Ale nie przewróci się jeśli jest już poszycie dachu. Ściany szczytowe potrafią "fruwać" kiedy stoją jeszcze samotne lub z więźbą bez poszycia. Zwykła fizyka, jak ktoś nie przysypiał na lekcji to zna przyczyny. Podobnie dzieje się z poszyciem bez ścian szczytowych - domów tak się nie buduje ale kiedyś na wsiach tak powstawały stodoły. Niejeden gospodarz rano dziwił się, że wczoraj dach był na stodole a rano leży na podwórku - a niby takiego wiatru nie było, no - może w głowie . Wszędzie zaleca się także nie wiązanie elementów więźby ze ścianami szczytowymi - może być nieszczęście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1305001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 11.08.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Ale nie przewróci się jeśli jest już poszycie dachu. Moglbys rozwinac ta mysl ? Nie bardzo rozumie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1305023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 11.08.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Aeorodynamika. Zamknięta bryła budynku jest bezpieczna (chyba że jest z kartonu ). Na płaszczyznę typu sama ściana szczytowa (lub tak jak wspomniałem wcześniej połacie dachu bez ścian szczytowych), w zależności od kierunku i siły wiatru działają spore siły w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (w samolotach nazywa się to siłą nośną). Zjawisko to można zauważyć również przy szerokim okapie bez podbitki - zwłaszcza pokrytym dachówką. Niby ciężka, wiatr taki sobie a ona potrafi fruwać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59183-%C5%9Bciana-szczytowa-si%C4%99-chwieje/#findComment-1305582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
